Autor Tópico: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax  (Lida 310428 vezes)
Offline AnjiN
  • 安心
Re:Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax
« Resposta #825 Online: 02 de Novembro de 2013, 23:59 »
Olá, pessoal!
Estou conseguindo ver os anexos que todo mundo envia, menos os anexos na primeira postagem, do fcamargo.. É só comigo isso?
Abraços!
Offline Plateau
  • Cidade - UF: BH-MG
  • Nome:: Pedro
  • Profissão: Engenheiro de Computação
« Resposta #826 Online: 14 de Dezembro de 2013, 13:10 »
Boa tarde, pessoal, tudo bem?
Refiz o desenho CNC3AX modular todo no EAGLE para que a placa tivesse o tamanho de 49 x 100 mm. Fiz isso para que pudesse fazer 2 placas em um fenolite de 100 x 100 mm.
A plaquinha ficou bem bacana e quase tudo veio de sucata, exceto o L297, 74LS09, IRF540, os resistores de 0.1 Ohm 5W e a micro switch.
Uma dúvida que me surgiu foi quanto aos diodos de free-wheeling. Eu não consegui encontrar nem a pau os BYV27-200 e muito menos qualquer outro diodo ultra-rápido. Sendo assim, qual diodo eu poderia usar?
P.S: Fuçando por Ultra Fast Diode no Google eu encontrei um parente rico do 1N4007 que é o UF4007 que tem reverse time na casa dos 75 ns. Entretanto, eles são para apenas 1A de corrente. Eu poderia usá-los, caso encontrasse ou deve ser algum com 2A (como os BYV27-200)?
Abraço a todos.
http://imageshack.us/a/img6/8353/g61m.jpg
http://imageshack.us/a/img194/2041/4jlt.jpg
http://imageshack.us/a/img59/5411/gacw.jpg
http://imageshack.us/a/img802/8003/08yc.jpg
Offline Plateau
  • Nome:: Pedro
« Resposta #827 Online: 14 de Dezembro de 2013, 18:47 »
Aproveitando a leva, se eu trocar os 7409 pelos 74S09 (que segundo o datasheet tem IOL 20mA) eu poderia colocar o SIL com resistores de 6800 Ohms ou mantenho 1K, como no 7409?
Essa pergunta surgiu porque não consegui achar hoje em BH nem o 74LS09, nem o 74S09 e muito menos o 7409. Fuçando em um loja online (TiggerComp) encontrei os três, com os seguintes preços:
7409 - R$3.80
74S09 - R$1.14
74LS09 - R$1.00
O datasheet dos três pode ser visto no link a seguir. (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74s09.pdf).
Abraço a todos.
Offline Robe
  • Cidade - UF: Sarandi - PR
  • Nome:: Roberto
  • Profissão: Marceneiro
« Resposta #828 Online: 15 de Dezembro de 2013, 20:45 »
Boa tarde a todos do fórum!
Estou acompanhando o fórum e decidi iniciar a minha primeira cnc e pretendo que seja uma CNC3XM, gostei do trabalho final.
Plateau eu gostaria de saber se vc vai postar os silk e demais informações pra eu confeccionar esta placa?
A demais todos estão de parabéns pelas contribuições, espero um dia poder contribuir para melhorias futuras.
Abraços!
Offline Joao Henrique
  • Nome:: João Henrique
« Resposta #829 Online: 15 de Dezembro de 2013, 21:46 »
Plateau,
os datasheets que tenho informam que o 7409 drena até 16mA e o 74ls09 8mA.
Se a alimentação do SIL é 12V, para o 7409 você pode utilizar:
12V /0,016A = 750 ohms - Valor comercial 820 ohms.
João
Offline anderson85
  • Cidade - UF: goias
  • Nome:: Anderson Evangelista
  • Profissão: Empresario
« Resposta #830 Online: 10 de Janeiro de 2014, 08:26 »
Quanto a BOB utilizada nesse projeto como posso acionar o spindle através dela?
Acredito que seja através dos pin 10, 11 ou 12. É isso mesmo?
