Autor Tópico: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax  (Lida 310428 vezes)
Offline ZAS
  • Cidade - UF: Niterói - RJ
Re:Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax
« Resposta #720 Online: 26 de Dezembro de 2011, 20:22 »
Acho que é preciso uma fonte com:
12V(~15V)x1A para os FETs, estabilizada
5Vx1A, para a lógica, estabilizada
40/42Vx4A, para os motores
Eu pretendo fazer uma com essas características para a minha Cnc AX-M.
At.te
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #721 Online: 26 de Dezembro de 2011, 20:42 »
Para alimentar as placas tenho uma fonte de 12V 850mA e para os motores uma de 24V 15A ... São suficientes?
sim.
creio que as 3 entradas sejam para 3 fins de curso
e se a placa tem o 7805 você não vai precisar de uma fonte de 5V pois ele cuida de fornecer os 5V para a logica
« Última modificação: 26 de Dezembro de 2011, 20:58 por havell »
Offline ZAS
« Resposta #722 Online: 26 de Dezembro de 2011, 22:01 »
e se a placa tem o 7805...
Como ele perguntou nesse tópico (Cnc AX-M...), concluo que a placa dele não tem o 7805. Por isso falei dos 5V.
Mas só ele poderá confirmar isso.
At.te
Offline Vagner.cnc
  • Cidade - UF: São Gonçalo - RJ
« Resposta #723 Online: 26 de Dezembro de 2011, 22:20 »
At.te
Oi Zas e Havell!
Nas plaquinhas da CNCAX-M não tem o 7805 ... Mas na Placa Integradora tem!
Isso quer dizer que basta eu ligar 12V 1A (ou 850ma) na Integradora e todas as placas estarão alimentadas?
E sobre a Fonte para alimentação dos motores? 24V 15A para três motores (dos modelos citados na minha primeira postagem) são suficientes?
Vagner
Offline ZAS
« Resposta #724 Online: 26 de Dezembro de 2011, 22:51 »
Vagner, Veja esta fotodo RDS, assim compreenderá melhor. Cada um dos drivers são alimentados também com 5V.
At.te
Offline havell
« Resposta #725 Online: 26 de Dezembro de 2011, 22:59 »
...Isso quer dizer que basta eu ligar 12V 1A (ou 850ma) na Integradora e todas as placas estarão alimentadas?
Vagner
sim e sim
« Resposta #726 Online: 27 de Dezembro de 2011, 00:07 »
é só ligar os 12V.. que a integradora fornece os 5 que o driver precisa..
essa integradora é exclusiva da CNCAX-M.. ela já tem o 7895 por conta disso mesmo..
e no outro lado.. vc tem 3 entradas de uso geral..
pinos 10 11 e 12.
eu uso e-stop e Probe-in.
fica a teu critério.
Offline ZAS
« Resposta #727 Online: 13 de Janeiro de 2012, 18:28 »
Ah...! O diodo BYV27-300, do drive, está sumido também   >:(
Pode usar os diodos UF-5401 ou 5402, ... 5408.
É, minilathe... Nenhum desses encontro também.
Se alguém souber onde andam esses BYV27-300... Fala!
  • Moderadores
« Resposta #728 Online: 13 de Janeiro de 2012, 19:57 »
O MUR-460 também serve (4A-Corrente Média x 600V), não ganho nada com isso, mas está à venda na Eletrodex:
http://www.eletrodex.com.br/SubCategoria-Diodos-87.aspx
Offline ZAS
« Resposta #729 Online: 13 de Janeiro de 2012, 23:27 »
Realmente existem varios modelos, tem uma linha da marca daisa que vem com o furo e uma tampa para o furo. da uma olhada nesse link. http://www.daisa.com.br/fichas/dailet_multiplo.htm
Vendem em lojas de material para construção, é so continuar procurando porque não sairam de linha não.
O MUR-460 também serve (4A-Corrente Média x 600V)... está à venda na Eletrodex:
Hum... Quando deixei a mensagem aqui, eu estava fazendo uma boa compra na Eletrodex! Mas vou pedir que enviem mais esse item.
...não ganho nada com isso...
A gente não te paga, mas te agradece!
Offline Fred_DASP
« Resposta #730 Online: 26 de Janeiro de 2012, 11:30 »
Estou com um motor de 4A para usar em um projeto.
Essa AX-M é perfeita para o teste de conceito que  estamos querendo.
Dei uma passada nos topicos e vi que tem algumas sugestões de alteração... mas me perdi no que seria a `ultima versão estável`
Baixei no 4shared o arquivo CNC AX-M modulo Drive2.zip
É esse que devo montar sem problemas?
Segundo o projeto, os diodos e os Mosfet levam os 4A do motor numa boa certo?
Offline Vagner.cnc
« Resposta #731 Online: 02 de Fevereiro de 2012, 18:20 »
pinos 10 11 e 12.
Oi Fábio!
Montei as placas que comprei contigo e tá quase tudo perfeito ...
Ocorre que uma das placas não está funcionando ... e reparei que, quando conecto essa placa na integradora, o 7805 aquece rapidamente ... Além de os leds não acenderem ...
Já troquei os CI's (mesmo sem saber se poderia fazer alguma diferença) ...
Existe alguma forma de "medir" os componentes para saber se há algum com defeito ou algum curto???
Visualmente não é possível verificar soldas que tenham provocado curto ...
Aguardo ancioso por retorno!!!
Vagner
Offline ELSON
« Resposta #732 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 18:08 »
CYBERX, pergunto se pode usar uma interface optoisoladora com os ci4n35 para a cnc3ax?
Offline havell
« Resposta #733 Online: 06 de Fevereiro de 2012, 17:08 »
Pessoal , a minha máquina ta maluca! (denovo para variar :()
Eu estava usando 2 eixos para acionamento do eixo Y e 1 nos outros eixos, oque acontece é que os eixos X e Z estavam funcionando perfeitamente, e quando eu ligava o Y um dos motores travava e o outro funcionava :o, a principio pensei que poderia ser fet queimado, substitui a placa e deu o mesmo problema, substitui os CI´s e o problema persistiu, troquei os cabos por cabos blindados, aterrei eles apenas em um dos lados.. e o problema persistiu, retirei uma das placas e deixei só mente a que estava "boa", aconteceu que ela passou a travar quando eu ligava os motores X e Z, ou seja, suspeito que seja alguma interferência (ou algum encosto :'(), pois quando eu acionei um motor fora da maquina , o motor funcionou aparentemente bem.
Em ultimo caso eu separaria as placas do gabinete, oque daria num tremendo ninho de fios
Bem se alguém puder ajudar agradeço!
já não sei mais o que aterrar, eu só não queria mesmo era enterrar kkk
  • Moderadores
« Resposta #734 Online: 06 de Fevereiro de 2012, 20:03 »
Pedro,
Poderia mandar uma(s) foto(s) ou esquema de seu sistema?
