Autor Tópico: configuração da pinagem mach3  (Lida 5509 vezes)
Offline SKATEBOARDING
  • Cidade - UF: Campo Mourão Paraná
  • Nome:: Igo fernando Aleixo
  • Profissão: Soldador
« Online: 01 de Agosto de 2012, 23:52 »
ola mestres da eletrônica! tenho uma indagação quanto a configuração dos pinos do conector db 25 em relação oa software mach3. pois bem: conforme a informação que tenho da pinagem da placa 3ax dupla face eh q: os respectivos pinos 2-4-6 dizem respeito ao clock dos motores x-y-z. posteriormente
configurado nesta mesma sequencia , não é oq acontece , messo a variação do nível logico no pino 2 referente ao eixo (x) pelo jog do mach3 e nada acontece, messo a variação do nível logico no pino 4 referente ao eixo (y) pelo jog do mach3 e nesse à variação.
na verdade ha sim variação das saídas de sinal mas estão trocadas , o pino 4 esta oscilando no eixo (y) como haveria de ser, mas o pino 2 relativo ao eixo (x) não oscila e o pino 6 relativo ao eixo (z) também não oscila porem este ultimo esta oscilando no pino 9. todas essas medições foram feitas na porta lpt1 do PC.
espero não ter sido confuso no meu questionamento e decupem se postei no local errado
abraços a todos do guiacnc.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
Re:configuração da pinagem mach3
« Resposta #1 Online: 02 de Agosto de 2012, 08:25 »
Verifica se está assim.
« Resposta #2 Online: 02 de Agosto de 2012, 11:02 »
Veja se a tomada DB25 que vai na placa não está trocada...
« Resposta #3 Online: 02 de Agosto de 2012, 22:28 »
entes de tudo obrigado pela atenção. pois então, como disse medi os níveis logico dos pinos 2 4 6 do db25 da própria cpu, posteriormente configurado dessa mesma maneira na caixa portas e pinos do mach3
o nosso amigo Rick postou exatamente a mesma configuração que fiz. de fato que o pino 2 do db25 é relativo ao eixo( x ) pino 4 ao (y) pino 6 ao (z) seria isso!
mas aqui não responde essa sequencia apenas o eixo (y) que se encontra no pino 4.
« Resposta #4 Online: 02 de Agosto de 2012, 22:41 »
antes de tudo obrigado pela atenção. então amigo esta sim dessa forma,  dai oq fiz foi medir na lpt1 db25 os respectivos  pinos 2 4 6 e só o pino 4 tem nível auto quando pressionado  eixo (y) no jog do mach3. mas o pino 2 e pino 6 esquece!!! quando clico no eixo (Z) encontro a acilação no pino 9.
alguma solução?
abraços.
« Resposta #5 Online: 03 de Agosto de 2012, 22:40 »
la vai:) amigos por exemplo com a configuração feita conforme o anexo, sairia ou não sinal nos pinos 2  à 9 da porta lpt1? antes claro pressionado os botoes dos eixos no jog do mach3.
valew....                                ;
« Resposta #6 Online: 23 de Abril de 2013, 23:38 »
boa noite, amigos meses depois to aqui novamente ainda com mesmo problema,
fiz um mangai aqui! coloquei um protobord com leds ligados na lpt
é o seguinte tem doze leds ligados na porta,
nos seguintes pinos: 2-3-4-5-6-7-16-14-1-13-12-11
dai pelo mach3 acionando os eixos pelo jog tenho os seguintes resultados:
pressiono eixo (x) e eixo (z) ascende
pressiono eixo (y) este esta correto "no caso se ascendem os leds d step e direção"
pressiono eixo (z) nada ascende
portas e pinos cofiguradas da seguinte forma
x pino 2 e 3
y pino 4 e 5
z pino 6 e 7
alguem ja passou por este problema ? podem me ajuda
ta difíscio a coisa to precisando me benze , ja faz um tempinho que to enroscado
valew galera aguardo ajuda grato
