Autor Tópico: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax  (Lida 310481 vezes)
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
Re:Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax
« Resposta #645 Online: 26 de Setembro de 2011, 20:46 »
Fábio, Pessoal:
Quais seriam os limites máximos para usar essa versão da CNC3AX?
Motor (Kg.cm), Corrente, Tensão, frequência (ou velocidade  com eixo de passo 5), passo (1/2, full), fonte única ou separada, etc.?
Estou inciando a montagem de outra máquina de porte médio para um parente e estou pensando em usar esse drive. Eu até já usei uma que comprei na mão de Viumau mas tem tanto tempo que nem lembro mais das características dela. Entreguei com a primeira máquina.
abrs
ronaldo
Offline kiko ribeiro
« Resposta #646 Online: 26 de Setembro de 2011, 23:25 »
tirando a dúvida de MIgielreis617 eu manipulei os ley-out no fotochop,
bem, pros amigos que estão acompanhando ,no mach3 consegui finalmente juntar a cnc3ax com uma cnc ax-m e obtibe movimento dos 4 eixos , notei que os fets da plaquinha "ax-m" esquentam menos que na cnc3ax os fets tambem esquentam menos, os resistores que estou usando na cnc3ax são os mesmos da ax-m da pra queimas os dedos é assim mesmo? muita caloria, será que o fato da plaquinha ter diodos amenisam este efeito?, em geral no dicipador dos fets da cnc3ax fica quentinho tipo morno, creio que os fets não estejam sofrendo com muita corrente lembrando que a fonte é 28.5V/ 10A,
Os motores da cnc3ax esquentam um pouco, já o motor da plaquinha ax-m fica totalmente frio, as regulagens de corrente está pra 1,9,  por em quanto tudo está funfando.Graças aos amigos aqui que nos ajuda obrigadão pra todos
Offline bublitz.rhoads
  • Nome:: Tiago Bublitz
  • Profissão: Empresário
« Resposta #647 Online: 27 de Setembro de 2011, 07:40 »
ronaldocavalcante,
com os fets irf640 e os capacitores de 50~63V, a tensão de alimentação máxima é em torno de 45V, mas segundo relatos do pessoal do fórum, após os 36V não se nota grande diferença. O torque do motor, independe, só não pode consumir mais do que 5A por driver.
Offline migielreis617
« Resposta #648 Online: 27 de Setembro de 2011, 08:53 »
Desde já um obrigado ao S. Fcamargo por disponibilizar a documentação.
Depois de uma pesquisa consegui imprimir os layouts em formato pdf, dando-me está coisa que anexo. Pergunto ao grupo se e isto mesmo ou se fiz alguma coisa errado.
Obrigado mais uma vez.
« Resposta #649 Online: 27 de Setembro de 2011, 09:45 »
Grato, parceiro. Então um transformador de 32V 10A que pretendo mandar enrolar, motores de 32 Kgcm, estaria de bom tamanho, certo? E quanto a frequência gerada, alguma informação?
« Resposta #650 Online: 27 de Setembro de 2011, 10:56 »
Já sobre frequência não saberia dizer, e se falasse, provavelmente mentiria :-[
Deixo para os mais experientes sobre o assunto.
Mas só pra constar, este seu transformador, depois de retificado, vai dar uns 44V, bem perto do limite dos capacitores, creio que seja interessante conferir os valores dos capacitores, para no mínimo 63V
Tiago Bublitz
« Resposta #651 Online: 27 de Setembro de 2011, 10:59 »
Em tempo...
Outra coisa, a corrente fornecida pelo trafo depende da corrente por fase do seu motor, que mesmo sendo "um motor de 32kg" pode variar, seria bom ver esses dados também para poder dimensionar o trafo da fonte, tem uma planilha do excel aqui no fórum, que faz o cálculo de todos os componetes da fonte, trafo, diodos, capacitores, fusíveis. Caso não consiga encontrá-la, manda uma mp com seu e-mail que eu lhe envio ela.
