Autor Tópico: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax  (Lida 310601 vezes)
0 Membros e 14 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Rangel
Re:Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax
« Resposta #555 Online: 18 de Dezembro de 2010, 13:19 »
a lista do meu material
irf640n
byv27-300
sil 2k2
74ls09
alimentaçao do sil saida do 7812 ou seja 12v ...
 12v nao sera pouco?....
obrigado a todos
Offline fschincariol
  • Cidade - UF: capivari sp
  • Nome:: fabiano schincariol
  • Profissão: autonomo
« Resposta #556 Online: 04 de Janeiro de 2011, 15:19 »
Gostaria de fazer uma pergunta de leigo na parte eletrônica.
Se eu fizer uma router tipo pórtico e colocasse 2 motores no eixo x, poderia conectar os dois drivers cnc AX-M dos mototes na unica saída do eixo x na placa isoladora RDS BOB 2.0?
E outra pergunta, esta placa isoladora mais os drivers CNC AX-M fazem o mesmo zumbido da CNC3AX?
Grato
« Resposta #557 Online: 04 de Janeiro de 2011, 17:49 »
para as 2 perguntas a resposta é sim.
para ligar 2 motores no mesmo eixo vc tem de derivar os sinais de passo e direção do eixo para o segundo driver..
pode ser que vc tenha (como no meu caso com cremalheiras) de inverter a rotação de um dos motores (fiz isso invertendo a ordem das bobinas na ligação).
sim a cncax-M foi concebida a partir da cncn3a-x (apesar de alguns acharem que ela é uma cópia de outra placa do mesmo criador da cnc3ax), ela faz o mesmo barulho de fritura (essa barulho vem dos motores e não da placa, (são as bobinas sendo chaveadas aproximadamente 20.000 vezes por segundo (20KHZ) para se manter digamos "esperta".
vai gostar é uma boa escolha pelo custo benefício.
« Resposta #558 Online: 05 de Janeiro de 2011, 14:03 »
Agradeço fcamargo pela resposta
Mas então poderia ligar essas duas opções de motores nos drivers AX-M
Akiyama
AK85H8-3.36-1.8 4,2A/Fase ligação unipolar
AK85H86 -1.8 3A/Fase ligação unipolar 100kgf.cm
Grato
« Resposta #559 Online: 13 de Janeiro de 2011, 22:38 »
sim, poderia
Offline duplik
« Resposta #560 Online: 11 de Fevereiro de 2011, 16:42 »
Estou com uma CNC montada com esta placa. Drivers Akiama 7.8a 220v e motores Akiama 100kg. Está perdendo muito passo. Um amigo viu e disse que eu deveria retirar o inversor de frequencia de perto pois poderia causar interferência. Os 2 estão dentro da mesma caixa. Esta informação procede?
Offline Ednei
« Resposta #561 Online: 14 de Fevereiro de 2011, 12:43 »
aonde está este projeto da releitura aqui no fórum? ou é só pra venda mesmo?
« Resposta #562 Online: 14 de Fevereiro de 2011, 13:18 »
nas primeiras páginas do pos vc acha a lista de compnentes e os lay-outs paa confecção das placas..
se preferir fale como Jost
ele tem as placas feitas em fibra de vidro (indusrial) para venda.
Offline niltonces
  • Nome:: Nilton Cesar Roveda
Re: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax
« Resposta #563 Online: 16 de Fevereiro de 2011, 12:14 »
Pessoal Bom dia..
Pesquisando e vendo idéias e projetos de outros fiz a alteração neste driver na parte de excitação dos FETs, conforme figura em anexo.
Desta forma, penso eu, a excitação deles será constante e 'firme' tanto em nível alto como baixo.
Gostaria da opinião de todos, para ver levo pra frente mesmo.
Mudei também a disposição dos componentes, afim de facilitar o manuseio.Vejam prévia da arte da PCI em dupla face.
Gde abraço a todos.
Olá, estou também fazendo alguns aperfeiçoamentos nesta placa e gostaria de saber se você já fez a sua conforme essa alteração que você passou.
Dê uma olhada no que já cheguei.
