Autor Tópico: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax  (Lida 310593 vezes)
Re: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax
« Resposta #30 Online: 23 de Abril de 2009, 23:00 »
é isso que eu tô me batendo aqui...
4 eixos.. flat e sinais opto-isolados.
mas em paralelo tô prendendo o eagle,,, que é fera..
Offline sandrus
  • Cidade - UF: Canoas - RS
« Resposta #31 Online: 23 de Abril de 2009, 23:47 »
Fábio,
já usou o proteus?
acho ele muito bom
no inicio parece complicado, mas rapidinho se pega as manhas
sobre a placauma ideia para quem for criar
acho interessante colocar os fets em uma lateral e o borne no outro
assim pode se montar uma sobre a outra, e facilita a ligação dos fios dos motores e tb para colocar os fets em um dissipador
em anexo envio em pdf a minha ideia, fica mais facil entender... pois eu não sei explicar direito
« Resposta #32 Online: 24 de Abril de 2009, 00:22 »
baixei o proteus, mas nunca usei... vou ver..
tem de avaliar a carga nas pistas. pra ter certeza que não sofrerão com essa distância..
mas é de se pensar..
Offline sandrus
« Resposta #33 Online: 25 de Abril de 2009, 01:56 »
Fábio Camargo
me atrevi a fazer a placa
ainda precisa melhorar bastante, e verificar se não ficaram erros... mas essa é a ideia basica de como ficaria
fazendo a placa surgiu uma duvida que os mestres da eletronica podem ajudar
a ideia é fazer até 4 modulos iguais, correto?
e como fica o oscilador nesse caso?
cada uma teria o seu?
ou fica exatamente igual a placa original?
amanha dou uma melhorada, fiz essa na corrida
« Resposta #34 Online: 25 de Abril de 2009, 02:21 »
respondendo..
sim cada placa terá seu própio ocilador.
Para cada eixo uma placa,
a Bob (brekout board).. terá os optos-isoladores, deixando os drivers livres deles,
perguntando..
Porque colocou um teminal de 20 vias?
pode colocar um menor!
um terminal de barras, 10 vias.. é o suficiente..
onde tá a chave de seleçào de 1/2 passo ou passo cheio?
no mais tá bem legal..
eu não pretendo fazer face dupla.. (se necessário Jumpers, pra faciliar a confecção in home)
fez com qual? eagle? kicad, proteus?
Me manda os arquivos? pra eu ver o que posso ajundar .. eu coloco a BOB ainda esse final de semana..
estou desenhando outra placa bem importante para a galera.. controle do inversor de frequencia para o Spindle.
Vai ser um outro módulo dessa releitura.., mas ainda tá no começo..
como eu disse, sem compromisso, só comigo..
« Última modificação: 25 de Abril de 2009, 02:24 por Fábio Camargo »
Offline sandrus
« Resposta #35 Online: 25 de Abril de 2009, 02:37 »
ok, vamos la
a minha ideia é usar um terminal de 16... esse de 20 ficou pq quando selecionei os componentes na lista estava mais proximo..., como disse, sera modificada algumas coisas ainda
pensei em usar de 16, pq são 8 terminais que precisara contato... para ficar mais reforçado, coloquei eles em dupla, mas se achar desnessesario, posso deixar o simples
sobre a chave de 1/2, na minha ideia ele ficaria na bob(não sei se seria o correto, mas foi o que me veio a cabeça)
eu cheguei a fazer ela simples, porem não com os fets naquela posição... ao mudar ficou complicado os caminhos...
fiz ela no proteus, já a algum tempo eu instalei varios programas para esse finalidade... ai tive que escolher um na epoca... acabei ficando com o proteus
Offline kommandeur
« Resposta #36 Online: 25 de Abril de 2009, 11:08 »
Olá Sandrus,
achei bem legal a placa, mas dentro do que o Camargo está propondo, uma face simples seria bom para todos...daria pra fazer em casa no processo térmico ou mesmo fresando.
Ainda acho que seria legal incluir os diodos de recirculação e a chave de seleção de passo.
Gostaria de participar mais no projeto mas só levei pau do eagle e do kicad...
abs
« Resposta #37 Online: 25 de Abril de 2009, 11:56 »
a chave seletor é obrigatório no driver.. veja..
se o cara precisar de somente um driver pra acionar um motor em qualquer tipo de máquina, mesmo sem a BOB poderá injetar sinal diretamente nele...com um cabo paralelo..
estou hoje ainda.. terminando o desenho da BOB.. mas somente o esquema.. sou péssimo pra desenhar o lay-uot..
quem tiver ;aciência eu posto os esquema..
vamos definir entÃo o proteus como plataforma?
eu não tenho opinião a respeio poisnãosei usra bem nenhum deles.. só aranho bem na parte de esquema..
Offline kommandeur
« Resposta #38 Online: 25 de Abril de 2009, 12:08 »
eu sei que o eagle dá saida para codigo G , mas e o proteus ?
Offline sandrus
« Resposta #39 Online: 25 de Abril de 2009, 12:53 »
ok ok
vou ver o que consigo fazer em face simples
colocar tb a cheve de 1/2 passo e mais tarde eu posto como ficou
ai com a ideia do pessoal agente vai melhorando a placa
sobre codigo g, o proteus cria em RS274X e RS274D... alem tb de exportar para outros tipos de arquivo
« Resposta #40 Online: 25 de Abril de 2009, 13:11 »
código G nessa pequena placa é detalhe.. ...
em último ponto eu vetorizo ela na unha ( já fiz isso diversas vezes)
e crio um código limpo com o pós processador correto para cada máquina  no artcam..
Offline sandrus
« Resposta #41 Online: 25 de Abril de 2009, 15:56 »
bem
dei uma mexinha na placa
agora to com 2 versões, uma face simples e outra dupla
a vantagem da dupla é a localização dos fets... que ao meu ver facilitaria a instalação um em cima da outra
coloquei a dip na placa e tb o jumper
gostaria de mais informações sobre os "diodos de recirculação"
que diodo é esse e onde eu ligo ele
desculpem a desinformação... pois eu deveria ter lido mais
acho que é isso, segue fotos novas
Offline kommandeur
« Resposta #42 Online: 25 de Abril de 2009, 16:39 »
ficou bom...
o diodo é o byv 27 - 300
anodo no supridouro (source)
catodo no dreno ( drain )
Offline Rudolf Waller
« Resposta #43 Online: 25 de Abril de 2009, 17:22 »
Grande kommandeur,
ficou bom...
Se me permite uma correçãozinha, o anodo vai no terra ao invés do source :)
Rudolf
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #44 Online: 25 de Abril de 2009, 17:31 »
achei que as placas ficaram super bacanas.
Parabéns.
