Autor Tópico: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax  (Lida 308023 vezes)
Offline Tiago Carstens
Re: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax
« Resposta #435 Online: 08 de Março de 2010, 08:40 »
Galera montei uma placa Cnc AX-M, como não tinha o irf640 coloquei o irf644, há algum problema nessa alteração??? pois primeiramente montei a placa sem os diodos roda-livre e quando coloco o motor parece que da uma interferencia, o led da placa fica piscando e o motor trava e não gira. depois coloquei os diodos e o problema persistiu, fiz um teste nas portas do ci l297 e 7409 conferi fase por fase e estava tudo ok! mas parece que um mosfet não está chaveando uma fase. pois 3 mosfets esquentam e um não! se alguem puder me ajudar eu agradeceria.
ATT.
Offline ivancoimbra
« Resposta #436 Online: 08 de Março de 2010, 09:48 »
A principio não tem nehum problema , vai depender de quanto o seu motor consome, pois 640 e para 200V X 18 A e o 644 250 X14A, Verifique se voçe colocou os diodos com a polarização certa, e troque esse fet que não esta esquentando pode esta aberto, Mas antes verifique tambem se não tem nehuma trilha aberta, Boa sorte
« Resposta #437 Online: 08 de Março de 2010, 10:24 »
Obrigado pela resposta! O problema é que eu ja troquei o fet e fiz outra placa tbm, testei, e o problema é o mesmo, a polarização dos diodos está conforme o silk da placa. Ja conferi o layout da placa e as trilhas ñ estão interrompidas, mas mesmo assim vou dar mais uma verificada. Se mais alguem tiver alguma solução por favor me respondam. qualquer ajuda que vier será bem vinda, muito obrigado!!!
« Resposta #438 Online: 08 de Março de 2010, 12:22 »
Tentou com outro motor?
Offline fjm
« Resposta #439 Online: 08 de Março de 2010, 13:44 »
OLÁ PESSOAL
SOU NOVATO NO ASSUNTO , MAS JÁ FIZ UMA CNC PRA MIM , E ESTOU TERMINANDO AS PLACAS , FIZ 3 CNCAX-M  , PRECISAVA DE ORIENTAÇÃO PARA LIGAR O TP-1 E SABER O QUE PRECISO FAZER PARA LIGAR ELAS , TENHO 3 MOTORES DE PASSO DE 15 KGF DA AKIYAMA  , PEÇO AJUDA POIS SOU LEIGO NO ASSUNTO
OBRIGADO PELA ATENÇÃO E AGUARDO RETORNO
« Resposta #440 Online: 08 de Março de 2010, 13:47 »
Eu testei com 3 motores que eu tenho de 9.9kgf e todos apresentaram o mesmo problema. qual será o problema???
Offline ivancoimbra
« Resposta #441 Online: 08 de Março de 2010, 14:23 »
Pessoal, em eletrônica voçes tem que trabalhar com eliminação e dedução, por isso voçes tem que ir verificando etapa por etapa , e nunca passar para a etapa seguinte sem antes ter certeza que a etapa que voçe verificou esta funcionando, nesse caso começe pelo l297, tenha certeza que ele esta gerando os sinais nos pinos abcd, se não esta, verifica a alimentação, terra, osc,,etc, s tudo tiver Ok troque ele, se estiver funcionando com todo os pinos gerando os sinal na sequencia, ai passa para o 7409, e mesma coisa , e assim por diante,vai verificando etapa por etapa, eu sei que para quem não entende de eletrônica fica dificil, mas procure fazer um esforço de dedução, que voçes consegue resolver tudo
« Resposta #442 Online: 08 de Março de 2010, 14:35 »
Eu so estou perguntando aqui no forum porque eu testei o l297 e estava gerendo os pulsos ABCD e INH1 e INH2 corretamente, feito isso fui testar 0 7409, testei e tbm estava ok então coloquei o motor e cago tudo! eu tiro o motor e dah tudo certo, testei com 3 motores e o problema persiste, se alguem tem ou teve um problema parecido e solucionou, por favor me ajude pois estou recorrendo ao forum porque eu não tenho mais idéias para solucionar o meu problema!! grato pela atenção
« Resposta #443 Online: 08 de Março de 2010, 14:37 »
...coloquei o motor e cago tudo! eu tiro o motor e dah tudo certo
Testou os motores?
É muito fácil ter motores queimados ou em curto
« Resposta #444 Online: 08 de Março de 2010, 15:48 »
O tp1 é simplesmente um terminal duplo para verificar o ajuste de corrente do L297.
Na seção sobre a CNC3AX tem muitas dúvidas sobre isso já respondidas.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/board,203.0.html
« Resposta #445 Online: 08 de Março de 2010, 17:00 »
Testei os motores com o multimetro e esta ok. por isso que estou idignado! a placa ta funcionando o motor tbm ta ok mais quando eu junto os dois da pau.
Offline ivancoimbra
« Resposta #446 Online: 08 de Março de 2010, 17:14 »
Alguma coisa ai esta errada ou a placa ou motor, como voçe disse que o motor esta Ok então e a placa, Detalhe tudo o que esta acontecendo para ver se podemos ajudar
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #447 Online: 08 de Março de 2010, 18:40 »
Ola TIAGO!!!!!!
Quais sao as pinagens que voce tem ligado na placa?
quanto forneçe de corrente e tensao o seu trafo depois de retificados?
voce ajustou a corrente no TP1 para forneçer a corrente expecifica para
os seus motores que deve de ser 0,20 se nao me engano?
Procure tambem por soldas frias ok
Procure tambem ver as ligaçoes dos fios dos motores pois no meu ultimo teste
torrei um dos fets, em pouco tempo ligado ele chegou amolecer os terminais de tao quente que ficou....
pode ser que ajude veja se os fios do motor esta como na sequencia abaixo ok
LA=BRANCO
A=LARANJA
B=AMARELO
*A=AZUL
*B=VERMELHO
LB=PRETO
Teste se os cis estao bem encaixados nos soquetes!!!
nao ocupe o pino do enable use somente STEP e DIR..
Nao esqueça de interligar todos os gnds da placa e das fontes aos pinos 18 ao 25
do cabo da porta paralela!!!
Observe tudo e mais um pouco pois nunca é o bastante,, na minha primeira placa
tudo funcionava certinho mais pelo fato de o fio do enable estar conectado e nao estar configurado no programa desabilitava o motor e outro fato era os fios gnd das fontes nao estavao ligados ao cabo da porta paralela pinos 18 a 25 depois disto foi beleza....
espero ter ajudado em algo ok
ATT:RUBENS
Offline ricardinho1000grau
« Resposta #448 Online: 12 de Março de 2010, 11:20 »
Ae galera alguem teria o layout da placa pra corroer estou pensando em montar um kit dessas placas beleza obrigado
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #449 Online: 12 de Março de 2010, 11:46 »
So uma dúvida, vc mandou fazer suas placas em qual empresa de BH?
Att:
Jost Dayan
