Autor Tópico: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax  (Lida 310603 vezes)
0 Membros e 14 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax
« Resposta #120 Online: 10 de Maio de 2009, 21:13 »
Eu até achei que poderia não estar funcionando aí, mas na dúvida, passei a informação . . . hehehe!
Offline kommandeur
« Resposta #121 Online: 11 de Maio de 2009, 08:01 »
Boa noite Marco!
Vc tem certeza da informação que vc me passou sobre os pontos?
Pq olhando o esquema que eu tenho, esta meio diferente!
Agora não sei se este esquema que eu tenho esta correto, mais eu peguei ele aqui no fórum pois estou fazendo ele no eagle e como já tinha um pronto eu utilizei ele mesmo!
Casso esteja eu tenho que mudar o meu esquema pois vai ficar errado!
[/quote]
Oi Emerson, a unica certeza que tenho é a de que morrerei um dia...quando será, não sei. Espero que demore bastante.
Quanto ao esquema tenho 99% de certeza.
Talvez vc tenha que mudar.
abs
abs
Offline kommandeur
« Resposta #122 Online: 11 de Maio de 2009, 08:07 »
Amigo marcos faço do amigo Serrão as minhas palavras e bota excelente nisso...
[/quote]
Viumau , muito obrigado. Mas perto das suas placas estou apenas engatinhando.
Meus parabens lá pelo projeto da pLaca com PIC. Vi que vc conseguiu fazer um comparativo entre os pics
e os l297s.
abs
« Resposta #123 Online: 11 de Maio de 2009, 09:55 »
Emerson, dei uma espiada no esqueminha da sua placa de isolamento e constatei que vc tratou todos os pinos da porta paralela como saídas !
Os pinos 10, 11, 12, 13 e 15 são entradas.
Creio que os conectores DB25 e Centronics 36 em paralelo são uma redundância de escassa utilidade, creio que apenas o Centronics 36 tá de bom tamanho, já que todo mundo tem um cabo de impressora na gaveta e são fácei de encontrar e baratos, se for necessário comprar, além disso é mais robusto que o DB25.
Offline Barusso
« Resposta #124 Online: 11 de Maio de 2009, 09:59 »
Bom dia pessoal,
Alguém montou esta placa ? Podemos comprar os componentes ? Ela esta funcinando em alguma máquina ?
Barusso
Offline sandrus
  • Cidade - UF: Canoas - RS
« Resposta #125 Online: 12 de Maio de 2009, 14:36 »
Barusso, acho que não tem nenhuma montada ainda
mas é dificil não funcionar, pq eu fiz ela sobre o esquema original
não não funcionaria se algum erro me passou despercebido
mas eu conferi o esquema varis vezes e não achei nada errado
sobre o problema de tamanho da placa
agora já estão corrigidos e upados
Emerson
« Resposta #126 Online: 12 de Maio de 2009, 16:13 »
Boa tarde!!!
Fiz as alterações, pois avia me esquecido deste pequeno detalhe hehehe!!
Emerson
« Resposta #127 Online: 12 de Maio de 2009, 16:34 »
buenas pessoal
estamos nos finalmentes da placa, deu uma boa melhorada no silk da placa
coloquei os pinos para medição
coloquei capacitoes eletrolitico na lia de +5 e +12
já estou reunindo os arquivos para upar para algum servidor, para colocar o link aqui
segue imagem de como esta
Boa tarde!!!
Alessandro vc poderia me tirar uma duvida que surgiu?
Qual a vantagem ou a diferença em usar ou não os diodos e capacitores, pois a original não tem!
E mais uma, vc já viu que na placa original no eixo “Z” tem um capacitor e um resistor a mais no pino 16 do ci qual seria a diferença ?
Até mais..
Offline Barusso
« Resposta #128 Online: 12 de Maio de 2009, 17:50 »
Obrigado Alessandro, vou ver.
Offline any99
« Resposta #129 Online: 14 de Maio de 2009, 15:06 »
Achei este circuito!
Offline Cledson Souza
« Resposta #130 Online: 15 de Maio de 2009, 12:32 »
Montei a placa e funciona perfeitamente...
Offline Luiz Alves
  • Luiz Alves
  • Nome:: Luiz Alves
  • Profissão: Func. Publico Estadual
« Resposta #131 Online: 15 de Maio de 2009, 14:39 »
Olá Cledson, e conta aí, q velocidade atinge, trabalha só em Full ou tem Half também? E o chiado do chopper é alto?
Tem fotos para apreciarmos? talvez um filminho funcionando?
Grande abraço,
Offline Barusso
« Resposta #132 Online: 15 de Maio de 2009, 14:50 »
Parabéns, Cledson.
Posta pra gente umas fotos, vídeo melhor ainda, pra gente ver o desempenho da plaquinha hehehe.
Desde já agradeço.
Junior Barusso
Offline sandrus
« Resposta #133 Online: 15 de Maio de 2009, 19:22 »
Cledson,
Obrigado por postar o resultado
pq por mais que eu tenha conferido e re conferido o esquema, poderia ter passado algo despercebido
me tira uma duvida, os fet, não ficaram muito proximo?
pois depois de tudo pronto, que me dei por conta, que o desenho do componente no proteus é um pouquinho menor do que o componente real...
eu ainda não montei a minha, pq to sem impressora laser, para usar o metodo termico, pois ainda ão tenho a fresadora...
e mais uma vez obrigado por compartilhar sua experiencia
« Resposta #134 Online: 15 de Maio de 2009, 19:59 »
Alessandro,
Me antecipando ao Cledson, a que fresei ficou certinho.
