Autor Tópico: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax  (Lida 312378 vezes)
0 Membros e 47 Visitantes estão vendo este tópico.
rds356
Re: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax - Fonte
« Resposta #480 Online: 17 de Junho de 2010, 11:30 »
Pessoal bom dia..
Desenvolvi uma fonte para ser usada na CNCAX-M.Ela fornece tensão tanto para os motores quanto para a lógica e excitação dos Fets.
Mandei enrolar um trafo com primario 0-110-220 e secundário com 0-35@5amperes e mais duas 0-12@1amper para ser usado na fonte e também na BOB, no meu caso a RDSBOB.
O trafo foi o mais caro, cerca de R$ 100,00 aqui em BH.
Estou pensando em disponibilizar um kit completo contendo o seguinte;
1 RDSBOB
3 DRIVERS CNCAX-M
1 FONTE COMPLETA COM TRAFO.
Tudo completo e montado por R$ 600,00.Quem se interessar entre em contato:
[email protected]
Somente a placa da fonte é fabricada por mim, as demais são industrializadas, com mascara de componentes e tudo mais..
Gde abraço a todos...
Offline Marco BH
« Resposta #481 Online: 25 de Junho de 2010, 16:20 »
Boa tarde Reinaldo.
Olha ai o post. http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,4064.0.html, sumirão algumas fotos. depois posto o blog que estão as fotos tb.
Offline Rangel
« Resposta #482 Online: 26 de Junho de 2010, 08:40 »
ola boa tarde a todos os leitores...
Desde já agradeço a todos por terem partilhado a sabedoria de cada um acho que e bastante importante. obrigado..
Então vamos a duvida... Estou a tentar revelar a placa cnc3ax e a minha duvida e o seguinte... Qual material devo comprar...??? reparei que tem havido ai varias evoluções (o que e bom)... Para que serve a placa bob??? devo a montar também?
Os meus motores são de 3V 3A e tou a pensar usar varão roscado... obrigado a todos
Offline sandrus
  • Cidade - UF: Canoas - RS
« Resposta #483 Online: 04 de Julho de 2010, 02:58 »
Olá pessoal, tenho acompanhado este projeto e pesquisado bastante sobre. Achei interessante a proposta de modularização e me interessei pela mesma. Estou trabalhando neste projeto como Hobby mas estou levando muito a sério, pois esse é meu retorno à eletrônica. Estudei bastante as opiniões de todos e estou considerando todas elas, em anexo estou enviando o esquema, que nada mais é do já que existe aqui no fórum, com algumas idéias compartilhadas neste tópico. Por favor deem uma analisada e fiquem à vontade para dar sugestões.
Um abraço e obrigado.
achei interessante o jp sync
adiconarei ao meu desenho, se sair uma versão 2.0
Offline armilke
« Resposta #484 Online: 06 de Julho de 2010, 21:45 »
Pessoal:
  No projeto da BOB apresentado neste item há uma sugestão para usar as placas dos drivers cada uma com seu circuito RC de oscilação e não usar o pino sync entre as placas, usando o sinal gerado em uma placa e repassando esta referência às outras. Eu uso há anos 4 placas com L297 e somente uma com o RC e o Sync interligado entre elas, se usarmos o RC para cada placa, não teremos problemas de sincronia???
Sds,
André
niltonces
« Resposta #485 Online: 06 de Julho de 2010, 22:03 »
Foi exatamente por isso que eu sugeri o jumper do sync. Fazendo com que possamos setar uma das placas como sendo a primeira.
Offline Andre Milke
« Resposta #486 Online: 06 de Julho de 2010, 22:52 »
Sua idéia é boa, facilita bastante a configuração. Eu estou fazendo uma releitura de meus drivers antigos (funcionando desde 1997....) quero colocar um sistema de duas tensões de referência para o L297 acionado por um timer (com 555), em caso de não haver sinal de step por um tempo determinado ele baixa a tensão de referencia para minimizar o aquecimento dos motores. Vou usar sua idéia do jumper no sync, no passado eu tinha colocado na minha placa jumpers para full/hallf e um para sync.
sds,
André Milke
niltonces
« Resposta #487 Online: 06 de Julho de 2010, 23:02 »
Estava pensando nisso também, quanto tiver o esquema pronto, poste pra gente ver.
