Autor Tópico: CNC 3AX Face Dupla  (Lida 155030 vezes)
0 Membros e 26 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline cielomatrix
  • se não existir crie.
  • Nome:: wellington
  • Profissão: inventor
Re: CNC 3AX Face Dupla
« Resposta #330 Online: 15 de Novembro de 2008, 15:31 »
estou usando o mach,
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #331 Online: 15 de Novembro de 2008, 15:45 »
diagnóstico depois dos primeiros testes.
quando eu ligo a placa e os motores eles ficam vibrando o tempo todo.
quando faço o jog, ele não completa uma volta limpa, ele dá uma parada, vibra, dá uma leve retrocedida e depois continua.
eustou verificando o manual do mach, pra fazer algumas averiguações.
obs: mesmo sem o cabo paralelo conectado ele fica parecendo uma pessoa que não tem controle de seus movimentos.
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #332 Online: 15 de Novembro de 2008, 16:12 »
o caso da tremedera consegui resolver baixando no potenciometro de 0,2 para 0,17 aí ele roda sem tremedera e começou a cantar uma musiquinha, só que assoviando.
agora tenho que achar o manual do mach pra poder configurar os passos
eu ainda não tenho noção de que um passo representa, então tenho que estudar mais um pouco.
desde já muito obrigado!
vou fazer uns testes e pegar uma máquina digital pra tirar as primeiras fotos.
« Resposta #333 Online: 15 de Novembro de 2008, 16:32 »
Não devia acontecer.
Teria que apitar (som de fritura) e ficar parado.
E com bastante torque. Dificil de mover o eixo na mão.
Ou tem fet queimado ou o motor esta com problemas.
Jose Antonio
« Resposta #334 Online: 15 de Novembro de 2008, 17:26 »
Bom programa o Mach, eu uso o Mach3, mas no meu ponto de vista para resolver os problemas iniciais eu acho melhor o TurboCNC. Ele é mais fácil para configurar. Quando estiver tudo redondinho, aí então rode o Mach.
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #335 Online: 15 de Novembro de 2008, 18:27 »
olha alebe, os motores não são pq eu cheguei a testar os tres com o mesmo problema, agora no caso dos fet não sei te dizer pq não sei medir ainda, mas posso aprender.
agora quando eu mexi nos potenciometro ele pararam de tremer durante os passos.
é normal els ficarem fazendo barulho? me desculpe pela pergunta mas é que é tudo novo pra mim.
meu desejo era comprar uma pronta, pra não te dor de cabeça, mas te digo com toda certeza, fazer é mais gratificante, vc conhece todos os pontos de seu projeto.
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #336 Online: 15 de Novembro de 2008, 18:29 »
e eu te digo, não consegui configurar o turbo cnc, talvez seja que eu não estou acostumado com ambiente DOS, aí eu instalei o mach br aí eu consegui
« Resposta #337 Online: 15 de Novembro de 2008, 22:04 »
...agora no caso dos fet não sei te dizer pq não sei medir ainda, mas posso aprender.
Ta aqui.
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,669.msg44613.html#msg44613
A solução não é por aí.
Procure regular de acordo com a corrente suportada por seus motores e não mexa mais.
Sim. Som de fritura braba, chuveiro, chuva em teto de zinco.
Escolha o tipo que mais gosta.  ;D
Parece que a sua ta bem montada e não tem nenhum problema sério.
Vc otimizou o windows para rodar o mach?
Tenho a mesma opinião do José.
Acho que o turbo é mais fácil e estável para os testes iniciais.
Se der uma boa lida nas dicas do tópico do tcnc vai ver que é incrivelmente simples.
E de quebra, vai aumentar seus conhecimentos sobre programas cnc.
« Última modificação: 15 de Novembro de 2008, 22:09 por Alebe »
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #338 Online: 16 de Novembro de 2008, 14:29 »
o mach se tornou mais fácil pra mim, pq na época  em que eu estava pesquisando, eu baixei a apostila dele e li e reli muitas vezes, sem comtar que ele na época tinha me interessado mais, por rodar em plataforma windows XP, agora quanto a otimização do windows vc quiz dizer oque?
fiz um arquivinho no artcam, e transformei em gcode e testei no mach funcionou como eu achava que devia funcionar, todos os eixos giraram de um lado para outro como  tinha programado, depois testei pelo jog do mach e funcinou também,  agora vou dar meu parecer.
meu motor como já visto ele suporta até 2A  fiz as contas e eu teria que colocar no potenciometro 0.2. Coloquei mas os fets esquentaram muito e os motores tremiam demais, logo resolvi colocar com uma folga e baixei para 1,5A e eles começaram a se comportar.
quando seguro a tecla do teclado em modo jog para ele ir direto, ele dá os 360º mas dá um framezinho toda vez que conclui a volta, mas isso pode ser do programa.
eu posso colocar uma chave na fonte dos motores para ligar ele somente na hora que eu quizer acionar a maquina?
