Autor Tópico: CNC-3AX face simples, motores nao giram.  (Lida 9089 vezes)
Offline oreia89
« Online: 18 de Junho de 2011, 20:27 »
E ai galerinha..Tranquil o??
Boum meu primeiro post, vamos la.
Comprei um kit na internet pra montar a CNC-3AX, apos concluir a montagem ajustei a placa e fui testa-la (detalhe modifiquei minha placa para os IRF640), por nao ter os motores fiz os teste com LEDs, a placa funcionou normalmente, os LEDs ficavam acesos direto quando eu ligava a placa na tomada, e qndo eu mandava o software usinar eles iam apagando e acendendo,estava feliz ate os motores chegarem.
Boum comprei motores Minebea- Matsushita 23km-c051-070 novos primeiro dia fui testar sem dissipador liguei os motores e o eixo z fico fazendo um barulho estranho e queimou o FET T2 da placa, substitui o FET coloquei um dissipador e fui testa-la novamente, toda vez q eu ligo ela na tomada o motor do eixo z fica emitindo um barulho estranho, como desta vez com o dissipador o FET nao queimou mandei o software usinar um exemplo q tinha nele, e os motores nao giram ficam fazendo um barulho estranho mas nao giram, outra coisa q eu percebi eh q os LEDs de acionamento do motores nao ligam, ja revirei a placa atras de curtos e nada, outra coisa q eu percebi eh q no mach 2 o reset nao desativa so eu desabilitando ele, to desesperado pois tentei de td e nd da maquininha fincionar.
Configurações da minha Eletrônica:
Trafo motores 12+12 3A
Fonte CNC3AX 17V
Motores Minebea- Matsushita 23km-c051-070
CNC3AX Face simples
Configuracoes dos motores na placa 1.5A
Voum colocar umas fotos e um video pra ver se ajuda a vcs intenderem meu problema e poderem me ajudar.
https://lh6.googleusercontent.com/-2B80aAZBLoM/Tf0xTpYiORI/AAAAAAAAABY/wVZaN03ZJ8Q/s640/IMG_0198.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-ug9M27edFt0/Tf0w65WcxuI/AAAAAAAAABQ/iH2EspQCQFc/s640/IMG_0193.JPG
IMG 0192
Offline denilsonmanzano
Re:CNC-3AX face simples, motores nao giram.
« Resposta #1 Online: 19 de Junho de 2011, 19:40 »
Olá amigo Oreia89..
Pelo video assim fica meio dificil de perceber o que esta acontecendo...pode ser varios motivos...
Configuração errada na porta paralela , ligação errada dos motores , frequencia de trabalho muito alta ,etc,etc ,etc ....
Tem muito material de apoio aqui no site em relação a esta placa ,é por este motivo que a galera não opinou a respeito ...Te aconsselho a ler bastante as dicas de teste que já existem em relação a esta placa e ir diminuindo as possibilidades de erro...Ai volta a postar alguma duvida em algum topico que já esteja aberto sobre o tal problema ,que por enquanto esta dificil de opinar...
Não sei nada de eletronica ,mais te adianto que se alimentar a eletronica com 18 voltz para + ,ira começar a queimar os fets ,falo isso por experiencia própria...
grande abraço.
Denilson
« Resposta #2 Online: 19 de Junho de 2011, 20:20 »
Outra coisa, os FETs estão isolados dos dissipadores? Poste aí como vc ligou os motores...
Offline oreia89
« Resposta #3 Online: 19 de Junho de 2011, 23:17 »
Caro amigo Jorge.
Todos os FETS estão isolados, pelas fotos e vídeos acho q vc consegue ver as cores da ligações do motores, o vendedor q me vendeu o motor me passo estas configurações.
Caro amigo Denilson.
