Autor Tópico: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax  (Lida 310481 vezes)
Offline filhotao
  • Hobbysta Informática, CNC e Eletrônica
  • Cidade - UF: Santa Catarina
Re:Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax
« Resposta #570 Online: 26 de Maio de 2011, 12:49 »
Obrigado Fábio por disponibilizar ao público esses layouts .Estava aguardo a muito tempo.
É sempre bom poder contar com pessoas que ajudam uns aos outros a alcançar um mesmo objeto.
Não vejo a hora de fazer essas plaquinas e botar para rodar na minha fresadora.
Offline sandrus
  • Cidade - UF: Canoas - RS
« Resposta #571 Online: 28 de Maio de 2011, 21:31 »
Fabio, tu upou os arquivos do modulo rele antigo
lembra que foi ajustado o tamanho das trilhas dos contatos dos relés?
« Resposta #572 Online: 28 de Maio de 2011, 23:59 »
verdade.. já estou corrigindo.
Offline gui.manufa
  • Técnico em Automação Industrial
  • Cidade - UF: Contagem
« Resposta #573 Online: 29 de Maio de 2011, 21:49 »
Boa noite senhores
Na placa o enable não é controlado, seu controle é mesmo dispensável?
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #574 Online: 30 de Maio de 2011, 20:53 »
Boa noite senhores
boa pergunta, já a minha.. ela tem o enable mas não tem o sync,alguem sabe dizer qual a diferença entre ter e não ter o enable  e o sync?
ggxlro
« Resposta #575 Online: 01 de Junho de 2011, 01:38 »
já explicados aqui mesmo, itens anteriores, principalmente o syncr.
Offline kiko ribeiro
« Resposta #576 Online: 24 de Junho de 2011, 19:56 »
boa noite pra todos , bem vamos lá ,montei a plaquinha a versão anterior e por incrivel que pareça funcionou direitinho o led acende , regulei a corrente no meu caso 0,20, limpei e revi toda a eletrônica e dei uma raspada nas ilhas pra garantir que não haja curtos , até ai já deu uma semana, meus motores são do ML daqueles de 9,9 kg/cm os fios são azul/laranja/branco/vermelho/amarelo/preto. nema 23 usados
tensão motor 4,0V
corrente,fase 2,0 A
resistencia, fase  2,ohm
impedancia fase 4,4Mh
9,9Kgf/cm
uma dúvida "cloc" é o mesmo que passo?? , estou usando uma fonte de pec aqui cujo os 12V não existem no multimetro está em "11,5 V"
Desculpem por perguntar aqui mas estou pesquisando a semanas e cada véz que leio algo diferente sofro um tilt ai a coisa não anda
bem , quando ligo tudo o motor faz um tic tic tic tic tipo um ponto pra frente um ponto pra tráz e não roda "será que esta fonte não está de a cordo??" estou usando o LPT motor pra testar,  os fets ficam morninhos , algum amigo teria um esquema do cabo db25 pra eu conferir se a algo errado no que eu fiz, o meu está assim: minha maquina roda com windos xp já config a entrada LPT o cabo:1=enebla motor  / 2= cloc motor / 3= dir  aterramento da placa 20=terra, não liguei o sinc.  Conecxão do motor : na ordem terra/ +v / branco/azul / vermelho /laranja /amarelo /preto
amanhã de dia vou usar uma fonte mais fortinha pro motor acho eu que 30v/ 5A que tenho aqui
Offline havell
« Resposta #577 Online: 24 de Junho de 2011, 20:14 »
sim. Clock = Step =  Passo  ;)
a sua ligação bate com a minha.. e a minha tá funcionando.  :o
« Resposta #578 Online: 24 de Junho de 2011, 21:39 »
Havell obrigado , bem movimento ele tem mas demora uns 26 segundos pra dar um giro completo ou seja lento de mais quando comprei os componentes não havia o diodo original então usei um BYV95A creio ser muito lento, vou tirá-los e ver no que dá
« Resposta #579 Online: 24 de Junho de 2011, 21:56 »
sem diodo a mesma coisa lento de mais, o led da placa pisca junto com o motor
Offline havell
« Resposta #580 Online: 24 de Junho de 2011, 22:11 »
dos 736125 problemas que deram na minha placa antes de funcionar... 736124 foram ou por solda fria ou por ligação errada dos fios e má configuração... o outro foi fet queimado...  ::)
Offline sandrus
« Resposta #581 Online: 03 de Julho de 2011, 21:03 »
LPT Motor, o programinha aquele da rogercom?
se é, não deve funcionar
use o software de CNC de sua preferencia, ou então faça um oscilador para acionar o motor
o Fabio Camargo tem um, ele me passou o esquema, as não tenho mais
« Resposta #582 Online: 04 de Julho de 2011, 14:48 »
Sandrus já estava desconfiado, bem a boa notícia é que a plaquinha funfou no meu caso irei juntar ela a uma CNC3AX como infornado pelo amigo FCamargo nesta semana vou começar a fazer a fonte espero achar um trafo de a cordo , obrigado pela dica
« Resposta #583 Online: 05 de Julho de 2011, 23:02 »
Grande Sandrus Sumido...
conforme as coisas vao andando vou postando aqui..
segue fotos das novas placas (fornada) já entregues.
o Kit com as 3 placas drivers, a inteegradora e a placa de relê estará disponivel com o JOST no shopping  (em proll do forum a venda será feita por lá.)
segue imagens das placas em processo industrial
os valores o JOST passa.
 a plca para controle de RPM  (inversor) logo estará pronta e testada...
Offline ZAS
  • Cidade - UF: Niterói - RJ
« Resposta #584 Online: 18 de Julho de 2011, 00:18 »
segue os arquivos em anexo (lay-out, lista de compnentes, e mascara de componentes)
Senhores!
Tenho acompanhado as discussões no forum há bastante tempo, gostaria de montar umas placas pra participar mais ativamente e atender aos meus desejos, mas não vejo os arquivos anexados (layouts, listas, fotos...). Perguntei a dois membros ativos do forum, mas também não vi os emails  respondidos. Alguém poderia dizer o que está acontecendo?
Boa semana a todos!
ZAS
« Última modificação: 18 de Julho de 2011, 00:25 por ZAS »
