Autor Tópico: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax  (Lida 310598 vezes)
0 Membros e 14 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline kommandeur
Re: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax
« Resposta #45 Online: 25 de Abril de 2009, 17:33 »
Oi Rudolf,
ainda bem que não fiz confusão aqui na hora de soldar na placa...
abs
Emerson
« Resposta #46 Online: 25 de Abril de 2009, 18:00 »
Boa tarde a todos!
Alguém poderia me tirar uma duvida?
Qual o conector que vcs me sugerem usar na placa e qual o código dele no eagle, pois estou levando uma mela feia para encontrar os componentes no programa!
E sobre os acopladores, onde ficaria melhor colocá-los  e qual usar?
« Resposta #47 Online: 25 de Abril de 2009, 20:06 »
os opt-aclopadores que eu defini na BOB serão os 4N35
e vÃo ficar na BOB, por ser mais fácil de administrar.. e tere nos drivers extamaente o que foi proposto.. deixa-lo cmo a cncn3ax.. (que não tem opto)
Offline plancton81
« Resposta #48 Online: 25 de Abril de 2009, 20:23 »
e como fica o oscilador nesse caso?
cada uma teria o seu?
O datasheet do L297 recomenda que se use o pino SYNC para sincronizar os clocks e evitar problemas de ruídos no terra.
Dá uma olhada na página 8 figura 3. Usa um oscilador só, aterra os pinos dos osciladores das outras placas e liga todos os Sync Juntos.
Offline sandrus
  • Cidade - UF: Canoas - RS
« Resposta #49 Online: 26 de Abril de 2009, 15:19 »
ontem na madrugada dei uma melhoradinha nas placas...
coloquei os diodos...
que talvez precise corrigir tamanho do componente
pois no proteus o sod57 é gigante, maior que os resistores de 5w, e no datasheet estava um tamanho muito menor...
amanha vou ver se acho esses diodos aqui na cidade, mas acho que vai ser dificil... pq aqui tem uma unica loja de componentes..., devo ir a porto alegre essa semana, ai resolvo isso
tendo o componente em mãos fica mais facil ajustar o tamanho no proteus...
tento os 2 modelos quase prontos, teremos que definir qual sera usado
coforme já foi dito...
a placa duplaa face tem maior mobilidade
a simples fica facil para ser contruida em casa
minha opinião ficaria na dupla...
pq mesmo sendo um pouco mais complicada de fazer em casa, ainda é possivel, pq são poucas trilhas na face de cima... da pra fazer tranquilo na caneta
deixo aqui meus agradecimento aos amigos que estão ajudando nessa criança
seja com uma sujestão ou critica... isso  é sempre contrutivo
um grande abraço
segue fotos
« Resposta #50 Online: 26 de Abril de 2009, 16:18 »
tá legal..
eu prefiro a face simples..
Offline kommandeur
« Resposta #51 Online: 28 de Abril de 2009, 08:35 »
Tambem gostei da face simples, mas é legal ter a outra opção...
tá desenhando bem.
qual o tamanho que fica a placa?
violador
« Resposta #52 Online: 28 de Abril de 2009, 13:41 »
Cara, o trabalho está de primeiro, e a propósito também prefiro a face simples...
Offline sandrus
« Resposta #53 Online: 29 de Abril de 2009, 00:22 »
buenas
deu pra notar que vai ser face simples, mas deixarei a outra guardada, para caso algum dia possamos ultilizar para algo...
sobre o tamanho ficou em 114x54mm
hj melhorei a posição do borne
ainda esse semana quero reunir os arquivos, melhorar a silk
quando tiver pronto, disponibilizo os arquivos aqui no forum...
fico feliz que estão gostando da placa
estou aprendendo bastante no forum, e já estava achando que tava mais do que na hora de eu contribuir com algo para o forum, embora não seja muita coisa, mas conforme eu for aprentendo vou ajudando os colegas
caso algum colega tenha algum projeto de uso do forum, que precise fazer a placa, estou a disposição
Offline kommandeur
« Resposta #54 Online: 29 de Abril de 2009, 07:35 »
Agora só falta o Camargo postar o esquema da BOB...
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #55 Online: 29 de Abril de 2009, 09:56 »
capacitores eletroliticos proximo ao SIL e outro na fonte de 5V seria interessante.
a chave SW pode ser substituido por um jumper
abç
Offline Tomás
    • Engenharia Elétrica UFSM
« Resposta #56 Online: 29 de Abril de 2009, 10:43 »
Parabéns a todos que estão trabalhando nesse projeto, era tudo o que faltava, uma placa com a confiança que já conhecemos em uma montagem mais aprimorada.
Estão de parabéns mais uma vez. a face simples também é minha preferência, com certeza essa montagem vai fazer sucesso por aqui.
ATT Tomás Dalla Corte
Pravato
« Resposta #57 Online: 29 de Abril de 2009, 11:15 »
Olá,parabens a todos que estão nessa empreita,estou torcendo pelo sucesso do projeto,Sandrus,FCamargo,aquele capacitor C15 ,ele está por baixo do IC2?ou ele vai por cima do IC2?Achei meio esquisito ele posto junto com o IC2 se tem espaço entre o IC e o SIL,desculpem se falei besteira,mas o projeto ta ficando um luxo,Parabens a todos.
Mauro
Offline Tomás
« Resposta #58 Online: 29 de Abril de 2009, 11:21 »
Aquele capacitor tanto pode ser colocado por baixo da placa quanto por cima, identico a cnc3ax, se for colocado por cima ele fica em baixo do sequete do CI. Mas tem que se montar com cuidado para nao deixar em curto com nenhuma perna do CI
Offline kommandeur
« Resposta #59 Online: 29 de Abril de 2009, 20:37 »
Uma coisa que tambem acho legal numa placa , e que a cnc3ax não tem é um ponto de medição para regulagem da corrente. Acho ruim ter que colocar a ponta do mmultimetro direto no pino do L297...podia ter uma trilha e um furo com pino para colocar o jacaré.
O que vcs acham ?
