Autor Tópico: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax  (Lida 310427 vezes)
Re:Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax
« Resposta #795 Online: 09 de Outubro de 2012, 20:14 »
Sem problema.... Como respondido por mp... Tive um erro nos envios... Mas ja corrigi e enviei suas placas ontem....
Tenho ainda algumas caso alguem precise.
Offline kiko ribeiro
« Resposta #796 Online: 11 de Outubro de 2012, 21:38 »
chegaram , simplesmente otimas placas estas placas são muito boas de se trabalhar a solda escorre com perfeição , obrigado amigo Fabio, caso precise de mais futuramente já sei pra quem pedir .
Offline Alfanubis
  • Cidade - UF: belem para
  • Nome:: Francisco
  • Profissão: estudante
« Resposta #797 Online: 12 de Outubro de 2012, 17:49 »
Pessoal tenho uma duvida não sei se esse e o melhor lugar pra perguntar, mas vamos lá, eu tenho um projetinho de placa cnc com PIC de onde sairão apenas os sinais step/dir para o drive do motor de passo, eu poderia ultilizar uma cnc3ax-M como drive nesse caso? pergunto pq minha placa e usb e não tem todos os sinais que que da paralela para a cnc3ax.
Offline Aveleira
« Resposta #798 Online: 12 de Novembro de 2012, 17:17 »
Boa tarde pessoal, fiz 3 plaquinhas CNC AX-M,
2 funcionam corrretamente e em uma delas o motor começa a girar e trava..
duvida, pode ser algum componente com defeito?
Obrigado desde ja.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #799 Online: 12 de Novembro de 2012, 17:26 »
Obrigado desde ja.
é mais provavel que seja mau contato ou solda fria.
ele gira, o giro é perfeito  ou é dando soquinhos ?
Offline Aveleira
« Resposta #800 Online: 12 de Novembro de 2012, 18:50 »
Obrigado desde ja.
gira perfeito, mas trava o motor, nas outras placas ( o mesmo motor) funciona certinho!
vou dar uma olhada nas soldas :D
Obrigado pela ajuda
Offline Aveleira
« Resposta #801 Online: 13 de Novembro de 2012, 21:40 »
Bom resolvi o primeiro dos problemas ;D
agora, testando o giro do motor por alguns minutos o bichinho esquentou muito!
é normal esquentar que nao da nem pra colocar a mao por alguns segundos?
« Resposta #802 Online: 13 de Novembro de 2012, 21:43 »
é normal ficar bem quente... mas verifica a corrente ajustada no trimpot.
Offline Aveleira
« Resposta #803 Online: 17 de Novembro de 2012, 17:01 »
A corrente estava um pouco alta mesmo.
Obrigado pela ajuda de todos.
agora começo minha parte mecanica :D
Offline Bilheiro
  • Cidade - UF: Juiz de Fora / MG
  • Nome:: Rodrigo Bilheiro
« Resposta #804 Online: 06 de Janeiro de 2013, 17:26 »
Pessoal, uma duvida...
Por que o C15 fica embaixo do IC2? Alguma vantagem nisso? Porque ele caberia facilmente ao lado na direção do R18 conforme desenho...
  • Moderadores
« Resposta #805 Online: 06 de Janeiro de 2013, 22:47 »
A meu ver é uma falha do projeto. Esse tipo de capacitor (de by-pass) deve ser ligações curtas em relação aos pinos 7 e 14 de CI2, portanto, colocar embaixo do CI2 funcionalmente é bom, mas deve ser feito com cuidado, isolando os terminais de C15. De qualquer modo, o projeto poderia (deveria) ser melhorado.
Offline Vagner.cnc
  • Cidade - UF: São Gonçalo - RJ
« Resposta #806 Online: 06 de Janeiro de 2013, 22:58 »
Quando montei as minhas placas (as mesmas que a sua), coloquei o capacitor por baixo da placa!!!
Não porquê cheguei à conclusão de que seria melhor ... mas, simplesmente, pq esqueci de colocá-los ...
Tenho dessas plaquinhas funcionando há mais de um ano e até agora vão bem!!!
Vagner
Offline Bilheiro
« Resposta #807 Online: 07 de Janeiro de 2013, 18:13 »
Alguém tem essas plaquinhas já industrializadas pra vender?
Alguém se interessa em comprar? Podemos juntar algumas pessoas e mandar fazer algumas?
O que acham?
Offline ZAS
  • Cidade - UF: Niterói - RJ
« Resposta #808 Online: 07 de Janeiro de 2013, 19:19 »
Eu preciso de um kit. Seria interessante alguem que já sabe 'o caminho das pedras' e que também quer as placas, mandar fazer. Ficando pelo preço de custo mais pessoas se interressam, eu acho. Porque além do custo das placas, tem o custo de envio.
Será também a primeira montagem de muita gente. Nesse caso o investimento não pode ser grande.
ZAS
« Resposta #809 Online: 07 de Janeiro de 2013, 22:05 »
Eu tenho as plaquinhas com acabamento industrial
