Autor Tópico: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax  (Lida 310592 vezes)
Offline Tomás
    • Engenharia Elétrica UFSM
Re: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax
« Resposta #60 Online: 29 de Abril de 2009, 20:49 »
Seria legal essa opção, apesar de que pouco se mexe nela, a não ser que se troque de motor toda hora.
Mas a opção não pode ser descartada pq não acarretara em muitas alterações.
estou ansioso para ver ela pronta.
Tomás
Offline sandrus
  • Cidade - UF: Canoas - RS
« Resposta #61 Online: 29 de Abril de 2009, 20:53 »
bem lembrado
agente sempre corre aquele risco da ponterira do multimetro escapar e arriscar a queimar o CI
sobre os capacitores
não sei o quanto interfere isso circuito, deixo para os mais experientes em eletronica para determinar
Pravato
« Resposta #62 Online: 29 de Abril de 2009, 23:41 »
Olá turma,a minha duvida era somente em relação à aquele capacitor acavalado no CI,quanto a filtragem da fonte,quanto melhor a filtragem,menor a proporção de ruidos causada.
« Resposta #63 Online: 01 de Maio de 2009, 00:15 »
esse pino pra mediçÃo já é usado nas APOENAS.. facilita um monte a configuração dos motores..
Offline kommandeur
« Resposta #64 Online: 01 de Maio de 2009, 07:35 »
parabens pro apoena...na cnc3ax, que é a placa que eu uso, não tem esse pino.
Offline sandrus
« Resposta #65 Online: 01 de Maio de 2009, 18:11 »
buenas pessoal
estamos nos finalmentes da placa, deu uma boa melhorada no silk da placa
coloquei os pinos para medição
coloquei capacitoes eletrolitico na lia de +5 e +12
já estou reunindo os arquivos para upar para algum servidor, para colocar o link aqui
segue imagem de como esta
Offline Tomás
« Resposta #66 Online: 01 de Maio de 2009, 18:43 »
Agora só falta a BOB para estar tudo pronto.
Estamos agrardando.
Parabéns pelo empenho nessa empreitada.
Tomás
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #67 Online: 01 de Maio de 2009, 19:07 »
Parabéns, ficou um show. uma saida pra mosfet encapsulamento TO 247  seria bom, mas não vamos complicar.
Offline jvfc
« Resposta #68 Online: 01 de Maio de 2009, 19:10 »
se quiser por no meu servidor...tem banda e espaço ilimitados.rsss
Offline kommandeur
« Resposta #69 Online: 02 de Maio de 2009, 09:26 »
Sandrus ,
ficou show, quero te agradecer por dividir seu tempo e conhecimento com a gente...
por que não coloca no 4shared.com ?
Offline sandrus
« Resposta #70 Online: 03 de Maio de 2009, 02:10 »
fiz mais um ultimo ajuste na silk
compactei e coloquei no 4shared.com
segue link http://www.4shared.com/dir/15097833/321436a1/CNC_AX-M.html
contem 3 zips
CNC AX-M modulo drive.zip (arquivos da placa)
CNC AX-M modulo drive - CADCAM.ZIP (Gerber RS274X)
CNC AX-M modulo drive mirror - CADCAM.ZIP (Gerber RS274X em mirror)
acho que é isso
agradeço novamente aos colegas pela força
Offline sandrus
« Resposta #71 Online: 03 de Maio de 2009, 02:17 »
Obrigado pelo parabens
sobre o TO247
dei uma olhada, mas pra colocar teria que aumentar a placa pq ele é bem maior, se quiser eu faço uma placa com o TO247 pra ti
sobre deixar no servidor...
eu já coloquei no 4shared.com
mas se quiser coloca uma copia no teu servidor, caso o  outro esteja fora
Offline jvfc
« Resposta #72 Online: 03 de Maio de 2009, 11:48 »
sobre o TO247
Eu agradeço demais a sua ajuda, acho que que nem seria necessario esta tal  placa para o T0247, da para ligar separado direto no dissipador através de fios.
acho que seria abusar demais da sua boa vontade.
pode ter certeza que fez um otimo trabalho e acho que todos estão muito grato.
parabéns mais uma vez.
abç
Offline Blackmore
« Resposta #73 Online: 03 de Maio de 2009, 12:08 »
Fábio Camargo
A algum tempo, quando estava bitolado em desenhar todos os circuitos no Eagle e depois criar imagens "3D" com o POVRay eu fiz uma renderização de uma controladora, a CNC3AX para controle de 1 motor apenas e hoje fuçando em minhas quinquilharias virtuais encontrei finalmente a imagem da placa controladora CNC3AX em módulo.
Vou postar a imagem, e posso depois caso interesse postar todo o schematic pois baixei aqui mesmo no fórum.
abrax!
Offline kommandeur
« Resposta #74 Online: 03 de Maio de 2009, 18:58 »
JVFC,
fiquei curioso em saber qual a vantagem de se usar o encapsulamento TO247.
Fica melhor para refrigerar ?
abs
