Autor Tópico: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax  (Lida 311758 vezes)
Offline Rangel
Re: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax
« Resposta #525 Online: 20 de Novembro de 2010, 17:32 »
boas noites
Isto não ta fácil mesmo fazer isto funcionar tenho; o  74LS09N e o IRF640N e tenho um sil de 1k5.... com estes 3 componentes os led nas saídas da placa  não acendem nada mesmo, desliguei os leds e liguei o motor e nada... não andam nem xiiiiaaa...
depois tentei testar com os seguintes componentes.... 7408 e o IRF640N e o sil de 1k5... os led..  assim funcionou na perfeição... mas quando vou ligar o motor ele não anda nem xiiiiiaaaa nem nada :S não sei que fazer...
obrigado a todos e desculpem alguma coisa....
« Resposta #526 Online: 20 de Novembro de 2010, 17:38 »
Rangel;
Não acompanhei muito o desenvolvimento dessa placa, mas tenho curiosidade sobre ela.
Suponho que seja muito similar à CNC3AX, nesse caso um tensão baixa aplicada na base dos FETs pode causar falha de funcionamento.
Qual é a tensão que aplicou no SIL?
Offline Rangel
« Resposta #527 Online: 20 de Novembro de 2010, 17:46 »
oi amigo estou a aplicar 12v...
será que devo aumentar? tenho uma fonte de 13.8v devo por 13.8?
« Resposta #528 Online: 20 de Novembro de 2010, 17:51 »
Acho que seria válido, nas minhas CNC3AX com esse FET, uso ~15V.
« Última modificação: 20 de Novembro de 2010, 17:53 por marc0martim ECM »
Offline Rangel
« Resposta #529 Online: 20 de Novembro de 2010, 17:54 »
pois... vou testar isso e depois vou postar os resultados.... vou rezar que seja isso mesmo:S
« Resposta #530 Online: 20 de Novembro de 2010, 17:59 »
Precisa ver se os FETs (e os CIs) estão bons, segundo já li no fórum, uma tensão baixa que não permita o Fet conduzir adequadamente pode queima-los, mas isso nunca ocorreu comigo.
Abraços...
Offline Rangel
« Resposta #531 Online: 21 de Novembro de 2010, 10:51 »
ola bom dia...
já tentei tambem alimentar o sil com 13.8v e nada... com o 7408 os leds ligam e com o 74ls09n
Offline Rangel
« Resposta #532 Online: 21 de Novembro de 2010, 11:18 »
desculpem.. e com os 74ls09n não ligam... andei a medir alguns valores pode ser que me ajudem a ver se ta algo de errado...
+    5.28v
la    5.28v
a     3.76v
b      3.17v
*a     3.32v
*b     3.8v
lb     5.28v
estes valores medi com o multímetro quando tinha o 7408 com os 5v para alimentar os 4 led na saída
os próximos valores medi com o 74ls09n :
+    5.5v
la    5.5v
a     3.96v
b      3.96v
*a     3.99v
*b     4v
lb     5.5v
se ajudar a alguma coisa... fico a espera da vossa ajuda obrigado a todos mesmo...
ate mais....
« Resposta #533 Online: 21 de Novembro de 2010, 11:46 »
Rangel,
Eletronica não é minh apraia, mas creio que aquele resistor (sil) que fica junto ao 7409 serve justamente para derrubar as tensões, então deveria medir tensões altas (iguais às da alimentação que pretende usar para disparar os FETs) ou tensões baixas (menores que 2V talvez) ...
NA minha forma de ver estas tensões estão muito por igual, e talvez isso faça com que os FETs não se desliguem, ou que trabalhem na reguião linear, o que faz com que esquentem demasiado.
Repido - não entendo de eletronica - apenas lembro desse detalhe quando montei minhas primeiras placas deste modelo (cnc3ax) e tive este problema.
