Autor Tópico: CNC 3AX Face Dupla  (Lida 158131 vezes)
Offline cielomatrix
  • se não existir crie.
  • Nome:: wellington
  • Profissão: inventor
Re: CNC 3AX Face Dupla
« Resposta #300 Online: 12 de Novembro de 2008, 18:45 »
foi mal, vou prestar mais atenção da proxima vez!
obrigado pela resposta.
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #301 Online: 12 de Novembro de 2008, 18:51 »
josé Antonio, fico grato pelo desenho.
o resistor pode ser colocado de qualquer lado?
Jose Antonio
« Resposta #302 Online: 12 de Novembro de 2008, 19:08 »
De preferência do lado de cima da placa... eh, eh, eh...
Sim, pode, o resistor não é polarizado.
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #303 Online: 12 de Novembro de 2008, 19:18 »
obrigado, estou quase terminando pra poder testar.
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #304 Online: 12 de Novembro de 2008, 19:23 »
tenho uma fonte de 9v de 800mA
posso ligar a parte logica da placa pra testar.
« Resposta #305 Online: 12 de Novembro de 2008, 19:38 »
tenho uma fonte de 9v de 800mA posso ligar a parte logica da placa pra testar.
Pode, pra alimentar a lógica, provavelmente não os motores ... Quais são as características dos motores ?
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #306 Online: 12 de Novembro de 2008, 19:44 »
Ah os motores são este
- Motor de Passo Astrosyn 23km-c051
- Motor Voltage: 4.0 V
- Current / Phase: 2.0A
- Resistance / Phase: 2.0 Ohm
- Inductance / Phase: 4.4 mH
-Torque: 9,9kgf/cm
-1.8º por passo
-Motor unipolar 6 fios
estou com um trafo de 12+12
para fazer a fonte do motor.
« Resposta #307 Online: 12 de Novembro de 2008, 20:04 »
Vc até pode usar a mesma fonte pra alimentar UM motor e/ou ajustar pra corrente mais baixa, mas o melhor é mesmo usar a fonte dos motores ...
A V I S O : Não ligue a fonte dos motores antes da fonte da lógica.O resultado é uma fritada ... Ligue sempre a lógica primeiro ou tudo junto.
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #308 Online: 12 de Novembro de 2008, 20:15 »
coloquei um relé na fonte lógica onde a fonte dos motores só liga se a fonte da parte lógica funcionar
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #309 Online: 13 de Novembro de 2008, 14:46 »
tenho uma fonte de 36v de 900mA, será que ela consegue rodar os motores?
se for o caso tenho 3 fontes dela, poderia colocar uma para cada.
Jose Antonio
« Resposta #310 Online: 13 de Novembro de 2008, 16:43 »
Pode ser até que sirvam (uma para cada motor) mas acho que se servir vai ficar no talo.
Aguarde por opinião dos mestres que entendem.
Aqui no fórum tem uma planilha para o cálculo de fonte, vê se serve:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1822.0/highlight,cálculo+fonte.html
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #311 Online: 13 de Novembro de 2008, 17:04 »
pelos calculos a amperagem tem que ser maior e a voltagem em tordo de 30v
« Resposta #312 Online: 13 de Novembro de 2008, 17:14 »
Cada motor vai exigir ~ 0,5 A da fonte, use uma pra cada motor que fica folgado.
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #313 Online: 14 de Novembro de 2008, 07:33 »
ontem fiz o primeiro teste.
quando eu liguei a alimentação da parte lógica acendeu o led da parte lógica, e quando eu coloquei a energia na parte dos motores o led acende rapidamente e apaga, repito o mesmo teste e acontece a mesma coisa, isso é normal?
Offline Fernando Pamphilo
« Resposta #314 Online: 14 de Novembro de 2008, 07:45 »
 Ola Amigos,
Será que alguém tem o lay-out em software de PCB, se alguém tiver agradeço..
