Autor Tópico: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax  (Lida 310481 vezes)
Re:Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax
« Resposta #705 Online: 05 de Dezembro de 2011, 20:28 »
O que é importante saber é a corrente dos motores - não o torque...
Offline eric
  • Nome:: Eric
  • Profissão: Projetista de Maquinas
« Resposta #706 Online: 05 de Dezembro de 2011, 20:48 »
Boa Noite F Gilii.
Anexei uma tabela que veio com motor o modelo de 100kg na tabela e KML093F07 e o de 52 é o KML092F07.
nunca anexei nada caso na der para visualizar me avise.
Eric
« Resposta #707 Online: 05 de Dezembro de 2011, 21:06 »
Então, como esta placa (cnc3ax) é unipolar, o motor maior oferecerá 6,4 Nm de torque e irá consumir 4A/fase, er o menor oferecerá cerca de 4,3 Nm de torque e consumirá cerca de 4,5A/fase.
Acredito que com os FETs certos esta placa possa alimentar estes motores - leia a documentação de construção dela e verifique se te atende.
Offline eric
  • Nome:: Eric
« Resposta #708 Online: 05 de Dezembro de 2011, 21:19 »
Obrigado F.Gilii.
Pelo que vi, acompanhando o topico acho que usando os Fets com uma boa dissipação não havera problema. Mas caso não der vou usar um driver comercial mas com a integadora como a Bob ou outra que monte. Muito obrigado .
Eric
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
maquina achando passos
« Resposta #709 Online: 09 de Dezembro de 2011, 18:33 »
ou seja, minha maquina não está perdendo passos.. ela está ganhando passos !
a principio achei que fosse falta de aterramento no cabo da impressora, mas ele está aterrado junto com a maquina, o que está acontecendo é que a cada peça que mando fazer ela anda uns mm para a esquerda , não tenho ideia do que possa ser.
acho que não é problema na placa , ontem eu vi o motor se mechendo sozinho como se estivesse tendo algum tipo de interferencia, mas como os cabos estão aterrados e o motor teoricamente isolado do resto da maquina não sei mais do que desconfiar..
 se eu colocar um fio na carcaça do motor e aterrar é possivel que estes sinais do alem  voltem pro alem ? :o
a fonte que estou usando é um auto travo invertido, e nos outros eixos não percebi o mesmo problema ( pelomenos não com diferenças tão acentuadas (até 5mm)
eu verifiquei os sinais das placas e está aparentemente tudo ok
hoje a noite verificarei os pinos do step e dir , mas acho dificil que que o problema seja neles  :(
agradeço se alguem puder ajudar, dar pitaco, sugestões tecnicas ou não, dar opiniões.. fazer reza braba..
estou aceitando todas ajudas de bom grado ahuahua
« Última modificação: 09 de Dezembro de 2011, 18:37 por havell »
  • Moderadores
Re:maquina achando passos
« Resposta #710 Online: 09 de Dezembro de 2011, 20:49 »
Havell,
Cuidado, aterramento inadequado e no local indevido atrapalha mais do que ajuda!!
Explique melhor... autotransformadores não são isolados da rede elétrica. Você ligou um autotrafo invertido na rede, então deve ter 55V totalmente não isolado da rede??? Se for, meus pêsames!!!
Se aterrar alguma coisa na saída poderá ter um bonito curto entre Fase-Neutro-Terra...  :)
Já vi algumas pessoas sugerirem usar um autotrafo invertido. Mas sem isolamento da rede, me desculpe, é burrice de quem inventou essa idéia... Ou então é parente do Nero e gosta de ver as coisa pegarem fogo... Isso pode causar choques e curtos....
Eu começaria usando uma fonte isolada da rede, do jeito que está pode haver ruído. Aí não dá nem para começar a tentar fazer funcionar...
« Última modificação: 09 de Dezembro de 2011, 20:52 por minilathe »
Offline havell
« Resposta #711 Online: 09 de Dezembro de 2011, 22:44 »
boa noite professor !
exatamente, eu estou usando ele invertido  e retificando a tensão de saida...
 o que me encafifou é que apenas um eixo está visivelmente "andante"
quanto a ser "burrice" usar um autotrafo desta forma, acho que não chega a tanto.. provavelmente foi uma experiencia feita por falta de recur$$os e talvez tambem de embasamento tecnico..acho que no maximo da para considerar um cientista ( maluco..mas cientista.. ;))
para quem não tem certos conhecimento tecnico as coisas funcionam na base da tentativa e erro em busca da resposta certa ( e dalhe explosões e prejuizos...)
tentei a fonte com autotrafo pois o amigo que comentou disse ter tido resultado positivo, e eu já tinha tido problemas (explosões) com fontes convencionais, e fiquei com receio de pagar 100 graninhas em um trafo convencional e ele explodir.. por isso optei por mais esta solução "alternativa"
o Sr tem algum fornecedor de trafos para indicar aqui no Rio ?
  • Moderadores
« Resposta #712 Online: 09 de Dezembro de 2011, 23:29 »
Havell,
Mil desculpas..., não é nada pessoal, mas vejo essa idéia "rondando" em alguns posts aqui no fórum. Às vezes não consigo me segurar... Devido aos riscos e os prejuízos materiais que sei que isso pode causar.
