Autor Tópico: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax  (Lida 311828 vezes)
Re: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax
« Resposta #315 Online: 27 de Agosto de 2009, 09:34 »
Barusso,
Não me interprete mal, mas isso está mais que documentado...
"SE" seu driver tem resistores de 0,1Ohm, a conta é:
Corrente do motor x resistência 0.1 Ohm) = tensão,
E Esta "tensão" deve ser medida no pino 15 do L297.
Então, se o motor tem 3A a tensão será 0.3V (3A x 0.1Ohm)
Offline Barusso
« Resposta #316 Online: 27 de Agosto de 2009, 13:09 »
Que que é isso, mais que documentado, mas que explicado. rsrs
Obrigado Gilii
Vou rever minhas ligações, mas agora tenho outra dúvida, se estiver algo fora do padrão o que ocorreria ? Esquenta algo ? Queima ? Não tem rendimento ?
Barusso
Offline ALMontenegro
« Resposta #317 Online: 27 de Agosto de 2009, 13:28 »
Olá Ibarusso,
Perdoe, pegar carona na sua conversa...Talves vc ou o FGilli possam me ajudar..
Ñão estou cinseguindo comprar o kit CNC3ax
Obrigado Gilii
Barusso
ericwp
« Resposta #318 Online: 27 de Agosto de 2009, 14:23 »
     Sera que alguem poderia me disponibilizar a placa modular da CNC AX-M no arquivo do proteus ou entao do eagle por favor pois estou montando a placa para a erosao e eu queria adaptar um modulo direto nela.Nao preciso da bob somente a placa modular.
     Ficaria muito grato se puderem me enviar ou por email ou aqui mesmo no forum qualquer coisa me mandem em msg pessoal nao sei como preferirem...
Grato,
 Eric
« Resposta #319 Online: 27 de Agosto de 2009, 17:45 »
Barusso,
O maior problema é ajustar uma corrente muito maior que a nominal do motor - corre-se o risco de fritar o indivíduo, e enviá-lo diretamente ao céu dos motores queimados mais rápido do que pronunciar "Chatanooga"...
AlMontenegro,
Fale com o Jost, pois eu sei que estão para sair do forno algumas placas dela logo logo...
Offline Barusso
« Resposta #320 Online: 28 de Agosto de 2009, 07:42 »
DeusOLivre queimar os motores, depois de todo esse tempo para montar a primara máquina, queimá-los, seria mas complicado pronunciar "papibaquigrafo", ham ?
Offline luis silva
« Resposta #321 Online: 28 de Agosto de 2009, 08:10 »
boas
alguém já usou ou conhece este tipo de fresa?
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230370685283&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
abraços.
luis silva
« Resposta #322 Online: 28 de Agosto de 2009, 22:34 »
Luis
Será que vai bem p/ circuito impresso ? voce vai ser a cobaia ?
o Valor é 19 dolar o jogo ?
Eu nunca comprei pelo Ebay, mas acho que dá p/ arriscar
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #323 Online: 29 de Agosto de 2009, 08:16 »
Sera o jogo?(10)
Ou cada uma?
Offline luis silva
« Resposta #324 Online: 29 de Agosto de 2009, 10:00 »
boas.
as 10 custam esse valor!
fica por 16,8 € "tvem" com portes incluidos.
abraços
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #325 Online: 29 de Agosto de 2009, 11:10 »
Acho que vou experimentar pessoal.
É pena que o saldo da minha conta do PAyPAL esta um pouco abaixo desse valor se não dava a ordem já.
Offline luis silva
« Resposta #326 Online: 29 de Agosto de 2009, 20:52 »
boas
ja mandei vir..
vem em correio normal para nao ficar caro, demora cerca de 10 dias uteis.
abraços
« Resposta #327 Online: 02 de Setembro de 2009, 17:28 »
Luiz, essas frezas são especiais para gravação de letras ben fininhas e com no max 0,5mm de profundidade de corte.  abraço...
boas
abraços.
luis silva
Offline denilsonmanzano
« Resposta #328 Online: 18 de Setembro de 2009, 09:47 »
Jost.
Esta placa modular será vendida no shoping ,(já montada ) ,pois estou a fim de construir um cortador de isopor e preciso de 4 eixos ,então estava afim de comprar 4 modulos e a bob ,mais não me atrevo a montar ,sou ignorante em eletronica ,não entendo nada mesmo.
Gostaria de saber se é a intenção do shoping em comercializala.
grande abraço.
Denilson.
Offline Moreno
« Resposta #329 Online: 07 de Outubro de 2009, 20:30 »
Me desculpem entrar aqui para pedir uma dica. Porém não consigo encontrar uma maneira de fazer uma simples consulta a um dos mestres.
Pergunta: existe uma configuração diferente desta para o conjunto EMC2 e cnc3AX.
Não combina com meu sistema (???????????????).
A que estou usando:
pino1- Enable motor C
pino2- clock A
pino3- dir A
pino4- clock B
pino5- dir B
pino6- clock C
pino7- dir C
pino14 Enable motor B
pino16- Enable motor A
Todos os outros em "unused".
Se este espaço não for o correto, por favor peço ao moderador para me redirecionar.