Seria possível ligar o spindle através do pin10 e controlar a velocidade do mesmo através do pin11?
Na verdade o que preciso realmente é ligar e desligar o spindle, o controle de velocidade se der deu se não der, paciência.
Segue o link do manual do inversor caso se faça necessário.
http://www.metaltex.com.br/downloads/m_VFD-L.pdf
Desde já agradeço.
Att,
Anderson Evangelista de Abreu
« Resposta #831 Online: 10 de Janeiro de 2014, 08:35 »
nessa bob não existe controle de rotação para o spindle.
mas vc pode usar o modulo de rele  para ligar e desligar o inversorXspindle.
Offline anderson85
« Resposta #832 Online: 10 de Janeiro de 2014, 09:14 »
Voçê poderia dar uma "luz"de como isso funcionaria?
Creio que seja através do RA e do RC.
Mas onde liga-los?
Obrigado!
« Resposta #833 Online: 10 de Janeiro de 2014, 09:37 »
a bob foi desenhada com 4 eixos, vc poderia usar os pinos de saida do eixo A (8 ou 9) para acionar o rele de partida do spindle
Offline anderson85
« Resposta #834 Online: 10 de Janeiro de 2014, 14:33 »
Desculpe a ignorância mas agora você me confundiu msm.
Estava seguindo esse tutorial do wadjo
http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/projetos-wadjo/45/
Mas pelo que eu estou percebendo não tem nada a ver com isso né?
Minha ideia era tirar um sinal do pin 11 e mandar para o m1 do inversor. O qual mediante o código m3 do mach3 ligaria automaticamente o spindle e depois desligaria mediante o código m5.
Nesse caso que você citou como ficaria a configuração no mach3?
Alem disso o eixo A tem 16 pinos no total. Onde fica o pin 8 e 9 do eixo A?
O relé é composto por duas entradas RA e RC. Como fica essa ligação?
Mais uma vez peço desculpas por tantas perguntas.
PS:. Estou fazendo isso pois o botão RUN/STOP do inversor já era! Liguei na fabrica e eles disseram que deveria automatizar o (liga/desliga)
Obrigado!
Offline ELSON
« Resposta #835 Online: 19 de Janeiro de 2014, 10:53 »
Fcamargo, vc poderia dizer se a isoladora com 4N35  usada no projeto de Rodrigo Krug daria certo?
Aqui está o link do arquivo PDF. Eu consegui deixá-lo em face única. Foi muito trabalho.
www.guiacnc.com.br/eletronica/interface-paralela-opto-isolada/?action
Seria importante se vc fizesse uma análise deste projeto.
Elson
« Resposta #836 Online: 19 de Janeiro de 2014, 11:48 »
a principio, não existe motivo que impeça o funcionamento, mas me parece que nunca foi terminada.
Offline backstar
  • Cidade - UF: Joao Monlevade-MG
  • Nome:: Cl
  • Profissão: Tec. Elétrica
« Resposta #837 Online: 29 de Janeiro de 2014, 22:29 »
Boa noite Senhores...
Dei uma lida no tópico por inteiro e percebi que tem "várias"versões das placas.
Gostaria que me confirmem qual a versão indicada para confecção.
Outra dúvida, o diodo ultra rápido posso usar o BYV27-200 ao invés do BYV27-300??
Muito Obrigado.
« Resposta #838 Online: 29 de Janeiro de 2014, 22:56 »
quanto as versões, cncax-M foi um projeto meu e do alessandro, existem muitas variações,mas todas com a mesma base a CNC3AX.
quanto ao uso dos diodos é dispensável se for usar motores com menos de 4A por fase.
abraços
Camargo
Offline backstar
  • Nome:: Cl
« Resposta #839 Online: 30 de Janeiro de 2014, 00:09 »
ok camargo..
Na página 38 estão os arquivos atualizado por você, o módulo AD e módulo relé é opcional correto?
Uma forma básica é três cnc-axm e uma bob correto? Conforme fotos em anexo.
Novamente muito obrigado.
