Autor Tópico: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax  (Lida 310535 vezes)
Offline ZAS
  • Cidade - UF: Niterói - RJ
Re:Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax
« Resposta #675 Online: 09 de Outubro de 2011, 20:06 »
Seria possível alguém disponibilizar um arquivo  em formato PDF...
Seria prático, mas inviável em uma folha A4. Não caberia todas essas placas.
Continue lendo, você vai ver como as coisas funcionam!
Offline kiko ribeiro
« Resposta #676 Online: 09 de Outubro de 2011, 20:27 »
sem dizer que o melhor aqui é GARIMPAR , todo achado é de grande valor
Offline filipeagu
« Resposta #677 Online: 10 de Outubro de 2011, 11:45 »
Sim,  li os tópicos e já tenho baixado todo o material, a ideia era para facilitar. Obrigado pela ajuda ZAS e Kiko Ribeiro.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #678 Online: 13 de Outubro de 2011, 10:58 »
Depois de muito tempo tentando corroer a cnc3ax face simples sem sucesso parti pra cncax-m, montei e funcionou perfeitamente.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #679 Online: 13 de Outubro de 2011, 11:54 »
rick, que bitola de broca e que ferramenta você está usando para furar a pci ? os furos estão fora do centro, não sei se com suas ferramentas há essa possibilidade, mas da proxima vez que for furar a pci tente  "apoiar" no pontinho onde deve ser furado e furar nele.
eu corroi varias placas que deram errado por que a bitola da broca e o furo estavam errados.. ai ela arrebentava a ilha e dava problema na solda  :(
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #680 Online: 13 de Outubro de 2011, 12:05 »
essa foi uma placa que fiz e não vou usar, a outra eu acertei os furos, furei todos com broca 0.8 mm na minha cnc, onde tem os bornes furei com 1 mm, estou furando antes de corroer.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #681 Online: 13 de Outubro de 2011, 12:44 »
Boa tarde Rick caso você queira, me envie por correios o fenolite dupla face que eu aplico o dry-film para você fazer os testes de revelação na cnc3ax não vou te cobrar nada.
Tem como você disponibilizar o layout da cncax-m, achei interessante as placas desacoplada, para manutenção futuras fica mais fácil.
Grato:
Jr.
Offline havell
« Resposta #682 Online: 13 de Outubro de 2011, 13:29 »
...Tem como você disponibilizar o layout da cncax-m, achei interessante as placas desacoplada, para manutenção futuras fica mais fácil.
Grato:
Jr.
o layout da placa modular e da integradora estão neste topico mesmo, acho que na pagina 37 ou 38.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #683 Online: 13 de Outubro de 2011, 13:37 »
Só não achei o layout da integradora com DB25, liguei os fios direto na placa, acertei fazer a placa com emulsão, o problema era na hora de corroer, coloquei uma bomba de aquário pra fazer bolhas no percloreto e de 10 minutos caiu pra menos de 4.
« Resposta #684 Online: 13 de Outubro de 2011, 23:51 »
estou com o syukskrean desta plaquinha, mas acho que o tecido que usei não é adequado é tipo 120, teria que ser o 160 ou 180,  mais 180mangos de tinta pra circuito , comprei um jogo de broquinhas e uso a dremel pra furar, é um trampo bem artezanal pelo menos tive um bom resultado.
Offline bublitz.rhoads
  • Nome:: Tiago Bublitz
  • Profissão: Empresário
« Resposta #685 Online: 17 de Outubro de 2011, 10:24 »
Bom dia pessoal, este CI aqui é pra ser o 7409, http://eletrodex.com.br/Produto-Circuitors-integrados-Circuitos-Digitais-4-AND-Port-CI-7409-versao-463-1169.aspx
Gostaria de cofirmar se é ele mesmo, ou alguma outra versão dele, como o 74ls09 entre outros.
Tiago Bublitz
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #686 Online: 18 de Outubro de 2011, 12:20 »
Placas com máscara de solda e silk dos componentes.
Offline Demetrius
  • Cidade - UF: Jacareí , SP
  • Nome:: Demetrius
  • Profissão: Técnico Informática
« Resposta #687 Online: 18 de Outubro de 2011, 12:59 »
Ricky,
A plaquinha ficou muito bonita, usou emulsão ou foi outro processo?
Parabéns!!
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #688 Online: 18 de Outubro de 2011, 13:27 »
Fiz com tela de silkscreem.
Offline Vagner.cnc
  • Cidade - UF: São Gonçalo - RJ
« Resposta #689 Online: 19 de Outubro de 2011, 21:21 »
Oi Pessoal!
Gostaria de saber se as plaquinhas estão à venda em algum lugar?
No tópico, em algum local, diz que estariam disponíveis no ShopCNC ... Mas lá só tem a CNC3AX ...
Não entendo nada de eletrônica mas gostaria de começar a queimar alguma coisa ... rsrsrsrs
Gostaria de comprar as plaquinhas e contar com a ajuda dos Srs. pra montá-las ... Sob minha conta e risco, é claro ... Digo isto por ter visto que um companheiro do fórum vendeu placas e teve aborrecimentos sob a alegação de que estas estavam "com defeito" ...
Caso alguém tenha confeccionado e não esteja usando, ofereça-me!
Abraço a todos!
Vagner
