Autor Tópico: CNC 3AX Face Dupla  (Lida 155086 vezes)
0 Membros e 40 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline cielomatrix
  • se não existir crie.
  • Nome:: wellington
  • Profissão: inventor
Re: CNC 3AX Face Dupla
« Resposta #360 Online: 20 de Novembro de 2008, 18:12 »
poderiam dar uma olhada neste link
ele fala a respeito de uma placa que funciona via serial, eu não sei se existe alguma discursão no forum a este respeito, mas andei olhando e não encontrei.
eu sempre quis saber alguma coisa sobre a saida serial, pq minha ploter funcinava pela paralela e pela serial, quando eu usava pela serial ela funcionava melhor.
sua comunicação o o pc era mais dinamica, e dava meno pau
http://virtual.cefetsc.edu.br/automacao/cstai/PI/modulos_III_a_VII/artigo_modelo_roloff.doc
« Resposta #361 Online: 20 de Novembro de 2008, 18:35 »
Existem umas poucas, nada aprofundado.
Nada relativo às portas, mas ao software e seus drivers. Uma opção não é intrínsecamente melhor que a outra.
A comunicação serial é tipica de sistemas de maior porte, industriais, não é muito comum em máquinas de pequeno porte.
Os motivos principais para utilização da serial são:
comercial - "prender o rabo" do usuário, que fica obrigado a utilizar hardware e software proprietários, já que virtualmente todos os sistemas abertos ou semi-abertos usam a porta paralela.
técnico: o Windows impõe severas limitações às tarefas de tempo real, não há maneira simples de garantir temporização acurada. Uma maneira de contornar isto, sem enfrentar as dificuldades do Win é utilizar microcontroladores externos ao PC que se encarregam das tarefas de tempo real, muitas vezes tb associados aos drivers. Neste caso seria perfeitamente possível utilizar a porta paralela, mas a comunicação serial simplifica um pouco o hardware e ajuda no aspecto comercial.
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #362 Online: 20 de Novembro de 2008, 19:00 »
mas a comunicação do mach tem pela serial também ou não, e o turbo eu não vi, mas isso é só uma especulação.
« Resposta #363 Online: 20 de Novembro de 2008, 19:21 »
Ambos apenas pela paralela.
Smarley
« Resposta #364 Online: 22 de Novembro de 2008, 15:45 »
Gostaria que me tirassem uma dúvida...
Nos arquivos sobre a CNC3AX face dupla, naquele onde fala dos lugares onde tem que fazer os jumpers, com componentes e com os arames. Os pontos azuis e verdes...
Eu notei que no eixo X e Y, perto do P3 e P2, tem uma ponte ali.
Só que no eixo Z perto do P1 não está marcado para fazer ponte la.
É necessário fazer aquela ponte ou não?
Eu pensei que sim, pois esta igual nos outros, mas sabe-se la...
Obrigado!
Smarley
« Resposta #365 Online: 25 de Novembro de 2008, 00:42 »
Profavor,
Alguem sabe se eu devo fazer ponte ali?
S'o falta isso para eu terminar a placa aqui.
Obrigado!
« Resposta #366 Online: 25 de Novembro de 2008, 08:35 »
Smarley,
Se não vai nenhum componente, mas tem "pad" dois dois lados da placa, faça - não custa nada...
Smarley
« Resposta #367 Online: 25 de Novembro de 2008, 09:23 »
Ok!
Vou fazer...
Ontem encontrei um problema. Quando ligava a placa entrava em curto a fonte.
Descobri que o curto era na dip swith na chave do eixo X, quando eu ligava ela, entrava em curto os 5V com o terra.
revisei todas as trilhas daquele ponto v'aria e v'arias vezes, at'e descobrir que o problema era apenas uma das pontes que estava encostando em um resistor de 4K7 que vai ligado aos 5V.
Eu achei muito estranho pois a ponte s'o estava encostando na capa do resistor.
Na verdade eu nao descobri que era ali, eu soldei denovo s'o, pois eu tinha visto isso, de conduzir pela capa e com baixa resistencia.
Ja aconteceu isso com alguem?
Abra'co!
Offline Jean Fischer
« Resposta #368 Online: 10 de Dezembro de 2008, 20:05 »
Aí pessoal!
Após longo tempo acompanhando o fórum criei coragem e iniciei minha cnc. Comprei a placa CNC 3AX do fórum e já fiz alguns testes.Tenho tres motores de oito fios 23lm k005-20 ,7V por fase que comprei de uma sucata sua resistencia é de 20homs e ajustei os trimpots para dar uma tensão de 0,035 v no pino 15 do CI ou seja 0,35A por fase na saída para os motores.Mas os motores estão aquecendo muito chegando aos 85°C em 15min.de trabalho .Gostaria de saber se posso ter cometido algum erro ou se isso é normal.Mais um detalhe a fonte que estou usando é de 40V.
« Resposta #369 Online: 15 de Dezembro de 2008, 00:24 »
O drama continua.
Além de os motores aquecerem ñ consigo fazer eles trabalharem com mais de 2000hz sem carga.Medi a tensão na saida com o motor parado e ela chega a 30v.Não deveria cair para 7v devio ao ajuste de corrente?
Por favor se alguém puder me de uma luz.
« Resposta #370 Online: 15 de Dezembro de 2008, 04:05 »
Acho que você está ajustando errado isso ae, esse motor não tem 0,35A de corrente ele tem 1,2A...  ;)
« Resposta #371 Online: 15 de Dezembro de 2008, 05:20 »
..Medi a tensão na saida com o motor parado e ela chega a 30v.Não deveria cair para 7v devio ao ajuste de corrente?
Jean - para mim, tem alguma coisa errada na sua placa - veja se a parte do oscilador está funcionando...
Outro ponto a ser verificado são os FETs, que devem estar todos funcionando.
Evite testar a placa sem algum dos L297 instalados - coloque todos eles, principalmente o do Z, pois é ele o responsável pela distribuição do sinal de clock e se sincronização.
Falando em sincrinismo, verifique se há continuidade em todos os pinos "1" dos L297.
« Resposta #372 Online: 15 de Dezembro de 2008, 19:17 »
Brenck a resistência de cada fase é de 20ohm e sua tensão é de 7v.Por isso cheguei nos 0,35A.Por favor me corrijam se eu estiver errado.
Fábio testei as saidas dos FETs e elas estão funcionando nessa seqüencia.
1100-0110-0011-1001 e a tensão é de 30v. Somente estou estranhando os 30v.Ah! outro detalhe os leds referentes aos eixos ñ acendem.
« Resposta #373 Online: 15 de Dezembro de 2008, 19:33 »
Jean,
Se estamos falando da cnc3ax, não creio que encontrar 30V na saída seja o correto...
Sugiro que você leia algumas dicas de como testar a eletrônica, pois acho que ainda tem gato nessa tuba...
Supondo que a corrente do motor seja de fato 0,35 Ohms, então a tensão medida no pino 15 do L297 deveria ser de 0,035V, isso se os "Rsense" forem de 0,1 Ohms cada.
Creio que seria interessante você encontrar um motor com mais corrente, por exemplo 1A/fase, assim o ajuste de tensão no pino 15 do integrado será de 0,1V e fica mais fácil testar o circuito.
Posso estar enganado, mas creio ser possível que o L297 tenha alguma dificuldade de controle com motores com corrente assim tão baixa.
« Resposta #374 Online: 15 de Dezembro de 2008, 19:56 »
Fábio
Vou testar com outros motores assim que possível e postarei os resultados.
