Autor Tópico: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax  (Lida 307858 vezes)
Re: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax
« Resposta #330 Online: 07 de Outubro de 2009, 20:56 »
Moreno,
Qual o problema?
Offline Moreno
« Resposta #331 Online: 07 de Outubro de 2009, 21:19 »
Salve,Gilli.
O problema me parece simples. Eu que sou novato.
Comprei uma placa cnc3AX no shop e de acordo com as medições deve estar OK. Pedi a um técnico amigo meu para testá-la e achou tudo certo a partir de documentação que dei para ele constantes do site.
Quando ligo a placa sem o cabo da paralela  apenas de encostar os dedos nos contatos, gira os tres motores.
Ao plugar o cabo paralelo o comportamento fica estranho, pois ao jumpear os motores para usar o EMC2 como comando o motor Z fica direto e os outros dois travados (alimentados).
Se tirar os jumpers ficam todos alimentados porém sem comando do EMC2.
Utilizei a configuração de paralela que está na documentação.
Pergunto: existe configurações diferentes para um lote de placa ou de um computador para outro?
Basicamente é por aí.
Agradeço qualquer ajuda.
« Resposta #332 Online: 08 de Outubro de 2009, 00:22 »
Procure fazer a configuração com o drive ligado na paralela e teste se todos os eixos funcionam na mini janela de jog.
Mesmo se todos não rodarem, salve sua configuração e desligue os motores e a lógica.
Abra o emc e só então ligue a lógica e motores.
Ja aconteceu isso aqui, de dar pau no wizard e funfar certinho no programa.
Tente tambem configurar sem as opção de enable (não esqueça de retirar os jumpers) pra ver se todos os eixos rodam.
Offline Moreno
« Resposta #333 Online: 08 de Outubro de 2009, 08:17 »
Obrigado,
Farei isto ainda hoje e posto o resultado em seguida.
Offline Moreno
« Resposta #334 Online: 10 de Outubro de 2009, 09:41 »
Desculpem a perda de tempo para orientar curiosos.
Faltei a aula sobre o cabo paralelo. Fiz, "burramente", uma extensão para o cabo de impressora que usava com uma placa hobby.
Vou tentar dedicar mais tempo para aprendizado.
Obrigado, pessoal.
Offline pauloms
  • I came in peace
« Resposta #335 Online: 13 de Outubro de 2009, 21:32 »
E então essa BOB?  Será que é preciso chamar a esponja (piada para gringos) ;D??
Já agora, no caso de pretender usar seis eixos, teria de ter duas portas paralelas e 6 placas modulares, certo ou errado?
Grande Abraço
Paulo
lrmfa
« Resposta #336 Online: 14 de Outubro de 2009, 22:59 »
Olá senhores,
Qual a melhor isoladora para esses módulos?
Não estou achando os arquivos de uma isoladora. Estou usando direto.
Luis Furquim
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #337 Online: 15 de Outubro de 2009, 20:38 »
Ola!!!!!
a bob para estes modulos esta  sendo montada e testada pelo SR FABIO CAMARGO. pelo que sei os arquivos ainda nao foran postados....... mais nada impede que sejam usadas sem a bob ok
mais se quiser tem a do caro amigo JOST DAYAN que pode ser usada para ligar as cnc AX-M e ela tem reles auxiliares para que se possa ligar um spindle e um exaustor ou a refrigeraçao ok....
ATT:RUBENS
rds356
« Resposta #338 Online: 18 de Dezembro de 2009, 10:42 »
Pessoal, bom dia..
Seguinte, eu montei minha primeira CNC usando o KIT da HobbyCNC SMC-U-MDL.
http://www.hobbycnc.com.br/site/index.php?promocoes--kits e pude ver que o pessoal nao gosta muito dela nao, mas comigo funcionou perfeitamente, sem nenhum problema..
Bom agora tenho um projeto para montar outra maior com motores de 15Kg e pretendo eu mesmo montar a controladora e vi este tópico.
Qual a carga máxima que a CNC3AX suporta ?
Alguem tem o arquivo das placas no proteus ??
Eu entendo um pouquinho do proteus, se puder ajudar em algo estou a disposição.
« Resposta #339 Online: 03 de Janeiro de 2010, 17:21 »
Ola caros amigos do forum FELIZ ANO NOVO para todos!!!!!!!
Estou terminando de montar uma das placas depois de um bom tempo so que me surgiu um problema pois nao consegui encontrar os diodos byv27-200 sera que poderia trocar pelos byv28-300 haveria algum agravante no projeto?
desde ja grato!!!!!!
ATT:RUBENS
« Resposta #340 Online: 03 de Janeiro de 2010, 19:58 »
... sera que poderia trocar pelos byv28-300 haveria algum agravante no projeto?
Pode trocar sem susto, Rubens.
« Resposta #341 Online: 03 de Janeiro de 2010, 21:12 »
Ola senhor JORGE tudo bem com voce caro amigo!!!!!!!
FELIZ ANO NOVO para voce e seus familiares!!!!!!!
Sabia que teria resposta sua,,,,muito obrigado!
logo postarei a foto de uma das placas pronta ok
ATT:RUBENS
Offline PU2VOR
« Resposta #342 Online: 08 de Janeiro de 2010, 14:59 »
Boa Tarde,
Feliz Ano Novo à todos.
alguem poderia informar como estão os testes com a BOB ????
Ja montei os modulos que baixei, porem estou aguardando a BOB....
Glauco
« Resposta #343 Online: 08 de Janeiro de 2010, 21:36 »
Ola caro amigo!!!!!!
Andei falando com o FABIO CAMARGO que é o autor deste projeto e ele me informou que ja foi corrigido o erro do primeiro layout pois ele estava com o conector centronics invertido....
A nova placa ja foi feita mais ainda nao testada ok
coloque as fotos ai para vermos como ficaran suas placas!!!
Qual foi o proçesso na confecçao delas?
ATT:RUBENS
Offline kommandeur
« Resposta #344 Online: 09 de Janeiro de 2010, 14:25 »
Fouga Laurent, criador da cnc3ax.
http://mac1.ifrance.com/
