Autor Tópico: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax  (Lida 311926 vezes)
Offline kommandeur
Re: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax
« Resposta #360 Online: 11 de Janeiro de 2010, 22:20 »
[/quote]
Se nao for lhe pedir muito faça um beneficio para os amigos que estao a espera de uma soluçao viavel assim como eu!!!!!
Nos maravilhe com o esquema e o resultado se possivel  da sua soluçao para integrar
as placas modulares!!!!
Material,dicas e etc.....tudo é bem vindo!!!!
ATT:RUBENS
[/quote]
Não estou entendendo.
A alguns posts anteriores vc falou que estava em contato com seu amigo Fabio Camargo para resolver esta questão da BOB...então não vejo o porque apresentar outra solução...
Se vc não se importa eu prefiro esperar !
obrigado
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #361 Online: 12 de Janeiro de 2010, 12:21 »
Nao me importo nao.......KOMMANDEU R
ATT:RUBENS
lucasi
« Resposta #362 Online: 12 de Janeiro de 2010, 14:35 »
Ficou bem legal o desenho da placa BOB...
Não seria legal tambem adicionar um buffer tipo um 74LS541 da vida antes dos opto-acopladores?
Abs
Lucasi
« Resposta #363 Online: 23 de Janeiro de 2010, 13:05 »
Ola caros amigos!!!!!!!
Fiz uma das placas testei mais o motor nao esta querendo rodar como deveria ele apenas fica vibrando....ja ajustei a velocidade e nada....e tambem ja olhei as ligaçoes dos fios trocando eles de lugar para ver se estavao invertidos e nada...
Bom eu estou alimentando a logica dela com os 12v e os 5v de uma fonte de pc
ja o motor estou usando um trafo de 17 v e com 5A....estes 17v ja retificados ok
A licaçao na placa esta como na imagem abaixo nao liguei o sync, e nen o terra que vem dos pinos 18 a 25
oque poderia estar acontecendo?
desde ja grato!!!!!!
ATT:RUBENS
« Resposta #364 Online: 23 de Janeiro de 2010, 13:36 »
A interconexão dos "terras" das fontes e do PC é imprescindível.
Que placa vc montou ?
PS: Evite enviar imagens em formato bmp, prefira jpg ou png. A imagem que vc enviou, de 1,8 megabytes fica com 44 kilobytes como jpg e 24 kilobytes como png (75 vezes menor) ...
« Última modificação: 23 de Janeiro de 2010, 13:43 por C N C N o w ! »
« Resposta #365 Online: 23 de Janeiro de 2010, 14:14 »
Qual motor está usando?
« Resposta #366 Online: 23 de Janeiro de 2010, 15:14 »
A placa é a CNC AX-M!!!
E o motor é o 57BYG 059 4.0V/ PHASE,,,,1.6A/PHASE,,,,2.5 OHMS/PHASE,,,,1.8/DG/STEP
Deixei ajustado na placa para 0.16v no pino 15 do L297 ok
Fios de cor PRETO,AMARELO,VERMELHO bobina 1,,,,LARANJA,AZUL,BRANCO bobina 2
Devo ligar o terra dos pinos 18 a 25 ao gnd da placa?
E o sync deixo ele sem ligar a pino algum?
nao sei oque esta havendo com a danada!!!
so sei que ela esta me dando uma surra de 10 a 0.....kkkkkk
ATT:RUBENS
« Resposta #367 Online: 23 de Janeiro de 2010, 15:26 »
Vc tá falando da CNC3AX repaginada ? Tem o link para esquema / layout ?
Sem sombra de dúvida !
Quero ver o esquema antes de palpitar ...
Se a conexão do "terra" não resolver o prob, experimente inverter o fio vermelho com o laranja.
« Resposta #368 Online: 23 de Janeiro de 2010, 16:32 »
Ola caro JORGE!!!!!!!
A placa é a CNC3AX repaginada!!!!isso mesmo
vou colocar aqui oque tenho dela ok
desde ja grato!!!!
ATT:RUBENS
« Resposta #369 Online: 23 de Janeiro de 2010, 23:21 »
Bom como sou brasileiro e nao desisto nunca coloquei a danada para funcionar!!!!
Li e reli o topico da cnc ax-m e algumas partes do topico da cnc3ax e acabei por achar algumas dicas do ALEBE,CLEDSON E KOMMANDEUR que foran em meu ponto de vista decisivas para que eu tomasse a atitude e re-soldar todos os componentes da placa e nao ligar o fio do enable.....
Tambem lavei a placa com acetona(sei que nao é correto) para remover os residuos de fluxo que ficarao apos o proçesso de soldagem para que eu pudesse verificar se nao havian maus contatos ou junçoes causadas pela solda ,assim evitando possiveis curtos no circuito.
Tambem segui a dica do caro amigo SR:JORGE e fiz a ligaçao do terra dos pinos 18 a 25 na placa um erro que deixei passar se quiseren coloquem os graos de milho e me castiguem.....kkkkk kk
Ao caro BLACKMORE agradeço por me ensinar como descobrir as fases do motor e a todas as dicas que me passou!!!!!!
AGRADEÇO A TODOS OK!!!!!
Agora so tenho que arrumar os capacitores de 180 picos que estao faltando nela....
Ha e postar a foto dela pronta e um video nao é?
Gente valeu mesmo viu!!!!
ATT:RUBENS
Offline PU2VOR
« Resposta #370 Online: 28 de Janeiro de 2010, 18:35 »
Grandes Mestres,
Alguém tem notícias da placa BOB ??? Estou aguardando com ansiedade.....
Abraços à todos.
Glauco
« Resposta #371 Online: 28 de Janeiro de 2010, 20:43 »
Estamos a espera do FABIO e do SANDRUS postaren por novidades!!!!!
vamos aguardar!!!!
Quem sabe uma horinha destas ela se faz presente por aqui....
ATT:RUBENS
Offline PU2VOR
« Resposta #372 Online: 28 de Janeiro de 2010, 22:59 »
Grande Rubens,
O Fabio e o Sandrus estão querendo nos matar de Ansiedade e Expectativas....kkk k
Eles estão fazendo o melhor por isso a demora....os caras são FERAS...
Mas estamos aqui olhando de vez enquando para ver se postaram a BOB tão esperada....risos
Li o que vc postou e ja anotei os passos para nao errar.....
Um Grande Abraço
Glauco
Offline marcantonio
« Resposta #373 Online: 02 de Fevereiro de 2010, 01:43 »
Amigos,
Achei esse tópico muito interessante e acabei lendo todas as páginas (simplesmente não consegui parar de ler  ;D).
Dou meus parabens a todos que direta ou indiretamente contribuíram com esse tópico. São trabalhos assim que tornam este Fórum tão bom.
P.S. Também estou esperando para dar uma olhada na BOB, principalmente no circuito elétrico.
Marcantônio
rds356
« Resposta #374 Online: 09 de Fevereiro de 2010, 16:18 »
Ola pessoal..
Estou desenvolvendo uma bob baseado no projeto deste post.
Pretendo faze-la somente com 3 eixos, 1 saida de rele, 1 saida pwm para controle de velocidade e parada de emergencia, nao vejo sentido colocar sensor em cada eixo, já que se algum deles for acionado a maquina inteira irá parar, sendo assim é só colocar a mesma chave em parelelo em todos eixos.
Mas eu ainda nao entendi, mesmo lendo bastante, qual a finalidade dos pinos SYNC e ENABLE do driver.
Se alguém puder esclarecer fico grato...
