Autor Tópico: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax  (Lida 311834 vezes)
Offline RUBENS CAMARGO
Re: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax
« Resposta #285 Online: 29 de Julho de 2009, 20:17 »
obrigado SANDRO E JORGE!!!!!!!
outra questao é sobre o capacitor c15 de 100n que vai embaixo do ci 7409 ele pode ser soldado por baixo da placa?
ATT:RUBENS CAMARGO
« Resposta #286 Online: 29 de Julho de 2009, 20:26 »
... o capacitor c15 de 100n que vai embaixo do ci 7409 pode ser soldado por baixo da placa?
Pode.
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #287 Online: 29 de Julho de 2009, 23:21 »
Caro Professor Jorge
Gostaria de saber em que situação habilito minha placa para Meio passo ou Passo cheio, e,  em que isso implica?, haveria mudanças na configuração do EMC? e qual seria éla em cada situação?
Agradeço desde já caso possa me responder
Erdine
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #288 Online: 29 de Julho de 2009, 23:51 »
Professor
Procurando melhor, antes de ser advertido, achei uma de suas respostas, resolvendo assim meu problema.
Grato
Como o Fábio já disse, o modo meio passo é obtido quando o motor opera com uma ou duas fases energizadas alternadamente, assim o torque útil (seguro) é o equivalente ao de uma única fase energizada, o que corresponde a passo cheio com sequência de acionamento wave drive (sempre uma única fase energizada). Em certas aplicações, onde a velocidade é relativamente elevada e constante e a carga tb constante, seria possivel tirar partido do torque médio, mais elevado que com uma única fase energizada e menor do que com duas fases energizadas, mas isto é má prática, dificilmente justificável e de escasso interesse prático, particularmente para nossas aplicações.
Jose Antonio
« Resposta #289 Online: 04 de Agosto de 2009, 10:12 »
Chegou minha fresa vcut. Melhorou bastante o acabamento.
Essa semana eu monto os componentes.
« Resposta #290 Online: 04 de Agosto de 2009, 15:01 »
José Antonio,
Ficou ótimo o trabalho.
Offline dfcoutinho
  • Douglas Coutinho
« Resposta #291 Online: 09 de Agosto de 2009, 12:37 »
Parabéns Antonio. A Placa ficou linda! A minha maquina nem está fresando ainda, mas  um dia chego lá. Tenho bastante interesse também e fazer PCIs.
Oportunamente, pergunto: não teria como retirar o metal da placa que não é utilizado para conexão nenhuma (esse que fica ao redor da placa, que seria corroído se fosse utilizado percloreto)?
« Resposta #292 Online: 09 de Agosto de 2009, 14:25 »
Sim.
No eagle tem essa possibilidade ao gerar pela ulp pcb-gcode.
Mas, no caso dessa placa ela é usada como malha de terra.
« Última modificação: 09 de Agosto de 2009, 14:29 por Alebe »
Offline claudiowebnet
« Resposta #293 Online: 17 de Agosto de 2009, 20:29 »
Essa placa está ficando ótima, parabéns pelo projeto.
« Resposta #294 Online: 23 de Agosto de 2009, 20:41 »
E ai pessoal o projeto da cnc AX-M  parou por aqui?
ATT:RUBENS
Offline Rudy Egon Piassetta
« Resposta #295 Online: 24 de Agosto de 2009, 18:45 »
Sou Rudy,
Fabriquei uma mechamte recentemente e estou enfrentando problemas em fazer ela fucionar. Montei 4 drivers cnc3ax modular e estou inicialmente testando a máquina com o turbocnc. Quando ligo o inversosr de frequencia tenho pulos de passo em um dos motores, era apenas isso até eu resolver tentar aterrar a maquina. Quando aterrada o eixo x ao se movimentar fica fraco e interfere no y que dá uma mechidas. Não estou usando cabos blindados. Não sei mais o que fazer. Se alguem puder me ajudar. Entendo de mecânica e fico muito perdido na eletronica.
Abraço,
Rudy
« Resposta #296 Online: 24 de Agosto de 2009, 18:50 »
Rudy
Teve um colega nosso que teve uns problemas desse tipo, segundo seus relatos, as vezes o motor de passo "Soluçava", heheheh
PArece que o problema foi resolvido trocando os cabos tanto do Spindle e dos motores de passo por cabos com malha de aterramento e aterando na estrutura da maquina.
Nos motores de passo, voce pode usar os cabos Manga,
Um Abraço
« Resposta #297 Online: 24 de Agosto de 2009, 18:50 »
Rudy,
Tem como postar alguma foto do painel elétrico para a gente ver?
Gostaria de ver antes de dar o palpite.
« Resposta #298 Online: 24 de Agosto de 2009, 19:35 »
As fotos não estão nesse pc outra hora eu posto a maquina inteira. Vou ter que comprar cabos com malha ta 4 reais o metros ou cordoalha que resolveria também, mas custa o mesmo preço.
Grato,
Rudy
« Resposta #299 Online: 24 de Agosto de 2009, 19:41 »
Rudy,
Suponho que voce fez um gabinete de metal (uma caixa) para abrigar a eletronica da máquina.
Se esta caixa estiver parafusada na estrutura da máquina, experimente soltá-la e desencostar por completo da estrutura, e teste os motores.
Me diga o resultado o que aconteceu antes de comprar cabos caros
