Conheça nosso grupo no Facebook - https://www.facebook.com/groups/guiacnc/Grupo GuiaCNC Maker - Atualizado Whatsapp - https://chat.whatsapp.com/BzNO86PhtLeEYZPZaVxIrJ
Citação de: Alebe em 15 de Maio de 2009, 19:59Alessandro,Me antecipando ao Cledson, a que fresei ficou certinho.Sandrus, realmente os fet´s ficaram encostados uns nos outros, aí a solução que adotei (gambiarra) foi de soldar nas pontas dos terminais e afástá-los, não ficou bonito, mas eu queria testar o funcionamento da placa e montei assim mesmo.
Lamentavel.
Alessandro,CitarLamentavel.Espero que não tenha entendido mal, o comentário foi para mim mesmo.Eu deveria ter lido com mais atenção.Se servir de dica: deixe com 1/2 polegada de distância entre os terminais do meio.Assim fica com quase 2mm de espaço entre o encapsulamento.
Pessoal,fiz mais um ultimo ajuste na silkcompactei e coloquei no 4shared.comsegue link http://www.4shared.com/dir/15097833/321436a1/CNC_AX-M.htmlcontem 3 zipsCNC AX-M modulo drive.zip (arquivos da placa)CNC AX-M modulo drive - CADCAM.ZIP (Gerber RS274X)CNC AX-M modulo drive mirror - CADCAM.ZIP (Gerber RS274X em mirror)acho que é issoagradeço novamente aos colegas pela forçaAbraços
quantos eixos ela controla 3 ou 4
amigo faço aqui uma pergunta quantos eixos ela controla 3 ou 4 seria bom colocar uma foto com a placa montada para a gente ver comprimentos
Citação de: Emerson em 17 de Maio de 2009, 09:27Citação de: kommandeur em 16 de Maio de 2009, 14:02Citação de: Emerson em 15 de Maio de 2009, 21:57aqui esta o acoplador!!!Olá Emerson gostei do projeto, tá desenhando bem.Está usando o eagle ?A propósito não entendi como vc vai alimentar os OPTOS desta placa...dá pra explicar?ABSBom dia Marco!Para não ficar complicando ainda mais o circuito (que já esta me deixando louko hehehehe)Eu vou utilizar o mesmo modelo que esta na bob que é de 5v, assim a bob alimenta tanto a placa dos acopladores como as placas dos eixos!E o programa é o eagle sim, da um trampo pq não emcontrei uma forma de importar outros desenhos de outros projetos assim eu tenho que desenhar tudo de novo se eu querer um pedaço por exemplo de outro projeto, mais gostei dele.Se alguém se interessar nos projetos é só falar!!!Olá Emerson,quero que me perdoe por estar te questionando tanto mas acho que é por um bom motivo.Te perguntei sobre a alimentação por que pelo que sei os optos tem que ter uma fonte de 5 v isolada da fonte de 12 v que alimenta os reles, se for a mesma fonte não vai ter isolamento...Que me corrijam os engenheiros de plantão.abs
...consegui usinar no simulador somente o contorno da trilha..porem nao consigo configurar o eixo X para q ele comece no centro da peça!sabe me dizer como configuro isso?
