Autor Tópico: CNC 3AX Face Dupla  (Lida 155070 vezes)
0 Membros e 37 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: CNC 3AX Face Dupla
« Resposta #270 Online: 08 de Novembro de 2008, 00:18 »
voltou de lá porque? por causa da guerra? hehehe
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #271 Online: 08 de Novembro de 2008, 00:22 »
Nada disto, não aguentava mais usar a Burca  :-\  :-*
Offline cielomatrix
  • se não existir crie.
  • Nome:: wellington
  • Profissão: inventor
« Resposta #272 Online: 08 de Novembro de 2008, 21:59 »
vcs são legais; Faz as coisas sérias se tornar brincadeira, aprendo muito com vcs.
« Resposta #273 Online: 08 de Novembro de 2008, 22:38 »
faz assim dá a Burca pra outro usar.. hehehe
« Resposta #274 Online: 08 de Novembro de 2008, 22:38 »
Legal.. a turma aqui é 100..
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #275 Online: 11 de Novembro de 2008, 12:09 »
lá vou eu com minhas perguntas sem base, mas procurei um lugar pra postar e não encontrei, mas como eu quero fazer um crotrole extra placa e não entendo muito da parte teórica vou pela lógica, talvez alguém entenda minha idéia e saiba fazer.
quando  se manda um comando pela saída paralela do pc ele sai uma votagem variada ou um tempo variado pelo pino que assim comandado.
ou é uma voltagem fixa para todo os pinos que estiver comandado.
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #276 Online: 11 de Novembro de 2008, 12:16 »
quem já tem máquina construida, como se dá o comando para ela ir para uma certa posição e definir nela que lá é o início, sem ser pelo computador.
contando um caso: creio que a maioria de vcs tem ou já tiveram uma ploter de recorte.
ela é dotada de um sistema na propria máquina que guia ela para uma certa posição vc definir como marco inicial;
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #277 Online: 11 de Novembro de 2008, 12:30 »
o que pretendo fazer se já não tiver feito e eu não encontrei, é um circuito pra poder trabalhar junto com a cnc 3ax quando estiver na mesa de trabalho poder ajustar o ponto inicial da broca sem o auxilio do computador.
e depois de ajustado definir como marco 0.
igual a ma ploter que tinha e tiveque vender.
se isto que falei já existe alguém poderia me direcionar.
« Resposta #278 Online: 11 de Novembro de 2008, 15:21 »
Cielomatrix,
Desculpe mas não deu para entender se voce está afirmando ou perguntando...
Por favor seja mais claro.
juliocno
« Resposta #279 Online: 11 de Novembro de 2008, 15:31 »
Acho que ele quer saber comé que zera a máquina...
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #280 Online: 11 de Novembro de 2008, 17:11 »
eu quero saber como vc leva o motor de passo para uma posição e lá zera pra ser o ponto inicial
« Resposta #281 Online: 11 de Novembro de 2008, 17:24 »
Essa operação é conhecida como homing (referenciar). De modo geral é utilizada uma chave que pode ser ótica, eletromecânica, um sensor hall, etc. A mesma chave pode servir tb como limitadora de curso.
De qualquer modo isso é feito com o programa de controle.
Isso já foi discutido diversas vezes no fórum, procure por home, limite e coisas assim.
O circuito é bastante simples e independente do driver.
« Última modificação: 11 de Novembro de 2008, 17:26 por C N C N o w ! »
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #282 Online: 11 de Novembro de 2008, 17:35 »
vc quiz me dizer que o próprio programa no pc que leva ela para a posição desejada ou ele só zera na posição desejada?
« Resposta #283 Online: 11 de Novembro de 2008, 17:39 »
Cielomatrix,
A grande maioria dos programnas de controle de máquinas tem teclas de movimentação dos eixos e comandos para ajuste das origens desses eixos.
Alguns programas podem inclusive - como o Jorge comenta - ajustarem os pontos de origem de forma semi automática, executando rotinas para esta finalidade, e para isso as máquinas são dotadas de sensores de origem (ou de final de curso)
« Última modificação: 11 de Novembro de 2008, 17:40 por fgilii »
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #284 Online: 11 de Novembro de 2008, 17:44 »
essa parte eu compreendi perfeitamente, mas gostoaria de saber se alguém já fez alguma coisa mais parecida com o que eu estou falando de um circuito que vc guie os motores para a posição desejada sem o auxilio do programa, como eu tinha na minha ploter de recorte
