Autor Tópico: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax  (Lida 310648 vezes)
0 Membros e 17 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax
« Resposta #465 Online: 07 de Maio de 2010, 15:59 »
Reynaldo,
Apenas por sugestão:
Experimente aumentar a frequencia de base do PWM  - eu uso 1000 nas minhas placas.
Ví que você alterou valores na janela de MODBUS, mas creio que não tenham efeito sobre o sinal de PWM nesse caso...
Por fim, nos seus testes você usou um notebook e talvez seu note não teve condições de fornecer um sinal coerente de saída - eu daria preferência a um desktop. - Esta afirmação é generalista, pois sei que há alguns portáteis mais antigos que funcionam adequadamente.
rds356
« Resposta #466 Online: 07 de Maio de 2010, 17:28 »
Boa tarde Fabio..
Bom, todas as entradas, inclusive esta do PWM, são bufferizadas com o 74hc14, tornando esta hipótese menos provável.Até porque para usinar este note funciona legal, nunca houve perda de passo ,etc..
Eu tentei com 1000, mas só funcionou legal com 10.
Pra que realmente serve este valor, saberia me dizer ??
Offline Rudy Egon Piassetta
« Resposta #467 Online: 09 de Maio de 2010, 22:37 »
Meu inversor tem uma entrada analogica para controle da velocidade de rotação 0-5v. Será que posso ligar o pwm do pc direto nele para controlar a velocidade de rotação?
« Resposta #468 Online: 09 de Maio de 2010, 22:51 »
Diretamente não - é necessário um circuito digital-analógico para ligar o inversor.
Eu postei um circuito simples 0-10V no fórum... dê uma pesquisada.
« Resposta #469 Online: 10 de Maio de 2010, 01:43 »
É o mesmo do nosso colega RDS do link aí em cima? Pretendo tentar fazer, pro meu inversor weg. Também tenho um inversor chinês que no VI dele especifica "Analog Voltage Frequency Reference Input" . Aí pergunto se para esse inversor não serviria ligar o PWM direto?
Há algo errado em meu pequeno entendimento de PWM, pois pra mim o PWM liga e desliga a aplicação de uma tensão e isso resulta uma tensão média ponderada. Consequentemente concluí que o próprio PWM já faria a mesma função de uma saída analógica alterando a tensão. Poderia me explicar onde estou errado, pois isso é um fantasma para mim?
Existe algum equipamento que podia utilizar o PWM direto como um controlador de tensão?
« Resposta #470 Online: 10 de Maio de 2010, 02:08 »
Vi que o circuito do RDS vai precisar de um rele contator pra desligar o spindle.
Como este rele é acionado, com que pino da saída da paralela?
Não haveria uma maneira de inverter o problema do spindle disparar. Talvez trocando o CI. Quando o pc não enviasse mais o PWM, ele mandasse 0v ao inves de 9,7v(10).
« Última modificação: 10 de Maio de 2010, 02:30 por Rudy Egon Piassetta »
« Resposta #471 Online: 10 de Maio de 2010, 08:39 »
Não - é outro...
http://www.cncathome.com/images/pwmschem.png
Creio que não - deverá ter um circuito que converta digital em analogico.
Deverá usar um relé para ligar e desligar o inversor, e pode usar qualquer pino de saída do pc.
Dependendo do relé é necessário um circuito simples para sua alimentação, já que na porta do pc há somente 5V e corrente baixa.
« Resposta #472 Online: 11 de Maio de 2010, 18:05 »
Caro Fabio,
Problemas relatados pelo RDS:
1-O conversor digital analogico do RDS diz que se perde quando comandado pra menos de 50% da rotação do spindle, pelo PWM. (solução ?)
2-E quando para de emitir pulso PWM o motor dispara. (solução desligamento por contator)
Como eu uso rotações baixas muitas vezes, para furações e ferramentas de diametro grande como serras. Sabemos que baixando a rotação voltamos a ter um bom torque do motor, no caso do meu motor, um weg 1cv comum.
Como uso a maxima rotação em 300hz a metade pra mim seria 150hz. Gostaria de poder usar muitas vezes até no mínimo 60hz.
Esse teu circuito tem algum desses dois "problemas"?
Poderia ligar direto a saida do optoacoplador para desligar o inversor sem precisar do rele? (pois vi que o comando de ligar e desligar é só um pulso e não o corte da energia do inversor)
Abraço, Rudy
« Resposta #473 Online: 11 de Maio de 2010, 18:46 »
Estranho - deveria responder a uma faixa grande de frequencias... pelo menos é a experiência que eu tenho
Bem, eu não sei se entendí, mas do que sei quando o PWM cessa, o inversor pára, ou cai para a menor frequencia configurada.
Se por ventura o operador ligar a eletronica e o inversor antes de ligar o PC, pode acontecer do inversor ligar, mas ele não dispara na máxima - se mantém na mínima frequencia de rotação configurada, mas creio que isso aconteça em qualquer placa que não tenha por exemplo um sistema de cão de guarda.
No seu caso, sim...
E pode - eu creio que basta ajustar o inversor para esta frequencia mínima e informar no programa de controle o valor de RPM desejado.
Outra possibilidade é ter o inversor ajustado com frequencia mínima baixa, e informar a rpm desejada no software
Não sei - eu mesmo nunca usei este em especial.
Nas placas que eu represento, nunca sentí este problema - vou ver se tenho alguma aqui e experimento.
Na verdade o inversor usa um contato sêco para ligar (pelo menos os que eu conheço) - creio que o mais prático é mesmo um relé.
« Resposta #474 Online: 11 de Maio de 2010, 18:54 »
Vc tem alguma solução pra me vender? Um conversor digital analogico ou integrado numa bob. Me interesse por aquela placa 5 eixos bob.
« Última modificação: 11 de Maio de 2010, 20:19 por Rudy Egon Piassetta »
« Resposta #475 Online: 11 de Maio de 2010, 18:58 »
Tenho sim - mando o preço por MP...
(desculpe a foto sem foco)
marceloguglielmeli
« Resposta #476 Online: 11 de Maio de 2010, 20:47 »
Olá,
Olhem aí, estou usando parte deste projeto pois é open, e estou transformando várias placas em uma só está fácil, me comente depois.
Abraço,
Marcelo Guglielmeli
Tenho mais material, para trocar informação......... .......
Offline tec_regys
« Resposta #477 Online: 11 de Maio de 2010, 22:44 »
Olá Rei sou de salvador e gostaria de adquirir esse conjunto de cncax-m vc poderia mandar um e-mail pra nos se comunicar melhor sobre valores e como adquirir  ([email protected]) fico grato abraços no aguardo...
ATT.
Regys
rds356
« Resposta #478 Online: 12 de Maio de 2010, 09:13 »
Regis bom dia ...
Enviado e-mail...
Gde abraço...
niltonces
« Resposta #479 Online: 16 de Junho de 2010, 10:20 »
Olá pessoal, tenho acompanhado este projeto e pesquisado bastante sobre. Achei interessante a proposta de modularização e me interessei pela mesma. Estou trabalhando neste projeto como Hobby mas estou levando muito a sério, pois esse é meu retorno à eletrônica. Estudei bastante as opiniões de todos e estou considerando todas elas, em anexo estou enviando o esquema, que nada mais é do já que existe aqui no fórum, com algumas idéias compartilhadas neste tópico. Por favor deem uma analisada e fiquem à vontade para dar sugestões.
Um abraço e obrigado.