« Resposta #564 Online: 06 de Abril de 2011, 15:22 »
caros amigos: montei a cnc3ax com a bob 2.0, fiz tudo certinho e devagar pra nao ter erros, quando fui testar os motores não giravam mas faziam o zumbido, de repente o capacitor grande começou a esquentar e sair fumaça de um drive e depois do outro e chegou a queima um atrilah da placa do ground. agora queima todos os fusiveis que coloco e nao bastasse estava funcionando normalmente na mina cnc3ax dupla face e agor nem ela, que queimou um resistor grande do eixo z, ai coloquei uma fonte que tenho aqui quis fiz para teste de bancada e queimou os dois resistores grandes tambe, não sei o que fazer mais , ja comprei uma cnc3ax dupla face, um problema que queimou varias vezes mas pelo menos todou um pouco, e agora montei a cncax-m com a bob e queimou o capicitor grande e nem chegou a rodar. fiz a fonte pelo eusquema que voces apresentam neste forum retificada, coloquei uma alimentação de 12 vcc e uma de 5vcc para os drivers e a logica da bob e um de 12 vca para alimentar so a bob. Faz tempo que estou tendo problemas e vejo que existe muitas coisas acontecendo com esses drivers, voce acham que deveria continuar com esses drivers e comprar um pronto?minha maquina esta prontinha so falata resolver isso que ja faz 3 meses que venho acertando, me deculpe pelo livro escito aqui mas sou leigo em eletronica mas tenho noção de regulagem e etc, mas nao to conseguindo fazer funcionar.GRato
« Resposta #565 Online: 07 de Abril de 2011, 00:59 »
Boa noite galera... Novidades..
pra quem gostou da versão 1 da cncnax-M...
logo tem a nova.
novidades em teste.
os drivers agora com:
opto isolamento (independente da BOB) em step e Dir.
Regulador de tensão integrado no driver (7805) evita o uso de outra fonte par gerar os 5V da lógica, e nao esquenta tanto igual quando usa 1 para os 3 eixos.
A placa ficou um pouquinho maior.. mas tá dentro do esperado.
novamente Obrigado a SAndrus que passa pro proteus todas as minhas viagens ehehe.
Logo vem o modulo de controle do Spindle e os modulos de Relês todos prontos para serem integrados ao sistema CNCAX-M.
espero que gostem da novidade.
com o sempre foi proposto desde o inicio.. ser´de dominio publico os lay-outs para impressão e confecão de quem tiver vontade.
segue prévia da placa nova.. (estou montando algumas ra teste).
Forte abraço  a Todos e vamos pra Luta.
« Resposta #566 Online: 17 de Abril de 2011, 20:09 »
como prometido seguem mais novidades.
driver cncax-M agora em testes na versão 2.0
opto isolada (step e dir)
modulo de rele, também opto isolado. (testado e liberado) lista de material e lay-out nesse tópico (liberado com na proposta inicial dominio publico).
Modulo conversor analogico digital (para controle de spindle) em montagem para testes. (testes ainda esata semana)
Integradora com pinos de entrada e saida (usos geral para centronics 36 vias" cabo comum de impressora"), liberado neste tópico.
em breve mais novidades.
video de teste do modulo rele. acionando via pulso de 5V.
cncax-M modulo rele teste de acionamento
« Última modificação: 17 de Abril de 2011, 20:20 por fcamargo »
« Resposta #567 Online: 25 de Maio de 2011, 23:54 »
depois de alguns dias..
voltamos as novidades.
módulo rele aprovado e testado.. segue os arquivos em anexo (lay-out, lista de compnentes, e mascara de componentes)
BOB modelo para os drivers 1.0 (aprovada e testada em varias montagem já) segue anexo.
BOB nova modelo 2.0 (testada e aprovada) segue anexo também.
o driver 2.0 estã na bancada.. tivemos problemas com os optos isoladores (muito lentos), foram trocados por OPTO digital e agora vai pros testes.. logo novidades..
o módulo PWM (controle do spindle) está pronto, na bancada para testes ainda essa semana.
Offline gui.manufa
  • Técnico em Automação Industrial
  • Cidade - UF: Contagem
« Resposta #568 Online: 26 de Maio de 2011, 00:38 »
Vi esses diodos e surgiu uma dúvida: Se os FET têm diodo interno, para que ligar esses diodos?
Abraço!
  • Moderadores
« Resposta #569 Online: 26 de Maio de 2011, 01:02 »
Os diodos internos dos FETs são decorrentes de sua construção interna (substrato de silício, ....) e ainda por cima são lentos em termos de resposta. Por isso, em circuitos à FET de alta velocidade é usual usar diodos externos rápidos para proteger os FETs de sobretensões elevadas e ajudar a diminuir o aquecimento desses componentes.