« Resposta #488 Online: 07 de Julho de 2010, 09:06 »
... se usarmos o RC para cada placa, não teremos problemas de sincronia???
Segundo o "Datasheet" do L297, sim teria...
Offline Ramede
« Resposta #489 Online: 07 de Julho de 2010, 20:09 »
  Eu achei que o sync deveria ser usado apenas quando queremos acionar dois motores sincronizadamente, por exemplo dois motores no mesmo eixo, recebemdo o mesmo pulso step dir para os dois motores,  e duas placas de acionamento, uma pra cada motor.
Ramede
« Resposta #490 Online: 07 de Julho de 2010, 20:27 »
Eu achei que o sync deveria ser usado apenas quando queremos acionar dois motores sincronizadamente, por exemplo dois motores no mesmo eixo ...
Pera aí moçada ...  ;D o sync não tem nada a ver com isto que o Ramede fala ... nem é garantido que vai haver probs se não for usado. Cada L297 pode sim ter seu oscilador individual.
O que a data sheet do L297 diz:
[info]Ground noise problems in multiple configurations can be avoided by synchronising the chopper oscillators. This is done by connecting all the SYNC pins together, mounting the oscillator RC network on one device only and grounding the OSC pin on all other devices.[/info]
Ou seja, a coisa é feita pra evitar ou minimizar ruídos veiculados pelo "terra", isto é importante quando há mais de um driver em uma mesma placa, mas não quer dizer que se não for feito a casa cai, pode haver probs ou não, o que depende essencialmente do layout (as correntes mais intensas da alimentação do motor não devem circular pelas mesmas vias que os sinais de controle).
A sincronização dos choppers é dispensável e inconveniente quando as placas são individuais e a topologia da alimentação é em estrela - o que deve ser sempre providenciado - e não em forma de barramento como é comum.
niltonces
« Resposta #491 Online: 07 de Julho de 2010, 22:24 »
[info]A sincronização dos choppers é dispensável e inconveniente quando as placas são individuais e a topologia da alimentação é em estrela - o que deve ser sempre providenciado - e não em forma de barramento como é comum.[/info]
Desculpe, mas você pode esplicar melhor a topologia estrela e barramento.
« Resposta #492 Online: 07 de Julho de 2010, 22:58 »
... você pode esplicar melhor a topologia estrela e barramento.
Melhor não posso pq não expliquei nada ainda ... he, he, he ... ;D
É simples:
chamamos de barramento quando a alimentação vai de um consumidor a outro sucessivamente, as correntes demandadas por cada um circulam pelo mesmo caminho:
                 A        B       C
fonte o-----   ----    ----    ----....~
Chamamos de estrela quando a alimentação vai da fonte a cada consumidor separadamente, as correntes demandadas por cada um circulam por caminhos diferentes:
            ---------- A
fonte 0 ----------- B
            ---------- C
niltonces
« Resposta #493 Online: 08 de Julho de 2010, 08:54 »
Vamos ver se eu entendi.
A alimentação em barramento decorre então, por exemplo de uma ponte retificadora apenas e dividimos ela em várias tensões. É isso ou ainda estou equivocado?
« Resposta #494 Online: 08 de Julho de 2010, 10:23 »
Não, nada a ver com retificação, o barramento é usado em AC tb, é o caso das tomadas de casa. Nada a ver com divisão de tensão, que é a mesma para todas cargas, que estão em paralelo ... a diferença é mesmo quanto aos caminhos por onde a corrente circula. No caso do barramento, temos a soma das correntes das cargas:
                 A        B       C
           1         2        3
No segmento 1: Ia + Ib + Ic
No segmento 2: Ib + Ic
No segmento 3: Ic
Na estrela:
                   1
            ---------- A
          /        2
          \        3
            ---------- C
No segmento 1: Ia
No segmento 2: Ib
No segmento 3: Ic
No primeiro caso a corrente de uma carga pode afetar outras, os condutores são os mesmos. No segundo caso as correntes somam-se apenas na fonte e são isoladas umas das outras por condutores diferentes.
« Última modificação: 08 de Julho de 2010, 18:29 por C N C N o w ! »
