Autor Tópico: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax  (Lida 310649 vezes)
0 Membros e 17 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Rangel
Re: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax
« Resposta #510 Online: 22 de Agosto de 2010, 10:05 »
uma imagem feita por mim um pouco mal feita :D mas deve dar para entender ... obrigado a todos
« Resposta #511 Online: 22 de Agosto de 2010, 10:11 »
Em anexo vai o esquema ...
A imagem está ilegível.
Offline Rangel
« Resposta #512 Online: 22 de Agosto de 2010, 10:53 »
boa tarde amigo.. pois deu para reparar... ja mandei de novo a imagem da uma olhada por favor....
obrigado
« Resposta #513 Online: 22 de Agosto de 2010, 12:10 »
Rangel, as conexões estão corretas, mas vc precisa esclarecer pq as tensões estão fora dos limites ... como já disse, pode ser prob com o multímetr, bateria esgotada, por exemplo ...
Offline Rangel
« Resposta #514 Online: 23 de Agosto de 2010, 17:12 »
boa noite amigos trago boas noticias rsrsrrsr para mim pelo menos :) e desde já agradeço as amigos que ma ajudarão.
Fui verificar a pilha do meu multímetro troquei e já esta tudo bem...  a saída do 7812 tenho 11.89 v e a saída do 7805 ja tenho 5.03v... agora sim acho que ta mesmo bem :) ja ta resolvido esse problema...
Quando fui rever as placas que já estavam testadas já não estavam a funcionar muito bem... (ps. testei as placas com 4 led ) uma só tinha ligava 2 led nada mais, no job a 1hz não avançava.... tive a ver a alimentação dos circuitos integrados estava tudo ok....
e a outra placa mais estranho ainda... rsrsrrsrs acendia tambem os 2 led mas só avançava  no job quando eu movesse a seta para cima para baixo para cima para baixo.. ou seja numa e depois noutra.... ja alguma vez aconteceu a alguém? não será na configuração que tenha alguma coisa mal?
obrigado a todos
mando em anexo as minhas config.
obrigado a todos de novo ....
Offline Rangel
« Resposta #515 Online: 23 de Agosto de 2010, 19:56 »
Boas noites caros amigos de novo.... ja tenho o meu problema resolvido dos leds ja ta tudo a funcionar.... andava aqui a pesquisar + e mais... então encontrei um tópico (http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,4718.0.html)  que falava de um cabo que o nosso colega comprou feito já... e tava ter problemas... então eu lembrei que a dias tive a arrumar umas tralhas e tinha encontrado um cabo maior do que aquele que eu tinha feito então troquei...... e foi ai o meu problema..... POR ISSO PARA TODOS... QUE COMPRAREM UM CABO..... A MELHOR COISA E VERIFICAR COM O MULTÍMETRO...
Obrigado a todos pelas ajudas... voltarei em breve rrsrrsrs
Offline Elder
« Resposta #516 Online: 30 de Outubro de 2010, 23:30 »
Sr Camargo e Sr Sandrus
Sou novo no forum e estou muito intereçado neste projeto.
Quero parabeniza-los pelo bom trabalho apresentado, ate estou confeccionando uma destas placas drive.
Gostaria de informações sobre a placa bob e fonte se ja estão concluidos pois se possivel gostaria de construilas tambem para usalas em minha fresa CNC.
Offline macieira
« Resposta #517 Online: 10 de Novembro de 2010, 15:23 »
Caros Amigos
Nos intervalos das minhas consultas vou brincando com as placas e modifiquei a versão original.
A Ver. 2.5 não possui as ligações ENABLE, SYNC e 12V.
A Ver. 3. não possui a ligação SYNC.
Citando o Caríssimo F.Gilii... "Nada se perde, nada se cria, tudo se copia"
Um abraço
Macieira
« Última modificação: 10 de Novembro de 2010, 16:22 por macieira »
Offline macieira
« Resposta #518 Online: 11 de Novembro de 2010, 08:03 »
Caríssimo Amigos
Peço Perdão desde já, se de forma generalizada, ferí susceptibilidades à alguns dos Caríssimos Amigos, apenas postei a citação do Sr. F.Gilii, porque achei graça pela forma como exprimiu-se...
Nestes poucos anos e pelas minhas 112 intervenções aquí no forum, nunca o fiz e jamais desconciderarei quem quer que seja, nem tão pouco praticarei de forma compulsiva, uma conduta incorrecta para com todos os que participam nesta comunidade, até porque, não faz parte da minha criação e educação tal coisa...
Mais uma vez, fica o meu sincero pedido de perdão pela mal interpretação do meu sentido de humor...
Tenho escrito,
Macieira
Portugal
« Resposta #519 Online: 11 de Novembro de 2010, 08:11 »
Macieira,
Acho que voce não precisa se desculpar de nada, pois é a mais pura verdade...
