Autor Tópico: CNC 3AX Face Dupla  (Lida 158158 vezes)
Re: CNC 3AX Face Dupla
« Resposta #285 Online: 11 de Novembro de 2008, 17:52 »
Cielomatrix,
Talvez alguém tenha feito, mas acredito que é uma rotina plenamente dispensável caso opte por usar uma máquina sem os sensores de origem.
Caso queira mesmo assim usá-los, então pode-se dispensar a rotina automatizada pois os programas de controle não precisam disso.
Acredito que este tipo de rotina só sirva mesmo caso tenha uma necessidade específica - aí terá que fazer uma interface de controle que tenha esta rotina pré-gravada em um integrado, e que a máquina execute tal rotina ao ser ligada...
Como usamos programas para cnc, isso é plenamente dispensável.
Offline cielomatrix
  • se não existir crie.
  • Nome:: wellington
  • Profissão: inventor
« Resposta #286 Online: 11 de Novembro de 2008, 18:03 »
mas a´idéia não é criar uma rotina pré programada!
vou citar um exemplo.
vc tem uma área de trabalho de 100 cm por 100 cm
sua massa para corte não está situada no ponto zero da maquina, vc colocou no meio! certo?
supondo que eu queira guiar pela própria máquina o inicio da fresa para o centro da minha área de trabalho onde está minha massa a ser moldada.
normalmente se faria isso com o programa. mas o que eu quero salientar se existe a possibilidade de fazer isto pela própria máquina sem o auxilio do computador, e quando ela chegar no ponto que eu desejo eu colocar alí como marco zero
« Resposta #287 Online: 11 de Novembro de 2008, 18:07 »
Cielomatrix,
Pode - através de um joystick...
Mas entenda que o joystick vai controlar a máquina através do programa de controle que está no computador.
Este computador é quem manda os sinais para uma eletronica e é esta eletronica quem vai comandar os motores para que eles se movimentem para qualquer lado...
A mesma coisa só que num outro formato é o que voce fazia na sua máquina de recorte de vinil, quando posicionava a lâmina em algum lugar do vinil, e depois mandava cortar...
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #288 Online: 11 de Novembro de 2008, 18:15 »
a pergunta é a seguinte, já existe alguma forma de fazer isto sem o auxilio do pc manualmente, depois de vc ter encontrado seu novo marco zero mandar o comando para o computador que aquele alí é seu novo marco zero?
« Resposta #289 Online: 11 de Novembro de 2008, 18:26 »
Cielomatrix,
Sim - existe - basta fazer uma eletronica extra que controle os movimentos da máquina.
Espero que tenha ficado claro que tudo isso que voce quer fazer com uma eletrônica externa já é feito diretamente através do controle da máquina, e é um procedimento que muitos de nós fazemos...
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #290 Online: 11 de Novembro de 2008, 18:39 »
sim ficou claro. é que são planos futuro mediante o que quero usinar.
no momento vou ouvir seu conselho e me manter pelo programa.
terminei de montar a placa que o jostan me enviou, e adiquir 3 motores para começar os testes.
alguma observação que queira me falar antes que eu ligue a placa.
estou usando uma fonte de 12v com 500ma para a parte lógica da placa, com um relé de acionamento, que só liga a parte dos motores quando a l´gica estiver ligada.
estou usando um trafo de 30v com 3A para a parte dos motores!
se caso tiver alguma recomendação vou ficar feliz de ver, pq não estou em condições ainda de perder motor ou placa
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #291 Online: 11 de Novembro de 2008, 18:40 »
Ah os motores são este
- Motor de Passo Astrosyn 23km-c051
- Motor Voltage: 4.0 V
- Current / Phase: 2.0A
- Resistance / Phase: 2.0 Ohm
- Inductance / Phase: 4.4 mH
-Torque: 9,9kgf/cm
-1.8º por passo
-Motor unipolar 6 fios
« Resposta #292 Online: 11 de Novembro de 2008, 18:42 »
Cielomatrix,
A única observação é que faça uma boa verificação na placa antes de ligar as tensões e os motores...
Se a corrente dos motores for maior que 2A, sugiro colocar dissipador nos FETs, e no regulador de tensão (7805) da placa.
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #293 Online: 11 de Novembro de 2008, 18:50 »
vou testar a placa com o turbo cnc, e tenho uma dúvida, estava lendo a apostila do turbo cnc e ele pede pra criar um boot pelo disket, mas minha máquina não te disket, existe outra forma de eu dar boot pela usb ou pelo cd
« Resposta #294 Online: 11 de Novembro de 2008, 18:54 »
Sim, se seu computador puder reinicializar através do CD ou de um pendrive...
Se seu computador já tiver windows 98, poderá usar o DOS dele - não de um XP, pois ele não tem DOS...
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #295 Online: 12 de Novembro de 2008, 17:26 »
chegou meus resistores hj para fazer a rede resistiva da placa, mas eles vieram separados, como faço pra colocar eles.
vai entrar duas pernas no mesmo buraco
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #296 Online: 12 de Novembro de 2008, 17:32 »
outra coisa, o lede ele tem um lado certo de colocar pra ele acender.
pergunta: Se eu colocar ele do lado contrário ele pode queimar, ou danificar outra coisa?
« Resposta #297 Online: 12 de Novembro de 2008, 18:19 »
... vieram separados, como faço pra colocar eles. vai entrar duas pernas no mesmo buraco
Vc já ouviu falar em ponto de interrogação ? <--
Claro que muita gente tá acima dessas picuinhas, mas ajuda uma barbaridade a nós outros os da plebe rude ...
Vc deve instalar os resistores em pé e unir as extremidades opostas à placa e conectar essas extremidades ao ponto comum:
+-------------() comum
Procure no tópico e vai encontrar fotos de placas com este recurso.
« Resposta #298 Online: 12 de Novembro de 2008, 18:20 »
Não há probs, o LED só não vai funcionar.
Jose Antonio
« Resposta #299 Online: 12 de Novembro de 2008, 18:39 »
Eu fiz assim na minha placa.
