Autor Tópico: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax  (Lida 310481 vezes)
Offline dbs-fab
  • Cidade - UF: Patrocinio MG
  • Nome:: daniel
  • Profissão: tecnico em eletronica
Re:Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax
« Resposta #660 Online: 03 de Outubro de 2011, 11:38 »
o eixo Z e mestre dos outros eixos X e Y ? liguei o motor z  e o y na placa, sem ligar o cabo no pc, o motor Z fica chiando e nao gira, e com o motor y nao acontece nada, quando ligo o cabo no pc ele para de chiar mais nao mexe nada so os leds da placa que ficao piscando, quando se mexe no eixo corespondende ao led ele pisca o led de cada eixo pisca mais nao gira o motor
Offline kiko ribeiro
« Resposta #661 Online: 03 de Outubro de 2011, 22:21 »
dbs-fab, esplique melhor o que está acontecendo, a sequencia é esta 1º conecte o cabo db ao pc, 2º ligue sempre primeiro a placa , 3º ligue o pc , 4 º ligue os motores.
pra desligar 1º desligue OS MOTORES
Por que você optou pelo march2 uso o mach3 e funcionou maravilhosamente bem "nos testes" alem do que tem o manual em portugues é só baixar do saite
Offline ssgarbi
« Resposta #662 Online: 03 de Outubro de 2011, 23:01 »
Isso está me parecendo um probleminha com as chaves de ENABLE,  verifique a condiçao das chaves, e a condiçao de controle da BOB se usá-la.
Abraçao
Sérgio
Offline dbs-fab
  • Nome:: daniel
« Resposta #663 Online: 04 de Outubro de 2011, 12:57 »
ola amigos, kiko Ribeiro e  SSGARBI, bom optei pelo mach2 pois achei que seria mais facil, mais se voces puderem me passar o link de onde consigo baixar o mach3 e o manual dele em portugues vou usar o mach3 entao, bem mais facil com manual em portugues, se puderem postem o link para min,
Kiko fiz o procedimento como voce falou liguei o cabo no pc desligado, liguei a placa e os motores, e ai sim liguei o pc, antes de ligar o pc, com a placa e os motores ja ligados, os motores ficam chiando com um barulho alto, ai ligo o pc quando ele entra no windows ele continua chiando mais porem mais baixo quando entro no mach2 ai ele para de chiar e o motor fica livre porem quando tento operar os motores pelo jog os mesmo nao mexem, nao acontece nada, o que voce acha que pode ser ?
SSGARBI , acredito que possa ser o que voce falou mesmo, sobre as chaves enable dos motores, mais qual sao essas chaves, na placa tem as chaves que sao os sensores dos eixos, e aquelas 4 chavinhas que sao para micro passo né ? esta configuração enable seria pelo programa mach2 ? em ports e pins ?
desculpe tantas perguntas mais e que sou leigo no assunto de cnc e minha primeira cnc, desde ja agradeço a atenção e a paciencia dos amigos.
Daniel.
placa cnc 3ax
« Resposta #664 Online: 04 de Outubro de 2011, 17:02 »
todas as suas dúvidas já estão esplicadas, pra vc baixar o mach3: www.machsuport.com
o manual esta em "software">mach2/3 tem tudo a respeito manual e dicas em português, mas antes procure o manual da sua placa pra poder configurar os pinos das portas, sobre as chavinhas o Fabio já esplicou , leia o manual da placa e as dicas para fazela funcionar é um processo demorado e minucioso,  se os leds estão acendendo 1/2 caminho andado
  • Moderadores
« Resposta #665 Online: 04 de Outubro de 2011, 17:54 »
Numa CNC de tres eixos, o eixo z não é escravo nem mestre dos eixos x e y, são todos independentes entre si.
Se o eixo z fica chiando, a principio está normal.
Verifique a configuração dos pinos da porta paralela, incluindo os sinais de passo e direção de cada eixo (dir_x, passo_x, dir_y, passo_y, dir_z, passo_z).
Não entendi, os leds piscam comandados pelo PC mas o motor não gira? É isso? Se for assim, meça os sinais nos pinos de saída do 74LS09 ou 7409 com um multímetro na escala de Volts, usando o comando de Jog do seu software CNC.