« Resposta #339 Online: 16 de Novembro de 2008, 15:25 »
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,140.msg46566.html#msg46566
...mas os fets esquentaram muito...
Vc ta usando dissipador nos fets. É bom usar.
talvez aconteça isso porque o windows não esta otimizado.
Não precisa. Vc pode depois usar os jumpers de enable.
O programa desligaria automaticamente ao fim da usinagem
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #340 Online: 16 de Novembro de 2008, 17:40 »
olha aparentemente está tudo certo até aqui!
pra quem foi artefinalista quase toda vida, soldar componentes, testa, sicronizar foi quase o fim da picada, mas foi gratificante mas não faria nem 5% disto se não tivesse ajuda de vcs.
estou que brinco com os motores girando para umlado e para o outro.
vão surgindo algumas perguntas à medida que vou conhecendo o sistema como:
perguntando como leigo:
quantas voltas se dá para ele andar 1cmm?
quantos passos ele dá para se girar 360º em torno de si?
poderia me explicar melhor a respeito dos sensores que liga e desliga os motores na sua saida e chegada.
existe algum manual do mach 3 que configure a porta?
« Resposta #341 Online: 16 de Novembro de 2008, 18:22 »
Depende do sistema de transmissão (cremalheira, fuso), se há redutores etc ...
Supondo que use transmissão direta a um fuso:
resolução do eixo = passo da rosca / resolução do motor
número de revoluções pela distância = (distância / resolução do eixo) / resolução do motor
Exemplo, supondo fuso com rosca de passo de 2mm, resolução do motor de 200 passos por revolução operando em modo meio passo, distância a percorrer de 1 cm:
resolução do eixo: 2 mm / 400 passos = 0,005 mm por passo
10 mm (1 cm) / 0,005 = 2.000 passos
2.000 / 400 = 5 revoluções
Obviamente tb poderíamos dividir logo a distância pelo avanço por revolução:
10 / 2 = 5
A resolução da maioria dos motores que utilizamos é de 200 passos por revolução, mas há muitas variações, 48, 72, 400, 1000 passos por revolução são comuns.
Não tá claro a que vc se refere quando diz partida e chegada ... não há sensores envolvidos na movimentação normal ... talvez vc se refira às chaves limitadoras de curso e de referência, é isto ?
Sim, há, só que em inglês. Tá disponível no site do fabricante.
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #342 Online: 16 de Novembro de 2008, 19:01 »
sim, tem algum tópico que fale de suas funçoes respectivas.
talvez esta pergunta não seja a forma certa de expressar minha dúvida, mas foi a forma que eu consegui elaborar para não cometer besteira com as palavras.
vou começar a partir para a parte mecanica da máquina, pois eu preciso terminar ela antes de meu aniversário, que é dia 9 de dezembro, porisso pergunto sobre os sensores.
qual é o de saída ou o de chegadaa.... algumas perguntas assim.
me perdoe se eu estiver abaixo dos conhecimento básicos para se construir uma maquina dessa, mas é uma questão de precisão, e pela primeira vez estou fazendo algo que gosto, apesar de minha falta de conhecimento.
me considero um felizardo de consegui montar a placa sem muitos contratempos, e os que aconteceram consegui resolver, os colaboradores foram bem rigidos comigo e eu acho que com todos deve ser assim, me deram as fómulas e eu corri atraz pra aprender a calcular resolver, até aprendir a mexer no multímetro.
a unica coisa que tenho ainda receio é com as palavras quando tenho que postar alguma dúvida, pór ter medo de magoar alguém, mas se isto aconteceu me desculpe, pois só tenho a agradecer por esta 1º etapa.
isso é só um desabafo, pois não tenho com quem compartilhar este projeto.
as pessoas que pedi para patrocinar me consideram perda de tempo, mas não olha para um sonho.
 obrigado!!!!!!!!!!!!!
« Resposta #343 Online: 16 de Novembro de 2008, 19:15 »
O assunto das chaves tem sido abordado em diversos tópicos, procure por home, limit switch, fim de curso, referência, chave, etc ... vai encontrar muita coisa, por exemplo:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1303.msg32246/highlight,home.html#msg32246
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #344 Online: 16 de Novembro de 2008, 19:20 »
descupa ter escrito assim na parte de citar, é que estou ainda me familiarizando com o forum.
