Autor Tópico: CNC 3AX Face Dupla  (Lida 154991 vezes)
0 Membros e 15 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: CNC 3AX Face Dupla
« Resposta #375 Online: 15 de Dezembro de 2008, 20:25 »
olha basta procurar o datasheet do motor, eu já tive um desse e ele tem 1,2A e não 0,35A
Digita no google o modelo dele que vc vai ver.
« Resposta #376 Online: 15 de Dezembro de 2008, 20:44 »
... a resistência de cada fase é de 20 ohm e sua tensão é de 7v.Por isso cheguei nos 0,35A.Por favor me corrijam se eu estiver errado.
Estaria certo se a resistência fosse mesmo essa, mas duvido bastante ... suspeito que seu multímetro não esteja gozando de boa saúde ...
« Resposta #377 Online: 16 de Dezembro de 2008, 03:00 »
E outra...
Desde que frequento o fórum diz a lenda que apenas com a tensão do motor não tinha como descobrir a corrente...
Ou tem como fazendo a tal conta com a resistencia?
Eu devo ta ficando doido só pode.... :o
Mas de qualquer forma esse motor tem 1,2A e isso é fato, eu estando doido ou não....
« Resposta #378 Online: 16 de Dezembro de 2008, 07:48 »
Desde que frequento o fórum diz a lenda que apenas com a tensão do motor não tinha como descobrir a corrente...Ou tem como fazendo a tal conta com a resistencia?
Boa e velha Lei de Ohm:
I = V / R
Offline Jean Fischer
« Resposta #379 Online: 16 de Dezembro de 2008, 10:03 »
Obrigado Brenck e cncnow pelas dicas .
Brenck se você souber a corrente ou a tenção você pode medir a resitência e usar a fórmula que cncnow passou.
Hoje vou atras de outro multimetro e vou realisar outros testes.Também ñ acredito que a corrente desses motores seja tão baixa.
Assim que tiver uma novidade eu aviso.
« Resposta #380 Online: 16 de Dezembro de 2008, 12:13 »
Pode ir pela dica do Brenck.
Esse motor é de 1.2A. Eu tenho alguns dele aqui e sempre funfou com essa configuração.
« Resposta #381 Online: 16 de Dezembro de 2008, 13:32 »
Eu testei com outro multimetro e o resultado foi o mesmo 20ohm ou seja 0,35A ,uma pergunta.Essa corrente de 1,2A é por fase ou o total das quatro?Porque 0,3x4=1,2A será que estamos falando a mesma coisa só que por fase e o total das quatro???O ajuste da placa é pelo total ou por fase??
« Resposta #382 Online: 16 de Dezembro de 2008, 13:46 »
A corrente é especificada por fase.
Dá pra mandar uma foto desse motor ?
« Resposta #383 Online: 16 de Dezembro de 2008, 13:57 »
Esse motor é de uma das rimas se não me engano, Ele é do tamanho de um classico 23lm c004...
Já usei dele, tem 1,2A pode ir com fé... Seu multimetro ta medindo a resistencia errada então só pode...
« Resposta #384 Online: 16 de Dezembro de 2008, 19:18 »
Aí vai a foto do bichinho.
http://img401.imageshack.us/img401/8867/pc160166tn6.jpg
CNC 3AX Face Dupla
Smarley
« Resposta #385 Online: 20 de Dezembro de 2008, 20:12 »
Qual a maior voltagem que a CNC3AX aguenta para os seus motores?
« Resposta #386 Online: 20 de Dezembro de 2008, 20:30 »
Depende dos FETs usados...
Smarley
« Resposta #387 Online: 12 de Janeiro de 2009, 14:29 »
Estou comprando um trafo de 30+30/10A. Mas ao invéz de colocar um diodo em cada ponta, unir elas e ter 30V/10A eu pensei em usar os 60V/5A dela. Retificando as pontas e não usando o tap central...
Eu estou pensando certo? seria isto mesmo?
Eu pensei assim.. ele tem 5A em cada 30V, se eu retificar e unir, usando o tap central eu vou ter 30V/10A. Mas se eu usar apenas a extremidades eu teria 60V pelos 5A.
Retificando isto daria +ou- 85V. Uma tensão bem alta...
Meus fets são IRF540, aguentam até 100V.
A dúvida é a segiunte...
Eu teria que troca alguma coisa na placa? além dos capacitores de 50V... ?
Seria indicado usar esta tensão(60V) ou apenas os 30V ja seria uma boa tensão?
Obrigado!
Offline plancton81
« Resposta #388 Online: 23 de Janeiro de 2009, 03:13 »
Pessoal, dei uma olhada no esquemático da CNC3AX e fiquei pensando uma coisa.
Na entrada da porta paralela tem um filtro RC com um resistor de 100 ohm e um capacitor de 100 nF.
Fazendo uma continha (f=1/2.pi.R.C) encontrei que é um filtro com corte em mais ou menos 16Khz. Depois fiz uma simulação no Multisim colocando um gerador de sinais com uma onda quadrada de 5 volts de amplitude passando por esse filtro.
Pra um motor rodar, a meio passo em 1500 RPM, ele precisa receber 10.000 pps (10 KHz), fiz a simulação nessa frequencia e o sinal já fica bem arredondado.
Em 24 Khz (3600 RPM, alguém alcança isso com a CNC3AX?), o sinal já perde amplitude e fica bem deformado por causa do filtro.
Sei que a CNC3AX funciona bem a muitos anos, mas não seria melhor entregar um sinal mais quadrado para o L297? Não tá muito "apertado" esse filtro?
Resumindo, não seria melhor usar capacitores entre 10 e 33 nF ?
Tem uma "foto" da simulação que vale mais que 800 caracteres  ;D.
Abraço!
« Resposta #389 Online: 23 de Janeiro de 2009, 07:33 »
Com certeza !
