Autor Tópico: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax  (Lida 310428 vezes)
Re:Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax
« Resposta #750 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 11:29 »
Aparentemente não há um esquema, apenas o layout da placa e a julgar por ele é passiva. Neste caso creio que a placa merece uma inspeção cuidadosa, não é difícil, particularmente se for de fenolite, que haja trilhas trincadas, soldas frias, fios mal acomodados nos conectores ...
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #751 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 11:35 »
Usei outro cabo paralelo para testar, e surpresa, voltou a normalidade.
Mas, logo depois de um tempo, o Z só sobe.
Inverti a fiação do motor, em quatro sequencias diferentes, todas elas funcionaram, mas só para um lado, duas foram para cima, duas foram para baixo.
Uma coisa que notei, é o seguinte, quando um driver "morria" a tensão da fonte baixava, dos 30V
1° o fato do motor rodar (sem perder passos) só para um lado não indica problemas na placa e sim na configuração
2° se o motor para e a tensão cai tanto assim.. para mim parece curto  :o..
3° quais motores você está usando e como está sendo feita a ligação ? ligações erradas também ocasionam inúmeros problemas..
quando os drives param de funcionar algum ci/7805/fet esquenta muito ?
« Resposta #752 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 11:38 »
Não indica inequivocamente que o prob é de configuração, pode haver probs na placa sim.
Não necessariamente, pode ser mau contato.
Offline bublitz.rhoads
  • Nome:: Tiago Bublitz
  • Profissão: Empresário
« Resposta #753 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 13:16 »
Sim, ela é passiva, como eu disse, ela só distribui os pinos do conector centronic para os drivers.
Engraçado é que quando eu testo a continuidade do conector db25 do cabo até o pino de saída da integradora, tudo ok.
Estava usando 4 motores ao todo, agora na máquina estão três, pelos problemas os drivers,
são dois SM1.8-D-SE para o X e Y(antes eram 4, dois para o X e um para o Y)
e um SM7.5-A12P-NC. Todos da action motors, respetivamente 2A/fase e 0,4A/fase.
E o que está com problemas agora é o SM7.5, embora todos chegaram a apresentar este problema.
Conversando com um amigo meu que faz manutenção, ele também achou que pode ser algum problema com o PC, algum capacitor vazado ou da própria fonte dele.
A propósito, os 5V e os 12V para alimentação do driver são provenientes de uma fonte AT, em separado do computador.
Tiago Bubiltz
« Resposta #754 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 13:26 »
É comum que a própria ponta de prova restabeleça um mau contato ... desconfie sempre, mude a ponta de posição, verifique várias vezes de maneira diferente ...
Não é impossível, vale a pena investigar ...
« Resposta #755 Online: 09 de Fevereiro de 2012, 08:10 »
Bom dia pessoal, olha só que coisa estranha.
Ontem, tentei novamente fazer a máquina rodar.
Troquei os CIs do driver Z, o qual só ia para cima. Usei dois CIs que já tinha trocado antes, para minha surpresa, tudo funcionou normalmente como antes, mas agora a minha ponta de provas não estava funcionando.
Coloquei o cabo paralelo antigo que tinha, e a ponta funcionou.
Comecei a rodar um gcode e o driver Z não deu mais sinal nenhum.
Coloquei outro cabo paralelo que tinha, e o driver voltou a funcionar e a ponta de provas também.
Mais alguns gcodes e a ponta de provas funciona, e às vezes não funciona...
Consegui agora de manhã uma outra placa mãe e outra fonte pro pc, para testar.
Depois eu posto se resolveu ou não...
Tiago Bublitz
« Resposta #756 Online: 09 de Fevereiro de 2012, 08:29 »
Tiago, isso tá com cara de mau contato ... e pode ser em mais de um lugar ...
Eu tive um prob sério com alguns CIs L297 com pernas curtas, folgavam no soquete, um deles chegou a cair ... resolvi o prob prendendo os CIs aos soquetes com esgana gato ( abraçadeira plástica ) ...
« Resposta #757 Online: 09 de Fevereiro de 2012, 08:40 »
Os CIs aparentemente estão bem justos nos soquetes, pra tirar é um parto, e de gêmeos...
Vou revisar todas as ligações, pra ver o que consigo descobrir, quanto aquele detalhe de a tensão da paralela cair quando está conectada à integradora(com toda a eletrônica desligada), é pelo mal contato mesmo?
Tiago Bublitz
« Resposta #758 Online: 09 de Fevereiro de 2012, 08:48 »
... quanto aquele detalhe de a tensão da paralela cair quando está conectada à integradora(com toda a eletrônica desligada), é pelo mal contato mesmo?
Pode ser, pode não ser ... seus relatos passam a impressão  de que as coisas estão bem instáveis e com isto o diagnóstico fica ainda mais dificultoso ... está tudo muito confuso ...
Acho que vc deveria desconectar tudo e concentrar-se em um único driver de cada vez ... uma pesquisa metódica e sistemática é que vai permitir que o(s) prob(s) seja(m) isolado(s) ...
Comece por verificar o conector da porta paralela, o cabo e a placa de conexão, sem nada conectado,  depois conecte um driver e meça as tensões ... assegure-se de que funciona e só então conecte o próximo e assim por diante ...
É tedioso e demorado, mas necessário ...
É interessante usar um prog de teste da paralela como o parmon ( www.geekhideout.com/downloads/parmon.zip ) com ele vc controla a porta bit a bit, facilita as coisas.
« Última modificação: 09 de Fevereiro de 2012, 08:51 por C N C N o w ! »
« Resposta #759 Online: 09 de Fevereiro de 2012, 08:58 »
Ok, obrigado pelas dicas, vou lá tentar fazer a "Rebordosa" trabalhar :D
Tiago Bublitz
« Resposta #760 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 13:37 »
Olá pessoal, novamente venho relatar os acontecidos.
Ontem de manhã, tudo funcionou(sem eu ter alterado nada)
fiquei a manhã toda executando alguns gcodes.
Quando chego depois do almoço, a ponta de prova não funcionou mais.
Mas os drivers funcionam certinho.
Hoje vou fazer o que foi recomendado, desmontar toda a eletrônica e testar tudo, como diria o Jack, "por partes".
Ao administrador, pergunto:
Seria melhor eu abrir um tópico e mover todas as mensagem do meu caso para lá, para não poluir o tópico?
Tiago Bublitz
  • Moderadores
« Resposta #761 Online: 10 de Fevereiro de 2012, 15:40 »
Tiago Bublitz
É melhor deixar por aqui, tem relação com o assunto.
« Resposta #762 Online: 20 de Fevereiro de 2012, 09:46 »
Bom dia a todos e obrigado pela ajuda para elucidar o caso dos drivers.
Creio que descobri o problema, realmente era o pc que estava "azucrinando" com tudo mesmo.
Coloquei um K6 véio de guerra que tinha aqui e rodou sem problemas de primeira, até agora tudo
funcional.
Como o pessoal comentou mesmo: tem que desconfiar de tudo.
Tiago Bublitz
Offline gui.manufa
  • Técnico em Automação Industrial
  • Cidade - UF: Contagem
« Resposta #763 Online: 29 de Fevereiro de 2012, 13:20 »
Boa tarde a todos,
Estou desenvolvendo uma bob para meus drivers modulares e me surgiu uma duvida. Em uma máquina com 2 motores no mesmo eixo não seria mais seguro ligar o mesmo sinal do step nos 2 drivers?
  • Moderadores
« Resposta #764 Online: 29 de Fevereiro de 2012, 19:24 »
Boa tarde a todos,
Com certeza.