Tiago Bublitz
Offline dbs-fab
  • Cidade - UF: Patrocinio MG
  • Nome:: daniel
  • Profissão: tecnico em eletronica
« Resposta #652 Online: 27 de Setembro de 2011, 12:55 »
boa tarde amigos,
sou novo no forum, e estou com uma seria de duvidas, e o seguinte,
 estou construindo uma cnc fresadora, com a placa cnc 3ax  ja estou com a placa toda montada e com os 3 motores em maos,
so que estou com muita dificuldade em configurar a placa cnc3ax no mach2 os pinos de entrada e saida do conector DB25 da porta paralela, nao sei como configurar, ja tentei configurar mais os motores nao girao.
estou usando motores 3 motores de passo unipolares de 6 fios de impressora  2 kilos de torque, para alimentar a placa e os motores uso uma fonte ATX 400W modificada 14v ligado na parte logica que passa pelo regulador de 5V e uso os 3.8V da fonte para alimentar os motores de passo
quando ligo a placa no no PC e ligo a fonte da placa; tem tensao em todas as bobinas dos motores, e os motores começão a esquentar
se os amigos puderem me dar uma ajuda fico agradecido, pois estou apanhado demais, esta ate bonito o tanto que eu estou apanhando dessa placa e do mach2
Obrigado!
Daniel.
Offline billie_lucas
  • Cidade - UF: Rio Branco
  • Nome:: Lucas G Vilas Boas
  • Profissão: Tec Sistemas
« Resposta #653 Online: 27 de Setembro de 2011, 14:26 »
Olá pessoal, como iniciante em CNC, acho que vou aderir a montar uma maquina com CNC3ax-m, como não tenho tempo para constrir o PCB, tao pouco reunir os componentes necessários por morar longe de grandes centros, queria saber se alguem poderia me vender alguns drivers ja montados e uma BOB, outra coisa, lendo o tópico acho que seria interessante substituir o DB25 por outra solução tipo o conector Centronics. Tambem me preocupo com a alimentação, sera que uma fonte chaveada de 24V - 10A, criando mais uma via para a BOB com um regulador 7805 nao supriria todo o conjunto, considerando que o uso seria de 3 motores de 2A, aqueles Astrosyn que vendem no ML.
« Resposta #654 Online: 27 de Setembro de 2011, 14:31 »
dbs- a cnc3xa - : configuração de pinos eixo X : STEP PIN 2 / DIR P.3  /  Y : STEP P 4 , DIR P 5  / Z : STEP P 6 DIR P7
 Qual o programa que está usando?
Offline ZAS
  • Cidade - UF: Niterói - RJ
« Resposta #655 Online: 27 de Setembro de 2011, 16:02 »
...consegui finalmente juntar a cnc3ax com uma cnc ax-m e obtibe movimento dos 4 eixos
Diga como, exatamente, fez! É aí que você não estava conseguindo.
A cnc ax-m está direto na paralela, então, sem BOB?
Então um transformador de 32V 10A que pretendo mandar enrolar...
A fonte vai ficar com 43 V. Mas acho q tá bom, não é? Farei uma com 40 ou 42V.
Pretendo fazer uma fonte com:
12Vx1A para os FETs
5Vx1A, regulada (a partir dos 12Vx1A), para a lógica
40/42Vx4A, para os motores
O que acham?
Offline dbs-fab
  • Nome:: daniel
« Resposta #656 Online: 28 de Setembro de 2011, 10:01 »
estou usando o mach2 em win xp, tem algum tutorial para configurar a placa cnc3ax no mach2 ? :D
« Resposta #657 Online: 28 de Setembro de 2011, 23:45 »
Zas, a cnc3ax tem entradas pra acoplar + uma plaquinha , não uso bob, o segredo e pesquisar e ler tudo a respeito, e seguir o manual conforme já explicado, não tem segredo, só tive que montar um pczinho pra rodar winxp e instalar o mach3, logo porei umas fotos da coisa toda inclusive da fonte dos motores
Offline dbs-fab
  • Nome:: daniel
« Resposta #658 Online: 03 de Outubro de 2011, 11:00 »
alguem saberia me dizer, para o que serve aquelas 4 chavinhas no meio da placa ? 1 chave para X ;1 para Y ; 1 para Z ; e uma ON ?esta escrito HALF do lado delas, alguem saberia me dizer ? sou leigo no assunto, a placa e a CNC3AX
« Resposta #659 Online: 03 de Outubro de 2011, 11:08 »
Para colocar cada eixo em meio passo ou passo cheio - uma delas não tem utilidade...
