Autor Tópico: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax  (Lida 310428 vezes)
« Resposta #840 Online: 30 de Janeiro de 2014, 01:06 »
essa mesmo, a placa bob eu tenho pronta sem componentes se precisar ou montada em 2 dias, as placas dos drivers vai demorar, pois acabarm as 200 que fiz ano passado, tenho de mandar fazer mais
Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
Offline backstar
  • Cidade - UF: Joao Monlevade-MG
  • Nome:: Cl
  • Profissão: Tec. Elétrica
Re:Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax
« Resposta #841 Online: 30 de Janeiro de 2014, 18:19 »
Ok camargo, muito obrigado pela proposta.
Acho que vou pegar essa empreitada e tentar confecciona-las, faz parte do hobby rsrsrs.
Abç
Offline ricardo.simoes
  • Cidade - UF: Evora
  • Nome:: Ricardo Simões
  • Profissão: Gerente loja
« Resposta #842 Online: 23 de Abril de 2014, 22:49 »
Boa Noite Camargo
« Resposta #843 Online: 23 de Abril de 2014, 23:09 »
Boa Noite Camargo
Boa Noite preciso de uma ajuda
Tenho desenho da placa v1.0 e da 2.1 pela lógica seria a 2.1 a mais actual, mas do que tenho lido tenho ficado com a ideia que o pessoal aconselha a 1.0
Fico a aguardar uma resposta.
« Resposta #844 Online: 24 de Abril de 2014, 00:10 »
1.0 as demais não funcionaram
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
« Resposta #845 Online: 18 de Maio de 2014, 12:35 »
Parabéns pelo tópico e pelo projeto!
Olha li desde a primeira página, até a página 36 li todos os posts, dai por diante fui filtrando a leitura, passei a manhã toda lendo este post e finalmente terminei, pergunto, porque a BOB 1.0 tem um conector de 36 pinos? por que vc alterou o cabo original DB25? como que conecto um cabo de 36 pinos na trazeira da CPU que só tem o DB 25?
Finalmente gostaria de receber um orçamento com o preço de uma BOB para 4 drivers e o preço dos 4 drivers, todas montadas e com todos os cabos inclusos, não esquecer o frete para 59.613-310
Offline Marcelo
« Resposta #846 Online: 04 de Junho de 2014, 18:12 »
Buenas indiada, como dizem por aqui.
Dei uma modificada na placa do Camargo,
gostaria de alguma leitura de algum "forense" kkkk
A principio foi trocado o centronics pelo DB25, e mudado a pinagem, coloquei enable no pino 14, e mais o 16 e 17 na saída.
Grato por d+ a este Rico Fórum
Offline Marcelo
« Resposta #847 Online: 04 de Junho de 2014, 18:16 »
Faltou a imagem
Offline ZAS
  • Cidade - UF: Niterói - RJ
« Resposta #848 Online: 04 de Junho de 2014, 19:36 »
Marcelo, faz tempo que eu espero essa mudança. Não encontro o Centronics 36. Por que você alterou a versão 1.0 se existe a v2.1?
Esta sua alteração já foi montada?
ZAS
Offline Marcelo
« Resposta #849 Online: 04 de Junho de 2014, 19:53 »
Não amigo, não foi montada, apenas alterei a imagem no corel.
A 2.1 não usa os conectores latch, somente por isso, pretendo usar somente componentes na placa, sem fios
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #851 Online: 13 de Outubro de 2014, 20:05 »
O que houve com os arquivos da placa que nao achei mais aqui?
precisava dos dxf das placas e da bob alguém tem os arquivos corretos ?
« Resposta #852 Online: 16 de Outubro de 2014, 19:57 »
Link dos arquivos da  placa driver cncax-M
http://www.faraos.net/cncaxm.rar
versão oficial e funcional.
« Resposta #853 Online: 16 de Outubro de 2014, 21:44 »
Obrigado Fabio !!!
Como se faz para poder visualizar este arquivo no ubuntu ?
Só consigo se for dxf ou pdf !!!
Att:Rubens
« Resposta #854 Online: 25 de Outubro de 2014, 17:08 »
Sera que rola os layouts em DXF ?
