Autor Tópico: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax  (Lida 310428 vezes)
0 Membros e 14 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Joao Henrique
  • Nome:: João Henrique
Re:Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax
« Resposta #780 Online: 02 de Agosto de 2012, 02:27 »
Aveleira,
em sua integradora estou achando os "DIL8D" muito próximos um dos outros, já testou colocando-os em cima do layout?
Não irá colocar isolamento e buffer nos sinais de entrada e saída de sua integradora?
João Henrique
Offline Aveleira
« Resposta #781 Online: 02 de Agosto de 2012, 08:48 »
Aveleira,
João Henrique
Joao, nao entendo nada de eletronica. HAHAHHA
estou fazendo conforme a versao 1.0 que foi postada. Voce acha que devo fazer diferente?
Offline jorban
  • Cidade - UF: albergaria-a-velha
« Resposta #782 Online: 02 de Agosto de 2012, 18:04 »
boas
construir placa sem conhecimentos de eletronica como se diz por aqui n ao lembra ao diado
acho ue e demais
jorban
Offline Aveleira
« Resposta #783 Online: 02 de Agosto de 2012, 18:48 »
boas
acho ue e demais
jorban
Mas se não tentar, não aprende né...
« Resposta #784 Online: 02 de Agosto de 2012, 22:06 »
Aveleira,
pesquise no site, tem muita informação a respeito.
ex.:
http://www.guiacnc.com.br/eletronica/interface-paralela-opto-isolada/
João
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #785 Online: 03 de Agosto de 2012, 00:24 »
Aveleira, só como conselho... comece pelo primeiro indispensável , os problemas que a placa de controle podem apresentar no decorrer da execução do projeto já são MUITOS , mas no forum você encontra apoio e respostas para todos praticamente esses problemas .. já uma opto isoladora.. só deus sabe kkkkk
e outra, eu já li bastante esse fórum e não lembro de ter visto algum problema no pc/maquina causado por falta de uma placa opto-isoladora
Offline Aveleira
« Resposta #786 Online: 31 de Agosto de 2012, 11:21 »
Boas meus caros,
começei as plaquinhas e tenho uma duvida, posso ligar um DB 25 na integradora do fcamargo?
se sim, qual a ordem dos fios?
Obrigado pessoal.
« Resposta #787 Online: 31 de Agosto de 2012, 11:40 »
a integradora que eu fiz junto como o alessandro.. é para conector centronics.
se sodar os fios diretamente nela pode...
pino 1 com pino 1
pino 2 com pino 2
e assim por diante....
Offline Aveleira
« Resposta #788 Online: 31 de Agosto de 2012, 15:00 »
pino 1 com pino 1
pino 2 com pino 2
Obrigado pela respota Fcamargo.
Agora, qual a ordem dos pinos da integradora?
lembrando que to fazendo a versão 1.0?
Offline CNC2011
  • Cidade - UF: BAHIA
  • Nome:: TALES PINHEIRO VASCONCELOS
  • Profissão: ENGENHEIRO DE MINAS
« Resposta #789 Online: 02 de Setembro de 2012, 19:54 »
PESSOAL, boa noite.
Sou novo aqui no guia, pelo menos em me comunicar e expressar por aqui, já leio e acompanho o fórum a pelo menos 2 anos desde 2010 mais precisamente. Gosto muito de eletrônica e estudo por hobbie. Montei uma cnc3ax do projeto dupla face só que usando uma fenolite face simples e me virando com fios na face superior. Na cidade onde moro não tinha fenolite face dupla então resolvi encarar e montar a placa. Não sabia ainda que tinha o lay-out da face simples. Me passei nessa. Mas como já montei ela e pelo fato de estar funcionando (não 100%), resolvi então manter até agora a placa pra montar uma cnc. Mas tenho alguns problemas, nos três eixos não consigo regular o valor da tensão no pino 15 acima de 0,12V o trimpot já tem todas as voltas dadas. e os Leds dos eixos X e Y estão acesos quando o L297 está na placa mesmo que a 3ax ainda não esteja ligada ao PC recebendo sinal da paralela. O que poderia ser?. A placa está sendo alimentada com 15V 800mA. A fonte dos motores está com 47,2 V essa tensão é confiável?
Recentemente estou com uma forte vontade de mudar para o projeto CNC3AX-M. Queria saber se alguém teria as placas modulares com a integradora e até mesmo a CNC3AX Face dupla, ou a face simples modificada pra vender, somente a placa sem os componentes, pois já os tenho.
Desde já agradeço. Abraços a todos.
Outra dúvida o chiado dos motores deve aparecer quando os mesmos então ligados à placa e à fonte dos motores ainda estando a placa não conectada ao computador pela porta paralela?
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #790 Online: 03 de Setembro de 2012, 08:54 »
Entre em contato com o Fabio Camargo
Abs.\
Jr.
Offline Aveleira
« Resposta #791 Online: 03 de Setembro de 2012, 16:22 »
Boa tarde pessoal, quero ligar um DB-25 na integradora 1.0, alguem sabe me dizer qual a ordem dos pinos na placa?
Para que sao os Pinos 10 (in1), 11(in2) e 12(in3) da integradora?
Todas as respostas sao bem vindas...  8)
Offline Edelcio
« Resposta #792 Online: 11 de Setembro de 2012, 11:03 »
Olá senhores,
Sou novo no forum, tenho lido tudo que encontro sobre router CNC mais como todo leigo/curioso tenho algumas dúvidas, vou montar a minha primeira router CNC(trabalho de aprendizado), pesquisando pela net achei mais interessante utilizar a placa C4 da CENECE já tem tudo que que eu teoricamente irei precisar, conectores de sensores, reles para acionamento do Motor da Tupia e etc  mais lendo as msg do Forum e os comentários dos expert´s me pareceu uma placa fraca mais utilizada para corte de isopor(por favor se eu estiver errado Não façam serimônia me corrigir), então passei para a proxima opção a cnc3ax que não encontrei nenhum comentário desfavorável sobre a mesma, pesquisando no forum encontrei então a releitura dela  a CNC AX-M maravilha é isso fechou, só que ainda tenho um problema, como acionar o motor da tupia e os sensores de fim de curso, um opção encontrada foi a BOB que me oferecesse rele´s e sensores.
Dúvidas
1- Para meu projeto uma fresadora de aluminio, madeira, pvc e outro matareriais moles os drivers CNC AX-M atenderão?
2- Utilizarei o software Match3 me parece mais amigável e com ótimo recursos, estou correto?
3- A BOB que encontrei esta em anexo, alguém já montou a mesma funciona corretamente e conseguirei utilizar o software acima citado com ela.
Agradeço a atenção de todos.
Offline Aveleira
« Resposta #793 Online: 21 de Setembro de 2012, 14:29 »
Boas pessoal..
Montei a Cnc Ax-m e a integradora que distribui os sinais.
1 das placas funciona mais uma esquenta um pouco os motores e outra me queimou um motor :(
minha duvida, como posso testar se os irf640n esta em curto, ou funcionando normalmente?
seriam eles os causadores da queima do motor, ou algum outro fator?
obrigado.
Offline kiko ribeiro
« Resposta #794 Online: 09 de Outubro de 2012, 17:04 »
Desculpe amigo Fabio Camargo não sei se está recebendo os e-meios que lhe mandei, é sobre as duas placas cnc3ax dupla face , ainda não as recebi, estou precisando das placas ,poderia me informar se tem algum problema desculpe novamente.