Offline dbs-fab
  • Nome:: daniel
« Resposta #666 Online: 05 de Outubro de 2011, 12:41 »
qual seria essa chavinha  ENABLE ? e na placa ou pelo software mach2 ? no meu caso. vou verificar as tensoes na entrada e saida do 7409 como voce citou, amigo minilathe, e posto aqui os detalhes
cnc3ax
Offline dbs-fab
  • Nome:: daniel
« Resposta #667 Online: 05 de Outubro de 2011, 14:30 »
bom fiz alguns testes aqui, ha um detalhe estou alimentando meus motores com 3.8V pois no datasheet do motor fala que ele trabalha com 3.75
bom a placa estava configurada com a seguinte configuração
eixo X :
passo= 2
direção =3
eixo y :
passo 4
direção 5
eixo z
passo 6
direção 7
nesta configuração os leds ficao piscando mais nao acontece nada dai mudei o configuração para o seguinte, seguindo o manual da placa que comprei
ai eu coloquei assim
como esta na janela do programa
nota- se que tem tensao em 2 bobinas do motor o tempo todo e quando eu dou o comando pelo jog a tensao em cima das bobinas cai um pouco tipo de 3.8 vai para 3.65 3.7 e o motor chia tambem quando dou o comando
ha outro detalha que vi o amigo minilathe, comentar num forum foi o seguinte, eu estou usando o 7409 em baixo dele tem um capacitor ceramico, qual tem que usar o capacitor 7409 ou 74L09 ? os fets que eu estou usando sao os irfz 44n para eixo x e y e para o eixo Z irfz 46n
acho que meus cis devem estar com defeito
nesta ultima configuração que fiz os motores nao girao mais ficao chiando quando dou o comando para eles os leds ficam ligados o tempo todo nao apagao
vou ver se consigo outros 7409 para trocar,  acho que deve ser eles com defeito
Offline dbs-fab
  • Nome:: daniel
« Resposta #668 Online: 05 de Outubro de 2011, 14:32 »
foto do manual da placa port e pins
Offline dbs-fab
  • Nome:: daniel
« Resposta #669 Online: 05 de Outubro de 2011, 14:34 »
data sheet do motor
« Resposta #670 Online: 06 de Outubro de 2011, 13:28 »
dbs-fab, você está quase lá , a configuração dos pinos da placa está certa, os leds piscam quando o programa envia sinal pra placa, acho eu que a sua fonte pra motores é que não está certa por exemplo seu motor é 3,7V por fase? se o motor tem 2 fases =7,50V 1 motor, você tem 3 deles a corrente não vi direito qual é o consumo , acho que você deve usar uma fonte mais forte. LEMBRANDO, a regulagem de corrente está certa para o tipo de motor ?,a conexão está certa dos motores ?
  • Moderadores
« Resposta #671 Online: 06 de Outubro de 2011, 14:31 »
Aumente a tensão de sua fonte dos motores, a tensão da fonte deve ser bem maior que a tensão de placa dos motores. Normalmente, use algo na faixa de 12 a 30V. Quanto maior a tensão, maior a velocidade que os motores podem alcançar sem perder torque.
Use sempre esses capacitores para qualquer CI.
Aumente a tensão, conforme eu disse acima, e veja se os motores giram.
Como você está fazendo o motor girar? Jog?
Offline dbs-fab
  • Nome:: daniel
« Resposta #672 Online: 09 de Outubro de 2011, 07:43 »
bom amigos, acho que deve ser a fonte mesmo né ? esta muito baixa, vou colocar em 12 volts para ver se ele gira, creio que o ci deve estar com defeito, mais vou colocar 12v nos motores para ver no que vai dar, estou tentando mexer os motores pelo jog, sobre a corrente nos motores fiz como fala em um manual que li aqui no forum tirei os cis e coloquei 0,07 volts no pino 15 do L297 meu motor e de 0,750 A por fase
vou fazer as modificações de fonte e posto aqui se deu certo ou nao
ha uma coisa os mosfets tem que ser isolados uns dos outros ?
  • Moderadores
« Resposta #673 Online: 09 de Outubro de 2011, 09:30 »
Sim
Se os dissipadores forem individuais não precisa isolar, mas se for um dissipador único (uma só peça metálica), os FETs devem ser isolados.
Offline filipeagu
« Resposta #674 Online: 09 de Outubro de 2011, 11:53 »
Bom dia  a todos,
Apos ler todo o tópico tive uma  ideia para facilitar a vida de todos.
Seria possível alguém disponibilizar um arquivo  em formato PDF, contendo numa única folha o PCB  das 3 placas responsáveis pelo movimento dos eixos X Y Z, BOB de controle, placa de acionamento a rele, integradora etc etc, Isso ajudaria muito para quem quer utilizar o método transfer e confecsionar as plaquinhas. Caso não seja possível em uma folha, mas o PDF contendo todo o material já ajuda na hora da impressão .