Sou novo nisto e estou usando o Mach 2 com as configurações basicamente de fabrica, fiz algumas alterações como desativar a porta de emergência e aumentei um poco a aceleração dos motores, a freqüência de trabalho deixei em 25000Hz, preciso mexer nas configurações da porta paralela??
Tava lendo e me parece que o TurboCNC eh mais fácil pra quem esta iniciando isto e verdade?? Sera que terei menos problemas se usar ele pra começar a eliminar possíveis problemas??
Vlw ai galera pelo apoio..
  • Moderadores
« Resposta #4 Online: 20 de Junho de 2011, 08:42 »
Oreia89,
Algumas sugestões:
(1) Vi que voce usa resistores encapsulados (SIP) para alimentar os Gates dos FETs e não ligou os mesmos aos 12 Volts, certo? Isso é necessário para usar o IRF640. Além disso, os resistores devem ser de 1K.
(2) Para usar o IRF640 o CI a ser usado é o 7409 e não o 74LS09, juntamente com os resistores de 1K.
(3) Se os LEDs de Home não acendem, há outras coisas erradas (LED invertido, ligações erradas, curtos, ...). Teste a placa sem CIs primeiramente, siga o passo a passo recomendado. Sugiro fazer um checklist.
Offline oreia89
« Resposta #5 Online: 20 de Junho de 2011, 10:29 »
Bom dia minilathe.
Tinha lido em vários tópicos q seria necessário fazer modificações para usar os IRF640 tanto q na foto 2 você consegui ve-la um fio saindo da entrada da fonte da parte lógica indo ate os comuns dos SIL(detalhe estou alimentando a fonte com 17V consequentemente esta tensão também esta chegando nos IRF640), li em vários tópicos que o 74LS09 seria ate melhor que o 7409 para esta modificação e que nao seria necessário a modificação dos  resistores pois o valor ideal e de 2K2 ou seja o valor dos meus SIL, por favor se eu estiver errado me corrija.
Boum jah fiz os teste nos LEDs e nao estão invertidos, jah revirei esta placa atras de curtos e ligações erradas e nada, vi que o Sr. e engenheiro q queria tirar uma duvida, ou melhor 2.
1-Como eu testo o L297 pra saber se ele esta queimado, alguma configuração no Mach 2 poderia fazer este defeito??
2-Meus motores de passo o eixo eh extremamente duro para girar com a mao sera q eles estão com problema, comprei eles novos, tem como testa-los sem um driver ligando eles direto na tensão, ja medi com o  multimetro e entre o comum e qlqr um do lados da bobina tem 2.9 ohm e entre os 2 extremos 4.9 ohm.
Um Abraco.
  • Moderadores
« Resposta #6 Online: 20 de Junho de 2011, 17:36 »
Oreia89,
Bom dia minilathe.
Um Abraco.
Para acionar o IRF-640 é necessário tensão da ordem de 12V e o Gate deve ser acionado de maneira que a sua capacitância seja carregada e descarregada no memor tempo possível. Isso implica em utilizar um circuito de driver (complexo e não disponível na CNC3AX) ou resistores de valores mais baixos (1K por exemplo). Porém, para suporta a corrente drenada (12mA), o 74LS09 não atende.
Para testar o L-297, o mais prático é usar a própria CNC3AX. Voce mencionou o TCNC, realmente é mais fácil usar, eu não conheço nada de Mach3. Mas se for o EMC e TCNC acho que posso ajudar.
Para testar os motores, pode ligar uma fonte de 5V, acionando cada fase em sequência, voce verá que o eixo gira aos poucos. Se o mesmo estiver ok.
Offline oreia89
« Resposta #7 Online: 21 de Junho de 2011, 04:10 »
Bom dia minilathe.
Boum hoje perdi um tempo mexendo na placa e percebi que tinha invertido um dos fios do motor, apos o reparo troquei o software pelo TurboCNC, sem mexe nas configurações  usando a config padrão tentei movimentar os motores, o motor do eixo y se movimento mais dando soquinho e muito devagar, o eixo x ficava dando soquinhos mais nao se movimentava, o do eixo z nem sinal, uma coisa q eu percebi e q os motores agora ficam emitindo um zumbido, isto eh normal??
