Autor Tópico: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax  (Lida 311837 vezes)
Offline kommandeur
Re: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax
« Resposta #375 Online: 09 de Fevereiro de 2010, 16:48 »
Olá Rei,
SYNC é para sincronizar os L297 de todas as placas e ENABLE desliga os motores via software.
abs
Offline denilsonmanzano
« Resposta #376 Online: 09 de Fevereiro de 2010, 16:58 »
E para que serve a sincronização dos l297 ?
abraço.
Denilson.
rds356
« Resposta #377 Online: 09 de Fevereiro de 2010, 17:04 »
ok..
O Sync pude ate ver pelo projeto da CNC3-ax, basta então deixa-los todos eles ligados entre si...
Já o enable, com o jumper aberto o motor fica habilitado sempre, fechado , caso o nivel daquela porta vá a zero ele é desabilitado, correto  ?? Com isto se for pressionado o botão de reset no mach3 ele interrompe o funcionamento dos motores.Isto é muito útil quando estamos preparando a máquina , pois podemos aciona-los somente no momento da usinagem, sem precisar ficar ligando e desligando na energia elétrica.Este recurso esta disponivel na bob do hobby cnc.
Me corriga se estiver falando besteiras..
T +..
Offline kommandeur
« Resposta #378 Online: 09 de Fevereiro de 2010, 17:39 »
abraço.
Denilson.
Quando se liga 2 ou mais L297 , apenas um circuito oscilador de um l297 controla os outros (slave), posisso a sincronização.
abs
rds356
« Resposta #379 Online: 10 de Fevereiro de 2010, 15:00 »
Fiz o diagrama de uma BOB.Espero a opinião de todos para o desenvolvimento.
Fiz todos entradas e saida usando o 4n35, que pelo manual dele tem velocidade de sobra pra isto, além de fazer uma ponte no pino 1 para usar a habilitação via software dos 4 eixos de uma vez.Além disto coloquei dos reles e uma parada de emergencia.Pretendo ainda colocar o modulo pwm para controle de velocidade...
Ainda falta um capacitorizinho ali, um resistorizho aqui, mas a parte lógica esta todo aí...
Offline Timóteo
« Resposta #380 Online: 11 de Fevereiro de 2010, 09:27 »
Alguns posts atras o amigo Lucasi falou em adicionar um buffer tipo um 74LS541 antes do optos, existe alguma vantagem nisso?
David Timoteo
rds356
« Resposta #381 Online: 11 de Fevereiro de 2010, 10:57 »
Ola Timoteo..
Na minha opinao, ou usa o buffer ttl ou usa os optoacopladores.Nao vejo muito sentido usar os dois...
Anexo exemplo de utilização do buffer para entrada e saída.
Agora estou até com dúvidas em qual usar..  ;D
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #382 Online: 11 de Fevereiro de 2010, 13:22 »
Olhando a imagem do rds356, os optos estão apenas de enfeites, pois não estão isolados.
O buffer é uma boa, sem eles algumas pessoas terão problemas em alguns PCs que a porta paralela só fornece 3.3V.
O CNCNow, Alebe e outros feras em eletrônica poderão explicar melhor.
Se não me engano no fórum tem vários tópicos sobre BOB.
rds356
« Resposta #383 Online: 11 de Fevereiro de 2010, 14:03 »
Olá Jost..
Estão sim, repare que o catodo é comum a todos os leds emissores e estes estão ligados apenas no ground do PC e o anodo em sua respectiva porta.Ao meu enteder esta isolado sim..Seja mais específico...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #384 Online: 11 de Fevereiro de 2010, 15:24 »
  um buffer nem sempre é uma boa, ele sempre vai introduzir um atraso no sinal, um opto de boa qualidade vai funcionar bem tanto em 5V como em 3.3V se o resistor do led for corretamente dimensionado
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #385 Online: 11 de Fevereiro de 2010, 15:32 »
Ok, verdade, eles estão isolados, agora eu aumentei a imagem e vi que a na saida dos reguladores estão do outro lado.
Mas é interessante colocar os buffers antes dos optos, na bob que eu fiz usei um schmit trigger, antes dos optos, isso garante que so vai para os optos 1 ou 0,
e usar uma alimentação externa, usando uma outra fonte isolada, isso garante que em micros antigos ou laptop onde a tensão da porta não passa de 3.3V, todos os sinais chegam do outro lado.
Posso estar errado no que estou escrevendo, mas...
Offline kommandeur
« Resposta #386 Online: 11 de Fevereiro de 2010, 15:46 »
achei aqui em meus arquivos um esquema postado pelo sr.camargo a tempos atras. O que me chamou a atenção foi a semelhança com o esquema do rds356...
« Resposta #387 Online: 11 de Fevereiro de 2010, 18:02 »
Bright minds think alike ...  ;D
« Resposta #388 Online: 11 de Fevereiro de 2010, 18:16 »
  um buffer nem sempre é uma boa ...
Gilberto, o buffer nunca faz mal e de vez em quando faz muito bem, particularmente quando os optos são coisas como o venerando 4N25 e/ou o usuário é vítima de uma daquelas portas paralelas "econômicas" ...
O atraso do buffer é extremante pequeno comparado com as frequências que utilizamos, desprezível portanto e não é muito raro que a porta paralela não tenha "estâmina" pra excitar o LED do acoplador, mormente na configuração apresentada, ativo em nível alto e não baixo, como seria recomedável. As coisas ficam piores quando a saída é pelo coletor ... Além disso acontece de o nível de tensão de saída não estar em conformidade com o padrão TTL, o que não é muito raro ...
O buffer é mesmo dispensável para utilização em com um PC que sabidamente funciona bem sem ele, para uma interface genérica, que não se sabe com o que será aplicada, é preferível incluir o buffer ...
Adivinha como eu sei ...  :P ;D
Offline Tiago Carstens
« Resposta #389 Online: 11 de Fevereiro de 2010, 23:52 »
Montei a placa cnc3ax M e não consegui indentificar o que seria o componente TP1, pois não tive tempo de ler todo o topico gostaria de que alguem me ajudasse. desculpe o incomodo!!
