Autor Tópico: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax  (Lida 310428 vezes)
0 Membros e 14 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Demetrius
  • Cidade - UF: Jacareí , SP
  • Nome:: Demetrius
  • Profissão: Técnico Informática
Re:Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax
« Resposta #810 Online: 08 de Janeiro de 2013, 11:58 »
Eu tenho as plaquinhas com acabamento industrial
Camargo,
é a versão modulada  ou a dupla face?
Offline tonleite
  • Cidade - UF: Pilar do Sul - SP
  • Nome:: Claiton Leite
  • Profissão: Func Público
« Resposta #811 Online: 10 de Janeiro de 2013, 15:00 »
Camargo,
(2).
Fcamargo
Me manda uma MP com os valores da CNCAxm (valor da integradora e do driver, separadamente), por favor.
Claiton
Offline Bilheiro
  • Cidade - UF: Juiz de Fora / MG
  • Nome:: Rodrigo Bilheiro
« Resposta #812 Online: 12 de Janeiro de 2013, 15:57 »
Camargo,
Pode me enviar os preços por mp por favor? valor da integradora (se você tiver) e do driver, separadamente. E se possivel, somente as placas.
Offline ricardoaquin
  • Cidade - UF: Rio Grande - RS
  • Nome:: Ricardo Aquino
« Resposta #813 Online: 16 de Abril de 2013, 12:49 »
Camargo,
Boa tarde pessoal,
Não tenho participado ativamente do fórum mas me surgiu uma dúvida e relação ao número de motores controlados por esta versão.
Pesquisando no Mercado Livre encontrei um vendedor que oferece uma versão de 4 eixos denominada CNC-4AM:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-463157023-controladora-cnc-4am-modular-4-eixofontecabo-driver-cnc3ax-_JM
alguém sabe qual a procedência deste projeto, possui o desenho desta placa ou sabe como adicionar um eixo a mais na CNC AXM-?
Sds,
Ricardo Aquino
Offline Rafael Silva
  • Cidade - UF: Marilia SP
  • Nome:: Rafael Silva
  • Profissão: Dentista
« Resposta #814 Online: 25 de Abril de 2013, 22:56 »
 Boa noite amigos, sou novo no forum e queria que os amigos me tirassem um duvida..
tenho esse motor da APPLIED MOTION INC. Mod. 4034-331D..
 A minha duvida é, a cnc ax-m roda esse motor? se sim, qual as voltagens  e a amperagem necessarias da fonte?
« Resposta #815 Online: 26 de Abril de 2013, 13:23 »
Ninguém??  :-\
« Resposta #816 Online: 26 de Abril de 2013, 13:59 »
Se tem 6 fios é unipolar, então este drive poderia acionar este motor - só fique atento para a corrente - veja se os FETs da placa suportam tal corrente alta.
« Resposta #817 Online: 26 de Abril de 2013, 21:32 »
F.Gilii  Estou usando os irf640.. roda tranquilo?
« Resposta #818 Online: 06 de Maio de 2013, 11:27 »
Camargo,
(2).
Fcamargo
Claiton
Bom dia a todos.
Caro Camargo,
Se puder fazer a gentileza de me enviar também via private message, lhe agradeço.
Estive muito tempo afastado do fórum pois faltava grana para dar continuidade ao projeto da CNC.
Mas parece que atualmente o pessoal está mais leitor que escritor.
Nas últimas semanas fiz duas perguntas, abri tópico aqui e só escutei os grilos. Realmente muitos views mas resposta nenhuma.
Abraço a todos.
Offline Lastviking
« Resposta #819 Online: 23 de Maio de 2013, 10:31 »
Boa tarde a todos!
Comecei agora a construção de uma placa controladora CNC AX-M!
Estou com uma duvida em relação ao componente TP1! Não consigo encontrar este componente!
Alguém me pode dizer o que é?
Cumprimentos
Marco Wilson
« Resposta #820 Online: 23 de Maio de 2013, 14:28 »
Boa tarde a todos!
Cumprimentos
Marco Wilson
Pode ser uma barra de pinos, ou mesmo um cabinho. Ela serve pra vc verificar o ajuste da tensão no pino 15.
http://static.mercadoshops.com/barra-de-terminais-40-pinos_iZ7XvZmXpZ1XfZ24781991-36598112843-1.jpgXsZ24781991xIM.jpg
Offline Lastviking
« Resposta #821 Online: 23 de Maio de 2013, 20:00 »
 Alebe muito obrigado e desculpem a minha ignorancia
 :D
Offline ryckmoraes
« Resposta #822 Online: 09 de Julho de 2013, 13:48 »
Boa tarde pessoal
Alguém por gentileza poderia me ajudar a ligar o cabo de dados na 3axm?
Se possível uma ilustração gráfica dos pinos do cabo até os 5 fios do drive um por um para um detalhamento. Mais preciso
Deisde já agradeço a colaboração
Att
Offline ryckmoraes
« Resposta #823 Online: 11 de Julho de 2013, 12:38 »
Bem seguindo o manual da msm consegui ligala mas aparentemente parece que a fonte nao está aguentando. Poua estou usando uma fonte de PC de 350w
Ele até roda mais faz um barulho estranho e roda muito lentamente. Isso seria um sinal de falta de energia?  Detalhe ligado so em um motor
Att
Boa tarde pessoal
Att
Offline eletroguapo
« Resposta #824 Online: 12 de Agosto de 2013, 12:14 »
ola, show o forum
alguem  ainda tem as placas para venda?
se tiverem me passem o valor
grato
eletroguapo