Este problema do soquinho sera que tem problema ainda na montagem da placa??
Um Abraco.
  • Moderadores
« Resposta #8 Online: 21 de Junho de 2011, 05:34 »
Oreia89,
Bom dia minilathe.
Um Abraco.
É normal os motores apresentarem um chiado, como algo estivesse fritando. Mesmo quando parados.
Os soquinhos sem movimento, me parecem ligações do motor erradas. Assim, o motor não avança.
O eixo z deve ter algo mais (erros, curtos, ligações abertas, componentes defeituosos, .... ).
Offline oreia89
« Resposta #9 Online: 21 de Junho de 2011, 11:50 »
Bom dia.
Este problema também nao pode ser causado por erro de configuração??
Mesmo usando as configurações padrões do TurboCNC era para os motores girarem??
Tem algm idéia por onde devo começar a procurar problemas na placa??
  • Moderadores
« Resposta #10 Online: 21 de Junho de 2011, 13:11 »
Bom dia.
Tente mover o motor pelo Jog do TCNC, manualmente, e verifique as conexões dos motores que tremem mas não giram.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #11 Online: 21 de Junho de 2011, 14:31 »
Caro amigo Jorge.
Tem que configurar os pinos da paralela sim, no mach3 eu coloco as configurações assim:
http://ibr.bz/mach3.jpg
Offline oreia89
« Resposta #12 Online: 21 de Junho de 2011, 15:13 »
Caros colega.
Esta placa tah me deixando loco..
Antes de começar deixa eu perguntar uma coisa o Led dos eixo sempre ficam ligados ou so qndo ele movimentam?? Os meus num ligam nem de um geito nem de outro..huauha
Boum decidi começar td deis do começo novamente, peguei uma apostila q ensinava a fazer uns teste e fiz eles vamos aos resultados.
Eixo Z: (Todos os valores foram obtidos em relação ao GND da placa lógica)
P=Pino
P2=5v
P15=0.2v
SEM LIGAR A PLACA AO TURBOCNC SO ALIMENTANDO A PARTE LOGICA
P4=0V
P6=4.38V
P7=0V
P9=4.38V
PLACA LIGADA AO TCNC.  MOVIMENTEI 0.585MM
P4=0V
P6=4.74V
P7=0V
P9=4.74V
MOVIMENTEI -0.470MM
P4=0V
P6=4.71V
P7=0V
P9=4.71V
AGORA NO 7409.
SEM MOVIMENTAR SO LIAGDA A PARTE LOGICA.
P3=0.2V
P6=7.8V
P8=0.2V
P11=8V
MOVIMENTEI 0.520MM
P3=7.8V
P6=0.19V
P8=0.19V
P11=7.89V
MOVIMENTEI -0.410MM
P3=7.7V
P6=0.19V
P8=0.19V
P11=7.8V
Liguei o motor para testar e nada do bixinho movimentar ele so fika fazendo akele barulho de Tv fora do ar..
Nao testei os outros eixo pois pelo oq entendi na apostila jah tah com defeito o eixo Z, e ele que comanda os outro nao estou certo??
Tem como tirar alguma conclusão com estes dados??
Um Abraco.
Offline oreia89
« Resposta #13 Online: 23 de Junho de 2011, 19:36 »
E ai galerinha..
Apos muito mexer consegui fazer os motores girarem..so q estou enfrentando um novo problema o eixo X nao gira, uma coisa que eu percebi foi que quando eu ligo a placa na tomada o motores U e Z emitem um ruído e o eixo X nao emite barulho algum e nao esquenta, ja troquei o L297 e o 74LS09 pensando que fossem eles e nada, alguem sabe oq eu posso fazer??
