Autor Tópico: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax  (Lida 310600 vezes)
0 Membros e 14 Visitantes estão vendo este tópico.
Emerson
Re: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax
« Resposta #91 Online: 07 de Maio de 2009, 19:31 »
Boa noite a todos!
Não sei se vai ser útil mais também estava terminando um projeto da placa aqui já era para estar pronto, porem tive um problema no PC e perdi tudo!
Mais aqui esta se alguém interessar eu mando o arquivo!
E parabéns Sandrus sua placa ficou legal!
Offline kommandeur
« Resposta #92 Online: 08 de Maio de 2009, 08:04 »
fresei a minha primeira...
Offline kommandeur
« Resposta #93 Online: 08 de Maio de 2009, 08:09 »
Emerson,
parabens gostei muito das placas . Se me permite uma opinião, acho que a bob deveria ter uma centronics e mais um eixo.
Se puder me enviar os arquivos eu tento fresar.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #94 Online: 08 de Maio de 2009, 08:17 »
Kommandeur,
Qual a fresa que vc utiliza pra usinar as placas?
Ficou muito bom o resultado!
« Resposta #95 Online: 08 de Maio de 2009, 08:23 »
fresei a minha primeira ...
Muito bão !  ;D
Eu, que sempre fui um tanto avesso a fresar placas de circuito impresso, acho que vou ter que me vergar perante resultados assim ...
Offline kommandeur
« Resposta #96 Online: 08 de Maio de 2009, 08:47 »
Kommandeur,
Oi Acruwer,
eu utilizei uma vcut 30° + algumas tentativas + muita paciencia...
obrigado
Offline kommandeur
« Resposta #97 Online: 08 de Maio de 2009, 08:49 »
Muito bão !  ;D
Mestre Jorge, obrigado !
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #98 Online: 08 de Maio de 2009, 09:45 »
Muito bom, acredito que vale a pena utilizar nossas máquinas para fresar PCI somente quando devemos fazer poucas placas.. ou seja, para protótipos, caso tiver que fazer muitas, acredito que dai iria ficar meio complicado.. ficaria mais fácil mandar fazê-las ou partir para o método tradicional da serigrafia e do percloreto..hehhehe
« Resposta #99 Online: 08 de Maio de 2009, 14:26 »
Tá dimais di boa, Marco! Parabens.
Que programa vc usou para transformar o gerber em gcode?
Ou criou direto do proteus?
Emerson
« Resposta #100 Online: 08 de Maio de 2009, 17:30 »
Emerson,
Marcos obrigado!
O conector e fácil, porem o 4º eixo que é o problema eu queria fazer isso sim mais não sei muito bem como, vc poderia me ajudar?
E estou fazendo outra bob (ajo que é isso) com todas as saídas e entradas com opto acopladores vamos ver no que da!
Offline kommandeur
« Resposta #101 Online: 08 de Maio de 2009, 18:28 »
Oi Emerson,
não estou inventanto a roda...veja se ajuda...
www.rogercom.com
qual optos vc pensa em usar ?
abs
db 25---centronics
1-------   1------------enable todos
2-------   2------------eixo x
3-------   3------------eixo x
4-------   4------------eixo y
5-------   5------------eixo y
6-------   6------------eixo z
7-------   7------------eixo z
8-------   8------------eixo c
9-------   9------------eixo c
10------   10-----------sensor 1
11------   11-----------sensor 2
12------   12-----------sensor 3
13------   13-----------sensor 4
16------   31-----------rele 1
17------   36-----------rele 2
Offline kommandeur
« Resposta #102 Online: 08 de Maio de 2009, 18:30 »
Só falo se der pra fundir umas peças naquele forno...hahaha
« Resposta #103 Online: 08 de Maio de 2009, 22:16 »
a bob tá quase pronta... com:
4 eixos (isolados) com 4n35;
1 Relê (isolado);
3 sensores de entrada(isolados)
e possivelmente controe de Spindle (0-10V) (para usar com inversor de frequencia)
Simples e funcional...
« Resposta #104 Online: 08 de Maio de 2009, 22:27 »
Nem precisava perguntar. Ta à disposição.
