Autor Tópico: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax  (Lida 310481 vezes)
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax
« Resposta #630 Online: 21 de Setembro de 2011, 20:46 »
Afinal...
São 12V por quantos ampère para os FETs IRF640?
São 5V por quantos ampère para a lógica?
Quantos Volts por quantos ampère para os motores 23KM-c051-07V?
[]'s
segundo o datasheet ele aguenta 18A mas não é por que ele aguenta 18A que necessariamente ele vai precisar de uma fonte que forneça 18A pra funcionar!
 para parte lógica se não me engano são recomendados pelomenos 500mA
Offline kiko ribeiro
« Resposta #631 Online: 22 de Setembro de 2011, 22:40 »
se for aqueles motores de 9.9Kg/fcm de 2 volts por faze ou seja 4 volts por 2 amperes ,configurei na minha placa cnc3ax e uma cncxa-m ligadas juntas , a minha fonte de motor ficou assim: trafo 18/18 a 10 amperes configuração : liguei para onda completa usando 2 diodos deses tipo automotivo e o teip sentral negativo, fiz uma plaquinha com 1 capacitor de 50V por 3300mf desta forma tenho fonte retificada de 28.9 volts tocou meus motores perfeitamente, "detalhe": diminui 1 grau na regulagem de corrente no pino 15 do ci isto fez diminiur consideravelmente a caloria nos motores , sem perder potência de 2,0 para 1,9 , espero ter ajudado
« Resposta #632 Online: 23 de Setembro de 2011, 23:19 »
pois é, a minha intenção seria instalar um plaquinha cncx-a juntamente com uma cnc3ax, fiz todas as ligações recomendadas pelo amigo F.Camargo tirei os 5 v da perninha do fet, e os 12 v na propria cnc3ax, liguei step no pino 8 e dir  pino 9 e nomeei como eixo "a" a duvida é , onde ligo o eneble da plaquinha no pino 17 da db25? ou não ligo nada?, o sinc deixa de fora ?,
No TCNC a placa cnc3ax está perfeita funcionando tudo , na config do tcnc estou usando 4º eixo na janela de statos dos eixos o 4º eixo que seria o "a" está tudo em 000000. in, como se o programa não o enxergase , alguma configuração diferente, ja tentei de tudo, os pinos da plaquinha estão assim: 1,2 5v/16 gnd/3,14 eneble/ 4,13 não liguei/5, dir/6,step/7,8 12v/,  :-[
Offline havell
« Resposta #633 Online: 24 de Setembro de 2011, 00:00 »
você está tentando fazer ela imitar um outro eixo ou você está fazendo um quarto eixo independente pra maquina ?
se vc estiver querendo colocar 2 motores em um eixo só, basta ligar o step e o dir nos mesmos pinos do eixo da cnc3ax, não precisa configurar o eixo "A"
ex: 3 motor step 6 dir 7  -/-  4 motor msma coisastep 6 dir 7
não sei se fui claro :s
« Resposta #634 Online: 24 de Setembro de 2011, 00:39 »
boa noite , pois é na verdade queria mesmo abilitar o 4º eixo na placa , como já foi éxplicado pra mim de acordo com o amigo F.Camargo é possível, a plaquinha chega a ligar o led e o motor fica roncando mas não parte , os fetes ficam frios , na cnc3ax existem as entradas pra se fazer o 4º eixo, como na porta 8/9 estão vagas foi lá que eu fiz as gambiarras ops , ligações, a minha dúvida é no eneble onde ligar , se for o caso, ou se é configuração do tcnc, já estou esgotado por hoje , obrigado .
Offline havell
« Resposta #635 Online: 24 de Setembro de 2011, 00:56 »
kiko , eu tive o mesmo problema, está documentado na pagina 40 .. para habilitar o 4 eixo ligue a placa nos pinos 8/9/17 que são , step/dir/enable
Offline migielreis617
« Resposta #636 Online: 25 de Setembro de 2011, 17:39 »
Boa tarde,
Desde já felicite-vos pelo excelente trabalho que têm vindo a desenvolver, que me levaram a tentar desenvolver um projecto tão ambicionado.
Digo tentar porque pela falta de conhecimentos e alguma de dinheiro não conseguia terminar a cnc3ax. Mas como desistir nunca fez parte dos planos decidi voltar a tentar, desta vez a cnc AX-M. Assim recorro  a Vossas Excelências pedindo-vos ajuda, para que não se trate de mais uma tentativa.
O método que tenho para confeccionar as placas é o simples e barato impressora a layzer, por isso e depois de alguma pesquisa não encontrei o layout pelo que pedia-vos, se possível, que me enviassem o mesmo.
Outro duvida que me surgiu foi a da bob1.0, integradora v2.1, a diferença das duas e qual a mais viável.
Um muito obrigado a todos, e espero que o vosso trabalho nunca termine.
Offline havell
« Resposta #637 Online: 25 de Setembro de 2011, 17:56 »
boa tarde migielreis617, a bob resumidamente é uma placa para proteger a porta paralela do seu pc, e a placa integradora é uma placa para vc ligar o sinal vindo das 3 placas modulares em uma e dessa uma ai sim ligar no pc atravez do cabo db25
quanto aos layouts todos eles estão nesse topico, se você pretende montar a placa sem que seja mais uma tentativa frustrada recomendo no minimo a leitura desse topico.. ele é bastante esclarecedor e explicativo
« Resposta #638 Online: 25 de Setembro de 2011, 18:55 »
obrigado pela ajuda, os arquivos que encontrei aqui o layout encontra-se no formato bmp e quando tento imprimir não está a escala dai o meu pedido noutro formato como pdf,   quanto ao resto  não entendi o papel da bob, se a integradora conecta a paralela e serve de interface as placas modulares.
Obrigado mas não tenho a quem mais recorrer.
« Resposta #639 Online: 25 de Setembro de 2011, 22:57 »
Mas mesmo assim... o "cara" falou que iria postar e não postou p.... nenhuma.
E tem gente que idolatra a "coisa"..................
« Resposta #640 Online: 26 de Setembro de 2011, 09:14 »
o CARA eu nao conheço...
mas eu prometi os lay-outs e o esquema eletronicos..
estão aqui.
Offline ZAS
  • Cidade - UF: Niterói - RJ
« Resposta #641 Online: 26 de Setembro de 2011, 10:07 »
Então vou continuar aguardando porque estes não parecem ser a versão 2.0.
então como prometido ireir postar os arquivos do Proteus.
da versão 2.0 (atual em uso)
« Resposta #642 Online: 26 de Setembro de 2011, 10:19 »
é a atual versão em uso sim.
Offline bublitz.rhoads
  • Nome:: Tiago Bublitz
  • Profissão: Empresário
« Resposta #643 Online: 26 de Setembro de 2011, 13:48 »
Pessoal, se eu colocar dissipadores separados, digo em cada fet um dissipador, há necessidade de usar mica e a bucha para prendê-lo?
Tiago Bublitz
Offline Eduardo S.
« Resposta #644 Online: 26 de Setembro de 2011, 13:50 »
Tomando os devidos cuidados para que os dissipadores não encostem, não há necessidade de isolá-los com mica e bucha.
