Autor Tópico: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax  (Lida 310599 vezes)
0 Membros e 14 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax
« Resposta #15 Online: 13 de Fevereiro de 2009, 13:28 »
Eu bem que queria participar dessa picanhada também :)
Ué, nós sempre fomos absolutamente promíscuos, particularmente no que se refere aos pecados da carne, é só chegar e se juntar à suruba, quer dizer, ao convescote ...
« Resposta #16 Online: 13 de Fevereiro de 2009, 13:31 »
vamos trocar a picanhada por uma piçada ...
Troca-troca não !
Primeiro vcs tratem de pagar a picanhada que estão devendo, depois a gente pode combinar outras posições ... he, he, he ...
« Resposta #17 Online: 13 de Fevereiro de 2009, 14:35 »
meu tópico virou bate papo do churasco.. sacanagemm e ainda é longe pra eu ir.. porcaria..
Offline plancton81
« Resposta #18 Online: 13 de Fevereiro de 2009, 16:00 »
Oi Fábio,
Em Janeiro comecei a fazer uma coisa bem parecida pensando na modularidade...
Tô fazendo a minha da seguinte maneira:
- Uma "placa mãe" que tem basicamente 6 Slots, e 4 Relés.
1 Slot é usado por uma plaquinha de debug, que tem leds que monitoram todos os pinos de saída e entrada da porta paralela. Esse slot pode servir ainda futuramente para encaixar alguma placa com algum microcontrolador com intuito de fazer algum controle extra...
1 Slot é utilizado para encaixar uma placa opto acopladora, fiz de um jeito que pode-se simplesmente encaixar uma placa cheia de optoacopladores ou curto circuitar caso não se queira usar os optos.
Nos outros 4 slots são encaixados os Drivers, estou fazendo baseado no L297.
Estou usando os optos hp2231, que são rápidos e tem dois por encapsulamento. Usei porque tinha em mãos e são rápidos, os 4N25 da vida não dão conta.
Recomendo você a Bufferizar todos os pinos de saída da porta paralela. O fan-out da PP é muito baixo, não estava conseguindo excitar os leds dos optos (só 1.6mA), então tive que fazer uma plaquinha de buffer que vai entre a placa mãe e a placa de opto.
Posso disponibilizar os esquemáticos e placa se você quiser, mas vou adiantando que usei alguns CIS SMD e trilhas muito finas.
Fora que não é uma versão definitiva, é um protótipo que fui fazendo com o tempo (e errando).
Mais tarde eu vou tentar postar umas fotos de camera de verdade, essas foram de celular.
Abraço!
Offline Barusso
« Resposta #19 Online: 14 de Fevereiro de 2009, 23:00 »
Puxavida, que inveja, queria saber sobre componentes, circuitos, muito massa...
Quem sabe um dia eu consiga....
Vcs são os caras...
Barusso
Offline sandrus
  • Cidade - UF: Canoas - RS
« Resposta #20 Online: 26 de Fevereiro de 2009, 22:29 »
tenho interesse no projeto
posso ajudar em algo que precisar
não sou nenhum expert, mas me viro no proteus
já fiz algumas plaquinhas de amplificador de potencia e pré pelo esquema nele
qualquer coisa que eu possa ajudar, só falar
Alessandro
« Resposta #21 Online: 27 de Fevereiro de 2009, 01:37 »
hoje fizemos uma placa,,
acho que vai ficar legal...
linestepper. usinada a aplca com micropasso..
amanhà devo ter alguma novidade..
mas o projeto da cncax-m tá andando.. acredito que a BOB esteja pronta pra teste em uns 5 dias +-
Offline Rudolf Waller
« Resposta #22 Online: 27 de Fevereiro de 2009, 06:38 »
Grande Fabio,
mas ele me passou outro.
o byv200-600
O MUR1620 é bem fácil de achar, e de quebra é barato.
Ele vem em encapsulamento TO220 (que nem o 7805), bom prá dissipação.
Como este componente tem 2 diodos rápidos, verifique se o pino do meio é catodo (MUR1620CT) ou anodo (MUR1620CTR) comum. Sugiro o anodo (apesar do catodo ser mais comum de achar), pois vocè só precisaria de 2 para colocar em anti-paralelo com os 4 transistores ;)
Ainda nesta linha existe o MUR820, que tem um único diodos rápido (no mesmo encapsulamento).
Rudolf
asv
« Resposta #23 Online: 27 de Fevereiro de 2009, 20:09 »
Rudolf,
Eu tenho aqui alguns BYW29EX será que da para usa-los tambem?
Alexandre
« Resposta #24 Online: 28 de Fevereiro de 2009, 07:04 »
Grande Alexandre,
Sim, dá :)
Se você tiver o BYW29EX-200 melhor ainda :)
Rudolf
asv
« Resposta #25 Online: 28 de Fevereiro de 2009, 21:33 »
Grande Alexandre,
Sim, dá :)
Exatamente esse Rudolf! obrigado pela informação
Alexandre
Rudolf
Duque
« Resposta #26 Online: 18 de Abril de 2009, 23:33 »
Fábio, Olá!
Como anda o projeto?? Tô presisando de uma tbm.
Abçs
« Resposta #27 Online: 18 de Abril de 2009, 23:39 »
tá como eu. hehehehe
devagar, mais andando..
tô apanhado com o desenho das placas.. mas logo sai..
Emerson
« Resposta #28 Online: 23 de Abril de 2009, 22:08 »
Boa noite a todos!
Estava eu sem fazer nada (pra variar), então resolvi encarar a empreitada de tentar dividir a CNC3AX em módulos, então aqui esta um exemplo de como ela ficou!
Não sei se esta tudo em ordem pois ainda não a construí, se alguém estiver afim de encarar é só falar que disponibilizo o arquivo completo !
E estou aceitando criticas e sugestões para a melhoria a placa!
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #29 Online: 23 de Abril de 2009, 22:57 »
que tal um sistema de flat cable no lugar dos DBs 25? uma quarta saida seria interessante.
alimentação dos  gates com 12 volts.
mas achei legal o layout
