Autor Tópico: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax  (Lida 311759 vezes)
Offline Barusso
Re: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax
« Resposta #420 Online: 21 de Fevereiro de 2010, 18:40 »
Bastava ligar a 3ax e queimava o fusível e dois fets.
Alexandre,
Acabei de testar, troquei o motor, fez igual, esquentou, rodou, fez o barulho do chopper, mas em alguns segundos esquenta tudo o motor e depois vai esquentando os fios, fets...
Baixei de 0.12 a regulagem para 0.3, sei lá né, mas não adiantou...
Retirei a fonte de 12+12v=35V e coloquei a mesma do micro, ou seja, liguei 12V, o motor rodou bem mais fraco, mas rodou e não esquentou, será que 35V é muito ? Essa fonte de 12+12v, sai 3 fios, 2 vermelhos e 1 preto, preto + vermelho = 12V e os 2 vermelhos 24V, eu liguei os 2 vermelhos e depois retidiquei, esta certo ?
Barusso
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #421 Online: 21 de Fevereiro de 2010, 18:52 »
Vou comprar mais componentes e placa virgem semana que vem e vou faser outra......e ver se consigo achar o problema da outra que nao deve de ser nada tao complicado ou grave...
Se fosse nao funcionava!!!!
O problema é so torque e velocidade mais vamos aos testes que nao custa nada
quem sabe se acha o que esta errado.
Obrigado pela atençao caros amigos!!!!!
ATT:RUBENS
« Resposta #422 Online: 21 de Fevereiro de 2010, 18:57 »
...eu liguei os 2 vermelhos e depois retidiquei, esta certo ?...
Não!
Nos links tem as duas formas de usar o trafo numa fonte.
http://www.electronica-pt.com/imgps/fonte-alimentacao-12v.gif
http://www.jonasbairros.xpg.com.br/fonte%20de%20alimentacao%20de%209v.gif
Obs. As tensões finais dessas fontes não tem importância aqui no caso. A intenção era mostrar as ligações do trafo.
Offline Barusso
« Resposta #423 Online: 21 de Fevereiro de 2010, 19:38 »
Olha como eu liguei.
« Resposta #424 Online: 21 de Fevereiro de 2010, 20:17 »
Ok. Tá certo.
Eu tinha entendido que vc "uniu" os dois vermelhos...  ::)
Aí a pergunta: Esse trafo esta bom? ou toda a fonte?
Pois se com a fonte de pc funfou sem dar problema, essa daí pode ser a causa.
Offline Barusso
« Resposta #425 Online: 21 de Fevereiro de 2010, 21:04 »
Ok. Tá certo.
Outra boa pergunta, sabe né... eu não manjo de eletronica, desculpa ser repetitivo, mas só pra lembrar rsrs caso eu escreva besteira.
Bom medi com o multimetro e deu 35V ou 34V não lembro agora, antes da retificação estava 24V ou 26V algo assim também, mas é a única coisa que sei medir, tem outra forma de testar ela ?
Será que se eu ligar em 12V e ligar na placa ?
Como ele pode esquentar o motor ? Não seria necessário muito mais voltagem ? Já que os capacitores são de 63V, neste caso se tudo estiver certo eu posso colocar até 60V ?
Tem outro teste q eu possa fazer ?
Barusso
Offline PU2VOR
« Resposta #426 Online: 21 de Fevereiro de 2010, 21:55 »
Boa Noite
Alguem teria o layout de uma placa BOB que eu pudesse acoplar as placas da CNC3AX-M feita pelo Camargo e pelo Sandrus ?????
Os dois sumiram e estou na expectativa da BOB que eles estavam desenvolvendo, porem nao consigo contato com eles.....
Se alguem ´puder ajudar....
Muitissimo Obrigado
Glauco
« Resposta #427 Online: 21 de Fevereiro de 2010, 22:00 »
Glauco,
O amigo rds está justamente criando uma bob para usar com o drive deste tópico.
Esta na primeira mensagem da pg 28.
Offline PU2VOR
« Resposta #428 Online: 21 de Fevereiro de 2010, 22:19 »
Grande Alebe,
Eu vi, mas ainda nao foi testada....
Estava esperando a do Sandrus e do Camargo, porem eles sumiram.....
Estou aguardando alguem que tenha desenvolvido uma BOB para colocar os modulos da CNC3AX-M.
Ja fiz os módulos, falta a bob.....
Vamos ver se alguem desenvolve alguma coisa ou se o Sandrus e o Camargo terminem a BOB, pois estou pretendendo montar uma maquina de 4 eixos.
Se souber de alguma coisa por favor me avise.....
A do Sandrus e do Camargo estavam completas com Layout, peças e esquema eletrico.
Glauco
rds356
« Resposta #429 Online: 23 de Fevereiro de 2010, 12:43 »
Olá Todos..
Segue anexo esquemático e PCI final da Super BOB para CNC AX-M.
Principais características são;
4 Eixos.
2 Reles.
1 Saida 0-10 Volts DC para controle velocidade.
1 Entrada para Parada Emergencia.
Totalmente isolada.
Buffers para uso em qualquer porta paralela.
Achei que a placa ficou um pouco grande(175 x 100 mm), mas para colocar isto tudo nao teve como diminuir.
Se alguém tiver algum comentário será bem vindo, pois pretendo logo mandar fazer a placa.
Anexo figuras correspondentes...
Gde abraço..
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #430 Online: 23 de Fevereiro de 2010, 13:21 »
Posso da uma dica?
Use o conector centronic 36Vias no lugar do DB, é mais facil vc achar um cabo centronic com todos os fios ligados do que um db25.
Att:
Jost Dayan
« Resposta #431 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 00:20 »
Rei,
Ficou bom...
Acho que mais duas entradas de sinal alem da de emergencia seria bom.
Simples, tipo barra de terminais.
rds356
« Resposta #432 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 09:00 »
Bom dia a Todos...
Alebe, vou ver se consigo colocar mais duas entradas, tal como voce sugeriu.Em que situações elas poderiam ser usadas na prática ??
Gde abraço...
« Resposta #433 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 09:30 »
No meu caso uso alem da emergência, uma para um zerador de ferramenta:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,1755.msg72222.html#msg72222
rds356
« Resposta #434 Online: 25 de Fevereiro de 2010, 12:44 »
Pessoal, boa tarde..
Por pouco nao cometo um erro gravíssimo na minha bob.
Reparem que nas entradas STEP e DIR eu tento trabalhar com pulso positivo, quando o CI L297, até então recente pra mim, trabalha com pulso negativo(active Low)...
Errei em nao ler o datasheet antes, o que acabei de fazer agora , detectando o erro.
pin 17-CW/CCW Clockwise/counterclockwise direction control input.Physical direction of motor rotation also depends on connectionof windings.Synchroniz ed internally therefore direction can be changed at any time.
pin 18-CLOCK Step clock. An active low pulse on this input advances the motor one increment.
The step occurs on the rising edge of this signal.
Ainda bem que o camarada que faria a placa pra mim viajou e vai passar o orçamento somente na segunda.
Comentários serão bem vindos..
Gde abraço...
