Autor Tópico: compatibilidade  (Lida 1531 vezes)
Offline kiko ribeiro
compatibilidade
« Online: 17 de Junho de 2011, 18:00 »
boa tarde pra todos, bem minha dúvida é a seguinte tenho a "cnc-3ax" dupla face que comprei aqui a tempos atráz, e tambem fiz a "cncax-m", gostaria de saber se há condições de uní-las pois na parallel port da CNC3AX tem duas entradas livres . Isso seria uma mão na roda uma CNC3AX com um driver a mais podendo usar a parallel port da proprio placa
Re:compatibilidade
« Resposta #1 Online: 17 de Junho de 2011, 20:25 »
Kiko.. pode ligar sem o menor problema..
faça uma derivação da placa cnc3ax (step, dir, GND, 5V e 12V) dos terminais que pretende usar.
uma dica..
puxe os 5V do pino do 7805 (regulador de tensão)
puxe os 12V do pino de alimentção da placa
gnd (do negativo)
step e dir.. (pode puxara direto da parte de baixo da placa dos pinos 8 e 9 (corte as trilhas depois da derivação) assim evita acidentes futuros).
fica perfeito. já usei assim pra ligar outro driver.. (inclusie em paralelo com o Y)
Re:compatibilidade
« Resposta #2 Online: 17 de Junho de 2011, 20:44 »
oba legal, boa notícia obrigadão pelas dicas
