Autor Tópico: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax  (Lida 310648 vezes)
0 Membros e 17 Visitantes estão vendo este tópico.
rds356
Re: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax
« Resposta #495 Online: 08 de Julho de 2010, 11:21 »
Bom dia todos..
Também concordo que não tem nenhum problema de usar o oscilador independente para cada driver, aliás nesta topologia não tenho dúvidas que é melhor...
Até porque estou usando assim ; RDSBOB e tres drivers CNCAX-M e nao tenho nenhum tipo de problema...
Gde abraço...
niltonces
« Resposta #496 Online: 08 de Julho de 2010, 16:19 »
A sim agora entendi, o ideal seria uma alimentação separada, para cada driver então. Onde a corrente seiria individual e sem interferêcias.
É o mesmo caso quando exigimos de um cliente uma instalação separada para os equipamentos de informática, devido a transientes de indutores no caminho.
« Resposta #497 Online: 08 de Julho de 2010, 18:24 »
Não exatamente. Observe que nos exemplos acima a fonte é a mesma para todas cargas, o que é mais usual. Claro que não há nada de errado na utilização de fontes separadas, mas a questão do "terra" ainda será a mesma, de vez que deverá haver interligação em muitos casos.
niltonces
« Resposta #498 Online: 08 de Julho de 2010, 18:54 »
Muito obrigado pelas elucidações, nada como falar com quem sabe.
Offline armilke
« Resposta #499 Online: 08 de Julho de 2010, 22:41 »
Ok:
  Então vou usar o oscilador de cada placa. Vou eliminar o SYNC entre minhas 4 placas e testar. A alimentação tipo estrela já está de acordo....
André Milke
Offline tiagodo
« Resposta #500 Online: 22 de Julho de 2010, 21:59 »
Bom pessoal, sou um completo leigo em eletronica, estou começando a montar minha primeira maquina, porém gostaria de parabenizar a todos que estão participando desse projeto, e logo vou me aventurar e tentar montar a minha CNC AX-M.
Parabens a todos.
Offline Rangel
« Resposta #501 Online: 03 de Agosto de 2010, 15:44 »
ola boa tarde a todos...
Também estou a fazer a as 3 placas… e neste momento estou a tentar fazer as fontes de alimentação para elas e para os motores.... Estou a pensar aproveitar material da sucata... tenho aqui um um transformador com varias saídas , os tradicionais...
input 220v 50hz
power: 18w
output: 1.5 - 3 - 4.5 - 6 - 7.5 - 9 - 12v Dc
currente: 1000mA MAX
Estava a pensar aproveitar este par alimentar as 3 placas... abrir os transformador e fazer uma nova placa  com 8 diodos e 2 condensadores de 1000pf 16v, 4 diodos para ligar aos 12v e os outros 4 para ligar os 5v....mas... como esta fonte não tem 5v o que devo ligar? os 4.5v ou 6v para alimentar o l297 e o 7408?
Mas também tenho uma outra fonte de uma maquina que tem 4 saídas:
1
2
3
4
Entre o 1 e o 2 tenho = 14.8v, entre o 1 e 3 = 12.7 entre o 1 e 4 =5v
entre o 2 e 3  =24.8v,
entre o 3 e 4 tenho =4.4V
A minha pergunta em relação a esta fonte de alimentação era se podia aproveitar ela para alimentar as 3 placas e o motor também ... aproveitando os 24.8V...
obrigado a todos
« Resposta #502 Online: 03 de Agosto de 2010, 18:22 »
Vc fala em três placas, portanto suponho que as mesmas não trazem um regulador 7805 incorporado. Neste caso é necessário montar uma fonte regulada, com saídas de 12V ~15V (para excitação dos FETs) e 5V (para a lógica). É absolutamente necessário que a fonte de 5V seja regulada.
Mas também tenho uma outra fonte ... podia aproveitar ela para alimentar as 3 placas e o motor também ... aproveitando os 24.8V...
Até poderia, se a potência for suficiente, o que vc não esclarece. Vc não diz tb se a fonte é regulada. Tb não sabemos as tensões e polaridades entre as saídas, por exemplo, qual qa tensão entre 1 e 4 ? Qual a polaridade ? Qual pe o terminal(is) comum(ns) ?
