Autor Tópico: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax  (Lida 311833 vezes)
Offline Rudy Egon Piassetta
Re: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax
« Resposta #300 Online: 24 de Agosto de 2009, 19:56 »
É um gabinete de metal com fundo misto de metal com mdf revestido por cima, no qual só fica o mdf em contato com a parte eletroeletronica. Ele está preso na parede, e tenho cerca de 16 metros de cabo pra cada motor o que pode contribuir para a interferencia. Relembro o curioso fato que a interferencia aumentou com o aterramento. São motores akiyama 42kgf 4.2A. Não tenho placa optoacopladora a ligação é direta e o 12v e o 5v vem de uma fonte estabilizada comercial pronta que eu tinha e o 63 volts dc vem de um transformador de 42volts ac separado. Placa fonte tem um capacitor de 4700uf.
« Resposta #301 Online: 24 de Agosto de 2009, 20:01 »
Acrescentando, eu só não aterrei a caixa ainda. Talvez seje uma bom teste antes de comprar cabos blindados pq já to sem grana, a mechmate é um projeto caro.
« Resposta #302 Online: 24 de Agosto de 2009, 20:07 »
Rudy,
Faça o que eu disse - retire a caixa da estrutura da máquina.
Creio que não adianta aterrar a caixa, mas pode experimentar para tirar a dúvida.
Não aconselho usar cabos muito longos, não por causa de interferência mas porque provavelmente vai acabar queimando os FETs dos drivers.
Fiz uma Mechmate onde os cabos tinham em torno de 7 ou 8 metros no total.
Uma placa integradora seria interessante para ajudar a condicionar os sinais devidamente.
« Resposta #303 Online: 24 de Agosto de 2009, 20:26 »
Gilii
Então não é aconselhavel uma caixa metalica p/ acondicionar os drives e fontes para a cnc ?
« Resposta #304 Online: 24 de Agosto de 2009, 20:57 »
Lolata,
Não é bem isso - painéis de metal são adequado sim - o problema alí é outro - dificil de explicar e de resolver...
Veja o painel da Máquina eue eu fiz:
Completamente de metal e sem problemas de interferências,mesmo com o inversor dentro da caixa.
« Resposta #305 Online: 24 de Agosto de 2009, 21:03 »
Gilii
Então, é que eu estava no barracão esses dias pensando em fazer uma caixa p/ Smile e bastante material me veio na cabeça, vi a sua preocupação com a caixa do Rudy fiquei preocupado,
Quais os cuidados que deveria ser tomados ?
Offline zick
  • Cidade - UF: Porto Alegre RS
« Resposta #306 Online: 24 de Agosto de 2009, 21:09 »
ja experimentou retirar o inversor da caixa??????????
« Resposta #307 Online: 25 de Agosto de 2009, 07:38 »
Lolata,
Não posso afirmar com todas as letras porque não fiz muitos testes e nem tantos painéis assim para ter uma base sólida.
Dos painéis que eu fiz - todos em metal, o único que tive algum problema foi esse da Mechmate que sofria de algum tipo de interferência quando estava em contato com a estrutura da máquina - mesmo pintado!
Resolví apenas retirando o painel de perto da máquina e fixando-o na parede.
Notei que com ou sem aterramento a coisa não alterava, mas deixei o aterramento ligado mesmo assim porque acredito que pelo menos para a eletronica e informática é importante.
Offline Nunes
  • REALIZE SEUS SONHOS!!!
  • Cidade - UF: São Leopoldo Rio Grande do SUl
  • Nome:: Mauro Nunes
  • Profissão: Desenhista projetista
« Resposta #308 Online: 25 de Agosto de 2009, 11:02 »
Ola pessoal Adorei este projeto!Esta opção veio em boa hora pra quem pretende usar um quarto eixo em suas routers,sem falar na facilidade de manutenção,pois é so ter um driver reserva para reposição caso ocorra algum problema em um dois eixos.Muito pratico mesmo!
Pessoal onde eu encontro os arquivos deste projeto(driver,bob e lista de componetes)?
Alguem poderia me disponibilizar ?Não sei se o meu pc esta com algum problema mas não consigo ver os links dos arquivos para baixar!
Offline sandrus
  • Cidade - UF: Canoas - RS
« Resposta #309 Online: 25 de Agosto de 2009, 12:52 »
o projeto ainda não esta concluido
estamos terminando a bob
Offline Nunes
« Resposta #310 Online: 25 de Agosto de 2009, 13:18 »
OK Sandrus !Vou aguardar por vcs então !E a proposito se alguem precisar gravar alguma placa estou a disposição dos colegas ok!
« Resposta #311 Online: 25 de Agosto de 2009, 18:37 »
Então pessoal!
Hoje separei os cabos da Mechmate e o problema parou retirei o aterramento provisório e não houve alteração. Me parece que o problema de interferencia entre os motores está realmente na falta de malha nos cabos. Isso ficou mais evidente num teste que fiz envolvendo os cabos com papel aluminio e conectando na carcaça do motor. Tenho um outro problema de interferencia quando aciono o inversor ouço um tranco em um dos motores de passo, creio que fazendo a malha no cabo do inversor isso também se resolva. Agora veremos qual será o prejuízo, pois gastei com cabos 3 vezes mais baratos sem malha por não ter achado antes os com malha. Existe a possibilidade de comprar cordoalha chata de 1/2 polegada já medi e sei que ela abre possibilitando colocar o fio por dentro, mas o preço é quase o mesmo do fio com malha e devo optar por esse. Aterrar a caixa não surtiu nenhum efeito perceptível, e o aterramento geral da máquina só fez diferença na interferencia quando ela existia entre os cabos, interessante foi que o aterramento potencializou o problema.
Agradeço a ajuda e espero que o problema não reapareça,
Rudy
Offline EveraldoJr
« Resposta #312 Online: 26 de Agosto de 2009, 21:41 »
Com essa releitura da placa CNC3AX, a CNC3AX passou a ter a possibilidade de usar 4 eixos, seria possivel usar x1,y1 e x2,y2 para implementar uma cortadora de isopor?
Offline kommandeur
« Resposta #313 Online: 27 de Agosto de 2009, 07:58 »
Sim é possivel, basta usar o mesmo sinal de passo e direção para as 2 placas do eixo Y (Y1 + Y2)
Offline Barusso
« Resposta #314 Online: 27 de Agosto de 2009, 09:24 »
Bom dia senhores,
Me ajudem sobre as regulagens das placas.
Estava usando com 3 motores de Rima, que era 1,2A por fase.
Agora liguei 3 novos motores para testes.
São 2 modelos diferentes:
- SM 1.8-D-SE - 1 motor
- SM 1.8-D18-MN  - 2 motores
segue o link
http://www.actionmotors.com.br/shared_sm18-b7sq-d.pdf
Lá diz, 2A o primeiro e 3A o segundo.
Levando em consideração que eu esteja certo e li corretamente a quantidade de Amperes por Fase.
Lembre-se que sou leigo.
Como o multimetro em 20V C/Continua, regulo até quanto ? 0,2v e 0,6v é isso ?