Quando começamos a falar de cnc por aqui a uns 7 ou 8 anos atrás, tomei a liberdade de escrever para o Laurent Fouga, o projetista da cnc3ax, pedindo a liberdade de copiar seu projetinho - que aliás não tem nada de especial e é fortemente baseado nas sugestões contidas nas "data sheets" do componente central desta placa, o nosso tão conhecido L297 da ST electronics.
De lá para cá, não houve nenhuma novidade a não ser cópias e mais cópias desses circuitos, com variantes muito pequenas.
Releituras deste ou daquele circuito são mais que comuns, e não trazem nenhuma novidade que realmente abale os pilares da sociedade dos poetas mortos... a única nestes tempos que realmente deixa uma marca indelével é o driver "Smile" - e que não tem nada parecido com outros drivers fora seu funcionamento aparente.
De qualquer maneira, a máxima popular é válida e ao meu ver sempre será.
Nada se cria, nada se perde, tudo se copia...
« Última modificação: 11 de Novembro de 2010, 08:14 por F.Gilii »
Offline Rangel
« Resposta #520 Online: 14 de Novembro de 2010, 10:31 »
ola bom dia tenho andado um pouco sem tempo para as minhas coisas de cnc mas já estou de volta em força .. mas com mais problemas para vc me ajudarem.. e o seguinte..
estou a fazer as 3 placas do cncax-m... e agora estou a testa-las... então meti os 4 leds nas saídas... mas quando fui ligar a placa os led não estavam ligados... tentei trocar o 74ls09n por o 7408 e ai 2 led ficam ligados... porque?  o meu sil e de 3k9... com o 74ls09n nao devia de ficar ligado???
obrigado a todos
Offline filhotao
  • Hobbysta Informática, CNC e Eletrônica
  • Cidade - UF: Santa Catarina
« Resposta #521 Online: 18 de Novembro de 2010, 21:29 »
Sou membro do forum  + de 1 ano fiz muitos progressos e cheguei a primeira CNC, o conteudo e as dúvidas respondidas dos colegas fizeram com que eu optivesse exito.
Claro depois da primeira máquina a gente tenta melhorar corrigir falhas melhorar a precisão.Com a parte eletrônica não seria diferente, por isso igual ao meu colega de fórum Elder eu tambem estou muito intereçado neste projeto da isoladora bob.
Támbem quero parabeniza-los pelo bom trabalho apresentado, uma destas placas.Agum tempo atrás entrei em contato com Sandrus que atenciosamente me respondeu ao e-mail.
Me deixado animado que a placa teria sofrido muitas modificações e que estava a cargo do Camargo que andava meio sem tempo.
Como já faz 1 ano gostaria de saber como sudeceu-se esse projeto, alguem estiver por dentro desse projeto por favor poste aqui no forum
Obrigado...
rds356
« Resposta #522 Online: 19 de Novembro de 2010, 09:05 »
Obrigado...
Bom dia...
Eu desenvolvi a RDS BOB 2.0 para utilização principalmente com este drive.Tive muito sucesso e várias pessoas a compraram e comprovaram também.Fiz ela com 4 eixos, Opto de alta velocidade no comando STEP,2 reles, 1 pwm e um entrada para parada de emergencia.
Tenho ela montada ou somente a placa se quiser voce mesmo montar.
Face a isto eu resolvi fazer a versão 3.0, onde comtempla 4 eixos, Optos de alta velocidade nos comandos STEP e DIR, 2 reles, 1 pwm e cinco entrada também totalmente isoladas além da fonte 110/220 integrada.
Caso possa ajudar em algo estou a disposição.
Gde abraço
Att.: Reinaldo de Souza.
Offline filhotao
« Resposta #523 Online: 19 de Novembro de 2010, 11:09 »
Reinaldo
Sua placa é exelente porém não encontrei nenhum layout ou pcb.Eu gosto de fazer minhas próprias placas fixar os componentes,gera muita satisfação.Porque
eletrônica e informática são hobbys que eu adoro.Claro que devo considerar que as placas de dupla face não curto muito,são mais dificil de fabricar e de vereficar.
A caracteristica da placa do sandrus e fcamargo não tinha os buffers porem ela era face simples e tinha disposição em duas placas Bob Principal e Bob Sensores e Relê.É quase a mesma coisa que a CNCAX e a PAP8AUL(CNCAX-M).
Mas qualquer coisa manda uma M.P
Grato
Mario
Offline Rangel
« Resposta #524 Online: 20 de Novembro de 2010, 13:09 »
boa tarde a todos .... estou a rever as minhas e reparei que em vez de os sil serem de 2k2 tenho de 1k5..... mas as placas não estão a funcionar ... pode ser esse o problema?
estou a usar o 74ls09... tenho mesmo de usar as resistências 2k2?
