Autor Tópico: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax  (Lida 301789 vezes)
0 Membros e 23 Visitantes estão vendo este tópico.
rds356
Re: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax
« Resposta #450 Online: 12 de Março de 2010, 14:08 »
So uma dúvida, vc mandou fazer suas placas em qual empresa de BH?
Att:
Jost Dayan
PCB Circuitos Impressos  Tel: (31) 3495-4607
Luciano.
Rua Joaquim Pereira, 400
Santa Branca - Belo Horizonte - MG - CEP: 31565-370
[email protected]
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #451 Online: 12 de Março de 2010, 14:16 »
Caramba essa empresa existe ainda?
A uns 10 anos atras eu montei um prototipo e mandei fazer as plaquinhas com eles.
Legal.
Obrigado pela informação
Jost Dayan
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #452 Online: 12 de Março de 2010, 23:25 »
PARABENS!!!!!!
Para ser direto ao assunto matou a cobra e mostrou o pau!!!!!!!
Muito bem feita a placa RDS!!!!
ATT:RUBENS
rds356
« Resposta #453 Online: 07 de Abril de 2010, 16:11 »
Boa tarde a Todos..
Depois de apanhar um pouco, consegui chegar no estado da arte na construção da RDS BOB CNC V.2.0
Esqueçam tudo que fiz antes disto, pois havia muitos erros de conceitos e até de montagem.
Infelizmente as vezes aprendemos assim, mas decidi que nas minhas CNC usaria somente eletronica minha.
Bom, hoje chegaram as placas que fiz da minha BOB, diferente do que estava projetando antes, esta BOB é universal e pode ser usada com qualquer driver existente.Algumas características da RDS BOB 2.0:
1 - Isolamento total da paralela e também dos drivers.É possível usar um driver diferente com alimentação diferente em cada eixo, pois estes nao compartilham nada(ground,5volts,12 volts,sync,etc).
2 - 4 saídas para eixos X,Y,Z,A.
3 - Optos digitais de altíssima velocidade no comando STEP.
4 - 2 reles
5 - Saída PWM para controle de inversores.Aqui eu tinha cometido dois erros, que foram corrigidos.
6 - 1 Parada de emergencia/fim de curso.
7 - Entrada AC 12 Volts para alimentação somente da RDS BOB.
8 - Todas entradas bufferizadas via 74HC14, assim poderá ser usada em qualquer porta paralela.
9 - Conector de 10 vias nas saidas dos eixos.(ver foto)
Desta vez tive todo cuidado de prototipar tudo, tudo mesmo antes de executar a PCI, que é de dupla face e mede 176x89 mm.
Para uso com CNC-AXM estas deveram ter em cada o oscilador e nao será necessário o uso do SYNC.
Abaixo algumas fotos da PCI e também da ligação que tive que fazer nas minhas CNC-AXM para perfeita ligação.
Notem que existe o cabo LATCH que vai na RDS BOB ,um preto (comun de sua fonte), vermelho (12 volts) e azul (5 volts) que devem ser ligada na fonte do driver.
Caso alguém queira uma pci desta, já que mandei fazer 20, entre em contato em [email protected]
Realmente vale a pena.O valor é de R$ 30,00 mais o frete.
Offline Barusso
« Resposta #454 Online: 07 de Abril de 2010, 17:07 »
Parabéns pelo feito, tem algum filminho dela em uso  ?
Barusso
rds356
« Resposta #455 Online: 08 de Abril de 2010, 09:11 »
Bom dia...
Ainda nao tive como fazer o vídeo com a versão final, tenho somente com o protótipo, mas tá muito feio.
Vou tentar fazer um hoje, daí eu posto..
Gde abraço e obrigado...
rds356
« Resposta #456 Online: 09 de Abril de 2010, 09:47 »
Bom dia Todos..
Para um perfeito funcionamento da CNCAX-M com a RDS BOB, bem como demais, é necessário a substituição dos resistores R2 e R3 por 'jumpers' e mesmo C7 e C8 tendo uma capacitancia baixa eu prefiro sem eles.
Na RDS BOB estes drivers tiveram um funcionamento bem satisfatório..
Espero ter contribuído neste tópico..
Gde abraço a todos e acho que da minha parte esta finalizado...
T +...
« Resposta #457 Online: 09 de Abril de 2010, 10:23 »
T +...
Inté +;
Cadê o vídeo?
Abraços...
rds356
« Resposta #458 Online: 13 de Abril de 2010, 09:57 »
Bom dia a Todos..
Vídeo da minha criatura funcionando com a RDS BOB e drivers CNCAX-M.
Ficou muito bom mesmo.
Gde abraço...
rds356
« Resposta #459 Online: 15 de Abril de 2010, 11:11 »
Segue esquema de ligação do driver CNCAX-M com a RDS BOB V. 2.0
Funciona que é uma beleza...
Gde abraço a todos...
rds356
« Resposta #460 Online: 22 de Abril de 2010, 09:48 »
Mais um pequeno video da RDS BOB em ação.
Cortando acrílico 3mm 400mm/min, passo vertical de 1mm.
T +..
Offline Marco BH
« Resposta #461 Online: 05 de Maio de 2010, 15:20 »
Boa tarde Rds356.
Sou de bh tambem e gostaria de comprar uma placa dessa, tem como vc me passar seu tel. para que possamos nos falar.
Me passe por e-mail [email protected], muito obrigado.
rds356
« Resposta #462 Online: 05 de Maio de 2010, 17:16 »
Boa tarde Marco..
Te retornei o e-mail agora a pouco, confirme o recebimento...
Gde abraço...
Offline Marco BH
« Resposta #463 Online: 05 de Maio de 2010, 17:52 »
Boa tarde Reinaldo.
Recebi sim, vou te ligar um pouco mais tarde poque estou apertado aqui em casa.
Muito obrigado.
Há isso se não tiver nenhum incomodo.
rds356
« Resposta #464 Online: 07 de Maio de 2010, 15:37 »
Pessoal, boa tarde..
Fiz os testes no PWM da RDSBOB, que funfou bacana...
Abaixo o link de um tutorial que fiz.Ainda nao estou fera na configuração do programa de controle, mas já deu pra quebrar um galho.
Sugestões e correções são bem vindas..
Tem também dois vídeos de exemplo..(ah, isso a galera adora...vídeos vídeos e mais vídeos..)
http://www.robynet.psi.br/~reynaldo/rdsbobpwm.htm
Gde abraço a todos....