Offline Rangel
« Resposta #534 Online: 21 de Novembro de 2010, 12:44 »
humm pois tenho que experimentar a ligar com os motores... alimentar os motores com 13.8v...e os fets também... vou fazer isso mesmo agora..
Offline Rangel
« Resposta #535 Online: 21 de Novembro de 2010, 13:02 »
pois bem aqui estou eu de novo...
medi a minha fonte de alimentação e ta a sair 18,26v alimentei o sil com essa voltagem... alimentei o motor também com ela... liguei... e puf.... não fez nada... medi de novo as saídas e tem todas a mesma voltagem
+    18.26v
la    18.26v
a     18.26v
b      18.26v
*a     18.26v
*b    18.26v
lb    18.26v
mas na realidade deveria ter duas sabidas 0v não é? :S será  os fets ? ou as resistências sil de 1k5 muito forte ou muito fraca??
Offline Rangel
« Resposta #536 Online: 21 de Novembro de 2010, 14:03 »
mais umas medições ....
tirei o l297 e o 74ls09n
medi se chegava alimentação nos pinos 2 e 12 do l297 e tinha 5.03v ate aqui ok...
meti o l297 e fui medir os pinos 4. 6, 7 e 9...
4 e 7 =5.15v
6 e 9= -2.8v
 ps.: no jog obtive os mesmos valores
depois fui ver se tinha alimentação nos pinos 7 e 14 do 74ls09n e tudo ok 5v até aqui tudo ok ..,
meti o 74ls09n e fui medir os pinos 3, 6 8 e 11...
3 , 6, 8 e o 11 = 5.15v :S muito estranho acho eu mesmo :S devia de ser dois pinos em nível alto e outros dois em nível baixo penso eu...
no modo jog .. tudo igual também...
tirei o  74ls09n e meti o 7408 e fui fazer as mesmas medições...
3= 4.97v
6 e o 8 = 1.56v
11= 5.03v...
 estranho não é?
espero que seja mais fácil me ajudar...
e desculpem se estou a dizer algo de errado .. abraços a todos
Offline Rangel
« Resposta #537 Online: 21 de Novembro de 2010, 17:24 »
boas noites
já e de noite e eu aqui a luta ainda a ver se faço funcionar....
estou pesquisando para tentar perceber o funcionamento da placa.. e estava a estudar o funcionamento do l297 ...
 todo mundo diz na placa que o pino 10 enable não se liga mas e o seguinte estou a ler o manual do componente e diz o seguinte : "10 ENABLE Interruptor do chip. Quando baixo (inactivo) INH1, INH2, A,B,C e D estão desligados" ou seja se não esta ligado; as linhas A B C D não vão dar sinal será?
quanto mais pesquiso pior é:S:S:S:S:S
rds356
« Resposta #538 Online: 24 de Novembro de 2010, 09:51 »
Pessoal Bom dia..
Pesquisando e vendo idéias e projetos de outros fiz a alteração neste driver na parte de excitação dos FETs, conforme figura em anexo.
Desta forma, penso eu, a excitação deles será constante e 'firme' tanto em nível alto como baixo.
Gostaria da opinião de todos, para ver levo pra frente mesmo.
Mudei também a disposição dos componentes, afim de facilitar o manuseio.Vejam prévia da arte da PCI em dupla face.
Gde abraço a todos.
Offline Rangel
« Resposta #539 Online: 24 de Novembro de 2010, 20:47 »
boas noites a todos .. acabei por pesquisar mais ainda no grande fórum.. e estou a chegar a conclusão que com uma sil de 1k5 fica mesmo no limite de funcionamento dos fets.... ou seja 8ma.... e se eu mudar o meu sil para 2k2.. já vai funcionar com 5ma... cheguie a esse valor com a formula : R = U/I
ou seja I= U/R = 12v/2200 = 5ma
 será calculado assim?
espero que possa ajudar esta informação... ate mais....
