Autor Tópico: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax  (Lida 310481 vezes)
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re:Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax
« Resposta #585 Online: 18 de Julho de 2011, 00:47 »
ZAS  , precisa postar mais de 5 mensagens para visualizar anexos...
Offline ZAS
  • Cidade - UF: Niterói - RJ
« Resposta #586 Online: 18 de Julho de 2011, 01:09 »
Ah, sim... É que pra falar alguma coisa eu preferiria ter base nos documentos. Obrigado, Beto_s!
ZAS
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #587 Online: 18 de Agosto de 2011, 10:20 »
Bom dia pessoal, eu estou com o seguinte "problema" : eu estou tentando ligar dois motores e um mesmo eixo, já tentei de dois jeitos, primeiro eu utilizei os sinais dos pinos 8/9/17 do db25, desta forma o 4° motor funcionou perfeitamente, mas não consegui fazer ele rodar junto com o 1 motor (só rodam separadamente e com teclas de atalho diferentes)...
e a outra forma foi usando os sinais dos pinos 2/3/16 nos 2 motores, e os dois motores rodaram, mas o 4° motor só rodou para um dos lados, eu pensei ser algum problema no fio DIR mas revi as ligações e PARECE que estão Ok, alguem tem alguma ideia de como eu configuro  mach3 de um jeito ou de outro..mas que em jog as hotkeys sejam as mesmas  para os 2 motores
  • Moderadores
« Resposta #588 Online: 18 de Agosto de 2011, 15:12 »
Havell,
Os sinais oriundos da porta paralela (passo , dir) devem ser encaminhados paras as placas de cada motor. Nos caso, os mesmos sinais vão para as duas placas.
Offline havell
« Resposta #589 Online: 18 de Agosto de 2011, 17:54 »
boa noite minilathe , obrigado pela atenção!
eu liguei com os sinais em paralelo e tambem tentei ligar nos outros fios.. como eu disse a cima, o problema de ligar em paralelo (step,dir,enable) é que o 4 eixo mesmo eu mandando eles rodarem pros 2 lados.. ele só rodava para a esquerda enquando o primeiro funcionava direitinho pros dois lados com os comandos
será que acontece isso porque eu liguei o enable ? >.<
mais uma vez.. obrigado pela força!!
  • Moderadores
« Resposta #590 Online: 18 de Agosto de 2011, 18:38 »
Havell,
Não use o Enable e teste novamente.
Offline havell
« Resposta #591 Online: 18 de Agosto de 2011, 20:00 »
FUNCIONOU !valeu mesmo professor ;D, na parte da eletronica era só o que tava faltando para ficar 100%, essa semana eu terei mais tempo e tirarei umas fotos da gambi... cnc que estou fazendo.
muito obrigado msm pela ajuda
Offline bublitz.rhoads
  • Nome:: Tiago Bublitz
  • Profissão: Empresário
« Resposta #592 Online: 30 de Agosto de 2011, 16:03 »
Boa tarde, não entendi muito bem as conexões das placas, e olhando os esquemas da cncax e da cnc3ax, parece-me que os pinos 1 de todos os l297 devem estar conectados, isto está certo?
Grande Abraço
Tiago Bublitz
« Resposta #593 Online: 31 de Agosto de 2011, 08:07 »
Em tempo...
Conectados entre eles, digamos pino 1 do l297 do eixo x conectado ao pino 1 do l297 do eixo y e pino 1 do l297 do eixo z. É assim mesmo?
Tiago Bublitz
  • Moderadores
« Resposta #594 Online: 31 de Agosto de 2011, 08:24 »
Parabéns,
Aguardamos fotos!!
  • Moderadores
« Resposta #595 Online: 31 de Agosto de 2011, 08:47 »
Em tempo...
Tiago Bublitz
É isso mesmo, trata-se do pino de sincronismo.
« Resposta #596 Online: 31 de Agosto de 2011, 10:04 »
Obrigado ^^
outra coisa, não estou conseguindo achar o 7409, com certa facilidade achei o 74ls09, mas lendo vários tópicos, vi que não é a mesmo componente, existe outra nomenclatura deste componente?(7409) talvez eu esteja procurando-o de forma errada.
Tiago Bublitz
  • Moderadores
« Resposta #597 Online: 31 de Agosto de 2011, 13:56 »
Tiago,
Obrigado ^^
Tiago Bublitz
O CI 7409 é fabricado em várias famílias lógicas 74LS09, 74HC09, 74HCT09, 74HC09, 74L09, ... porém, dependendo da aplicação, não são intercambiáveis. Neste caso, o 7409 é o indicado.
Offline havell
« Resposta #598 Online: 31 de Agosto de 2011, 15:37 »
como prometido to tentando enviar as fotos do gabinete das minhas placas modulares, e aproveito pra agradecer a todos do forum por toda ajuda direta ou indireta na montagem de mais uma maquininha.
Obs: unicas experiências em elétrica/eletrônica que eu tive antes de começar a montar esse gabinete foram as de trocar pilhas e algumas resistências de chuveiro kkkkkkk
  • Moderadores
« Resposta #599 Online: 31 de Agosto de 2011, 16:22 »
Realmente, parece uma teia de aranha...  :)
Para que tantas fontes dentro do gabinete?
