Autor Tópico: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax  (Lida 310481 vezes)
Offline ZAS
  • Cidade - UF: Niterói - RJ
Re:Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax
« Resposta #600 Online: 31 de Agosto de 2011, 16:51 »
Que bom que funciona! Mas agora é hora de fazer uma arrumação, são tantas as fontes (externas) dentro do gabinete que a placa ficou do lado de fora.
É assim mesmo, pra quem está começando, tá muito bom!  :)
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #601 Online: 31 de Agosto de 2011, 23:38 »
Realmente, parece uma teia de aranha...  :)
Para que tantas fontes dentro do gabinete?
são 2 fontes de 30v para cada motor e 1 de 12v para as placas,
mas como ainda estou montando o monstro a maquina to alimentando os motores só com 30v
montei com 2 fontes por motor pois assim eu poderia tirar minhas próprias conclusões sobre  a tensão mais elevada dar ou não mais eficiencia ao motor
eu só coloquei essa montoeira de fontes pois cada uma saiu a 4 reais, e o trafo que eu usaria aprincipio eu consegui explodir por conta de algum curto em algum lugar  e uma fonte nova com um trafo novo pelas minhas contas sairia pelomenos por uns 100 dinheiros
Offline havell
« Resposta #602 Online: 31 de Agosto de 2011, 23:47 »
prometo que quando eu terminar eu tento arrumar denovo kkkkkkkkkkkk
a placa que ficou de fora estava fora do planejado, é para rodar um quarto motor de suporte em um dos eixos pois o motorzinho de 10kg nem com redução(5/1) aguentou  arrastar a Gambi...
Offline bublitz.rhoads
  • Nome:: Tiago Bublitz
  • Profissão: Empresário
« Resposta #603 Online: 01 de Setembro de 2011, 10:24 »
Pessoal, eu novamente... :P
Não estou conseguindo encontrar os diodos BYV26-300, li no tópico da cnc3ax que recomendaram os mur 460 no lugar deles, posso usá-los tranquilamente neste novo layout?
Tiago Bublitz
« Resposta #604 Online: 02 de Setembro de 2011, 23:16 »
bublitz.rhoads
se vc for usar os driver em motores com menos de 4A.. pode montar sem os diodos... nao tem muita diferença sem eles nessa corrente..
Offline kiko ribeiro
« Resposta #605 Online: 04 de Setembro de 2011, 20:48 »
Amigo Havell, você gostou de montar a plaquinha? , vi a sua montagem tem bastante fio , bem eu também estava querendo uma placa pra toca 4 motores, más ai perguntei pros amigos do forum e o amigo F.Camargo me orientou, como tinha uma placa cnc3ax dupla face a muito tempo resolvi montala como ela é feita profissionalmente com buracos metalizados achei a montagem muito manera, usando solda best 0,8mm e com a ponta do ferro de solda fininho a solda dos componentes ficou muito fácil de fazer e justamente pode usar esta placa conectada a plaquinha cnc ax-m como 4º draver, falta muito pouco pra terminar, assim que estiver pronta posto algumas fotos
« Resposta #606 Online: 05 de Setembro de 2011, 08:52 »
Obrigado, e no caso de monta-la sem os diodos, no lugar deles coloco jumpers?
Tiago Bublitz
« Resposta #607 Online: 05 de Setembro de 2011, 10:33 »
bublitz.rhoads
nao coloca nada.. simplesmente nao coloca os dioidos (deixe sem..)
já montei uns 200 drivers desse.. nunca usei os diodos.
Offline havell
« Resposta #608 Online: 05 de Setembro de 2011, 10:54 »
gostei sim, escolhi montar a placa modular pois para mim que sou "leigo" estava muito dificil achar os erros na cnc3ax , sem contar as trilhas arrebentadas...
eu alem de não usar os diodos não usei os capacitores de 1000x50 e deixei por conta dos capacitores da fonte, alguem sabe dizer que tipo de problema isso pode ocasionar ?
Offline marciotec_
« Resposta #609 Online: 06 de Setembro de 2011, 15:55 »
Pessoal, para visualizar os anexos eu preciso postar cinco mensagens no topico em discussão, ou cinco no fórum todo?
Offline marciotec_
« Resposta #610 Online: 06 de Setembro de 2011, 16:23 »
Beleza pessoal, já estou conseguindo visualizar os anexos de algumas mensagens.
Offline havell
« Resposta #611 Online: 15 de Setembro de 2011, 18:11 »
Boa tarde, alguem tem os arquivos da placa modular para eagle ? eu baixei no site tempos atraz o esquema dela, mas tive que formatar meu pc e infelizmente não encontrei em nenhum cd perdido
se alguem pudesse disponibilizar os arquivos da placa para eagle eu ficaria muito grato
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #612 Online: 15 de Setembro de 2011, 20:51 »
Segue em anexo
Offline havell
« Resposta #613 Online: 15 de Setembro de 2011, 21:05 »
Segue em anexo
jost  obrigado pelo retorno, mas eu estou procurando os arquivos do esquema dela pro eagle pq estou querendo mudar os conectores e a posição deles entre outras coisas
obs; tem como abrir dxf no eagle e modificar com os recursos dele?
« Resposta #614 Online: 15 de Setembro de 2011, 22:10 »
Havell.
Juntamente com o Sandrus (meu parceiro na empreitada) de montar o driver cncax-M, acredito que vc nao tenha os arquivos de manipulação do Eagle.. (até porque foi feito tudo no proteus)
e esses arquivos nao foram e nem serão disponibilizados, pois essa versão esta sob controle de versão.
um modificação nela e  ela se torna diferente..
acredito que tenha total capacidade de modificar e melhorar sempre tudo que colocamos as mãos.
boa sorte e poste pra gente o resultado..
PS.. não me leve a mal, mas os originais somente no meu PC (com backup no cofre) heheh.