« Última modificação: 03 de Agosto de 2010, 19:12 por C N C N o w ! »
Offline Rangel
« Resposta #503 Online: 04 de Agosto de 2010, 19:58 »
sim isso mesmo eu tenho que ligar os 12v e também os 5v corrente continua...
pois a outra fonte e regulada... os polaridades e que nao sei...
mas eu vou aproveitar a fonte do meu pc agora para testar as placas e ligar os 12 e os 5... depois mais tarde vou fazer uma fonte de alimentaçao 12 v e 5 v...depois outra para os motores  .. obrigado
Offline BL
  • Cidade - UF: Camaçari - BA
  • Nome:: Branilson Luiz
  • Profissão: Engenheiro
« Resposta #504 Online: 17 de Agosto de 2010, 00:55 »
Pessoal, boa tarde..
Fiz os testes no PWM da RDSBOB, que funfou bacana...
Abaixo o link de um tutorial que fiz.Ainda nao estou fera na configuração do programa de controle, mas já deu pra quebrar um galho.
Sugestões e correções são bem vindas..
Tem também dois vídeos de exemplo..(ah, isso a galera adora...vídeos vídeos e mais vídeos..)
http://www.robynet.psi.br/~reynaldo/rdsbobpwm.htm
Gde abraço a todos....
Olá Reynaldo,
Vi seus testes com o motor, gostaria de saber se este motor já veio com a pinça ou você usinou a mesma? Qual a massa e dimensões deste motor?
Abraço,
Branilson.
rds356
« Resposta #505 Online: 17 de Agosto de 2010, 09:17 »
Olá Branilson...
Eu comprei este porta pinça de uma camarada um tempo atrás no mercado livre.
O motor é um WEG de 0,5 CV e cerca de 4Kg de peso.
Gde abraço...
Offline Rangel
« Resposta #506 Online: 21 de Agosto de 2010, 12:05 »
ola boa tarde a todos amigos do cnc...
Estou a fazer as placas cncax-m e neste momento estou na fase de testes... inicialmente liguei duas placas a uma fonte antiga que tinha aproveitado da sucata de 5v e de 12v...e testei 2 placas .. estavam a funcionar plenamente bem passado uns dias fui tentar testar a outra e a fonte já não funcionava queimou... então parti para outra, e com a ajuda dos amigos do forum aproveitei uma fonte de alimentação já estabilizada de 13.8v 10A, fiz mais uma placa com o 7812 e depois o 7805. tudo muito bem a saída do 7812 tinha 14.8v e na saída do 7805 tinha 6.35v.... penso que nao esteja muito mal assim....
Quando fui rever as duas placas que já estavam testadas já não estavam a funcionar muito bem... (ps. testei as placas com 4 led ) uma só tinha ligava 2 led nada mais no job a 1hz não avançava.... tive a ver a alimentação dos circuitos integrados estava tudo ok....
e a outra placa mais estranho ainda... rsrsrrsrs acendia tb os 2 led mas só avançava  no job quando eu movesse a seta para cima para baixo para cima para baixo.. ou seja numa e depois noutra.... ja alguma vez aconteceu a alguém? não será na configuração que tenha alguma coisa mal?
obrigado a todos
« Resposta #507 Online: 21 de Agosto de 2010, 17:02 »
... a saída do 7812 tinha 14.8v e na saída do 7805 tinha 6.35v.... penso que nao esteja muito mal assim ...
Não está bom, com toda a certeza há algum prob, que pode ser inclusive com o multímetro.
Para o 7805 é admissível 4.8 ~ 5.2 V, para o 7812, 11.5 ~ 12.5 V
Offline Rangel
« Resposta #508 Online: 21 de Agosto de 2010, 23:13 »
humm sera mesmo esse o problema.....???? o meu multímetro ja e um bomzinho... mas.....mas eu penso ke os circuitos integrados estao a trabalhar igual...
Offline Rangel
« Resposta #509 Online: 22 de Agosto de 2010, 09:38 »
Em anexo vai o esquema que eu usei para fazer os meus reguladores de tenção com os 7812 e 7805.... com o 7812 usei o c1 = 0.33 microfarad e c2 = 0.1 microfarad .
para o 7805 usei o c1=10 microfarad e o c2= 1microfarad.
Será que tenho algo errado?