Pois é conselhos desse tipo são perigosos..., um autotrafo simplesmente está conectado diretamente à rede, isto quer dizer que o "0V" do seu circuito pode estar conectado à fase da rede, que está a 127Volts em relação ao terra, se voce tocar nesse 0V vai levar um choque. Ou então, se você ligar um terra ao seu "0V" vai haver um curto, queimando seus diodos retificadores, etc... se não houver um fusível, é claro!!
Um autotrafo é uma solução barata e adequada para converter 110V em 220V e vice-versa e é só!! Usar um desses em fontes requer cuidados, e no mínimo, mais um trafo isolador se for alimentar circuito com computadores. Aí sai mais barato comprar logo um trafo isolado.
Se quer economizar, voce pode aproveitar a carcaça e parte do enrolamento de um autotrafo de 100 Watts ou mais, retirar metade do enrolamento (que gera o 220V) e enrolar por cima o secundário, tendo o cuidado de isolar primário e secundário usando uma fita adequada (para transformadores, que resiste ao calor).
Verifique na Rua República do Libano, existem pequenas empresas que fazem isso. Uma ocasião contratei um cidadão desse modo, ele fez um trafo para um analisador de espectro Tektronix, ficou perfeito!! Existem também fontes chaveadas (de 24V, 36V, 48V) a bom preço, que pode compensar o trabalho e as peças.
  • Moderadores
« Resposta #713 Online: 09 de Dezembro de 2011, 23:53 »
Para ilustrar o que eu disse, segue o diagrama de um autotrafo. Note que há um ponto comum (0V) entre primário e secundário e o 220V também não é isolado do primário.
Sabendo que um dos fios da entrada é aterrado (o Neutro), pense o que pode oocorrer se aterrar uma das saídas. Se ambas as conexões ao terra forem no 0V ok, e se não for?
Se ligar uma ponte retificadora na saída aí então, acabou o aterramento .... Será curto na certa, independentemente de onde ligar o Neutro (110V ou 0V). Se ligar invertido dá no mesmo.
« Última modificação: 10 de Dezembro de 2011, 00:00 por minilathe »
  • Moderadores
« Resposta #714 Online: 10 de Dezembro de 2011, 00:07 »
Segue exemplo QUE NÂO DEVE SER SEGUIDO.
No primeiro desenho, dá para perceber que ocorre um curto (em D3) se aterrar o 0V na entrada (Neutro) e o 0Vs na saída? Pode ocorrer sobre carga no Trafo.
No segundo desenho, se aterrar Vs, ocorre curto em D1, D2 e no Trafo. Podendo ainda queimar o eletrolítico e alimentar todo o circuito com CA.
Portanto, cuidado ao aterrar, se houver falhas de construção.
« Última modificação: 10 de Dezembro de 2011, 07:41 por minilathe »
  • Moderadores
« Resposta #715 Online: 10 de Dezembro de 2011, 00:19 »
Eu resolveria o trafo primeiro, para não piorar....
Offline ZAS
  • Cidade - UF: Niterói - RJ
« Resposta #716 Online: 18 de Dezembro de 2011, 13:29 »
a integradora 4 eixos direct drive da cncax-M e sua lista de componentes.
Alguém que já montou e está usando tem uma foto aí pra gente ver?
Prentendo montar essa bob. Difícil está encontrar o conector centronis :-[
Ah...! O diodo BYV27-300, do drive, está sumido também   >:(
  • Moderadores
« Resposta #717 Online: 18 de Dezembro de 2011, 16:29 »
Ao invés de usar o conector Centronics pode usar o conector DB-25 fêmea.
Pode usar os diodos UF-5401 ou 5402, ... 5408.
Offline havell
« Resposta #718 Online: 18 de Dezembro de 2011, 18:01 »
só para deixar registrado aqui tambem...
troquei a fonte de autotrafo por uma fonte chaveada e os problemas de perda de passo sumiram.
Offline Vagner.cnc
  • Cidade - UF: São Gonçalo - RJ
« Resposta #719 Online: 26 de Dezembro de 2011, 19:52 »
Oi Pessoal!!!
Tô tendo algumas dúvidas para concluir a montagem da eletrônica da minha "jabiraca"!!!
Comprei as plaquinhas do FCamargo (CNCAX-M + Integradora) ...
Comprei os componentes e soldei tudo (quase tudo ... faltam os FET's com dissipadores ...)
Para alimentar as placas tenho uma fonte de 12V 850mA e para os motores uma de 24V 15A ... São suficientes?
Fiz uma foto pra ilustrar:
http://www.designideas.com.br/Vagner/images/CNCAX-M_01.jpg
Sobre os motores:
http://www.tekkno.com.br/admin/produtos/Produto276-2.jpg
Talvez a resposta esteja no próprio tópico ... Mas, como meu conhecimento em eletrônica é zero, as informações que procuro podem ter passado despercebidas ...
Vagner
« Última modificação: 26 de Dezembro de 2011, 20:21 por Vagner.cnc »
