Autor Tópico: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax  (Lida 310537 vezes)
Offline fschincariol
  • Cidade - UF: capivari sp
  • Nome:: fabiano schincariol
  • Profissão: autonomo
Re:Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax
« Resposta #690 Online: 02 de Novembro de 2011, 16:13 »
Um perguntas a galera do forum.
Eu poderia estar usando uma INTERFACE OPTOISOLADA BPC-PRO do hobbycnc nos drivers AX-M?
Grato
Fabiano
« Resposta #691 Online: 02 de Novembro de 2011, 18:54 »
Sim, pode usar.
Mas perceba que os pinos de conexão são diferentes.
Na AX-M é tipo Header de 16 pinos e na Iso é de 10.
Eu estou usando as duas aqui e pra isso criei uma pci pequena de interface para não ter de desfiar os conectores originais.
Se te interessar...
Offline josemamorim
« Resposta #692 Online: 09 de Novembro de 2011, 23:46 »
Olá pessoal, sou novo no assunto de CNC e gostaria de tirar algumas dúvidas;
Estou pretendendo montar uma cnc hot wire e gostaria de saber se essa CNC AX-M seria a controladora ideal, já que eu irei usar 02 motores e cada eixo, os eixos utilizados seriam o X e Y.
Offline André Maia
« Resposta #693 Online: 13 de Novembro de 2011, 17:09 »
Senhores, acesso esse fórum já a alguns anos mas tenho poucas postagens pois acabei me afastado do mundo CNCarias para poder me dedicar aos estudos.
Ainda estou com problema de tempo, impossibilitando-me de ler as 40 e tantas páginas desse tópico e ainda por cima tenho poucas postagens no fórum, o que também me impossibilita de ter acesso a alguns documentos postados pelos usuários. Gostaria de saber se os desenvolvedores já disponibilizaram um arquivo em .pdf do layout da placa desenvolvida ou documento semelhante.
Agradecido.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #694 Online: 13 de Novembro de 2011, 19:56 »
Agradecido.
em pdf eu não sei, mas já disponibilizaram em outros formatos e nata impede de converter para o formato desejado, o forum possui uma ferramenta de pesquisa na parte superior da pagina, é só você usar as palavras chave sobre o assunto desejado que provavelmente não precisará ler 40 e tantas paginas.
Offline André Maia
« Resposta #695 Online: 13 de Novembro de 2011, 21:02 »
Agradecido.
Olá, muito obrigado pela ajuda!
Encontrei os desenhos da placa mas estão em formato .jpg, mas agora não sei quais as medidas da placa para poder dimensionar a imagem adequadamente para a confecção do fotólito de serigrafia.
Offline havell
« Resposta #696 Online: 13 de Novembro de 2011, 21:50 »
eu tambem não sei, quando fiz a minha eu peguei a medida padrão de um componente no datasheet e redimensionei a placa até caber o componente, ai sim eu corroi .
Offline Rangel
« Resposta #697 Online: 19 de Novembro de 2011, 14:00 »
ola boas tardes mais uma vez venho ao fórum pedir a vossa ajuda... como alguns de vocês já sabem estou a montar as 3 placas cncax-m mas estou a ter problemas com elas ... tinhas umas resistências de 1k5 no sil fui mudar para 2k2 pensando que poderia ser esse o problema... agora fiz o teste com os leds. 5v na entrada da alimentação dos motores e depois os 4led nas saídas.. liguei testeis e nada não deu.. mudei o o 74ls09 pelo 74ls08p e os led acendem.... qual será o problema? fico a espera da ajuda  dos inteligentes na matéria
a lista do meu material
irf640n
byv27-300
sil 2k2
74ls09
alimentaçao do sil saida do 7812 ou seja 12v ...
 12v nao sera pouco?....
 que testes posso fazer mais???
obrigado a todos
Offline Vagner.cnc
  • Cidade - UF: São Gonçalo - RJ
« Resposta #698 Online: 25 de Novembro de 2011, 10:55 »
Só não achei o layout da integradora com DB25, liguei os fios direto na placa, acertei fazer a placa com emulsão, o problema era na hora de corroer, coloquei uma bomba de aquário pra fazer bolhas no percloreto e de 10 minutos caiu pra menos de 4.
Oi Rick171!
Eu comprei as plaquinhas do FCamargo (4 Módulos CNCAX e 1 Integradora) ...
Estou tentando comprar os componentes na Eletrodex ... Falei com o Fábio Henrique a pouco e ele me disse não ter o Conector Centronics 36 vias ...
Você poderia me enviar uma foto ou esquema de como fez a ligação para o Conector DB25?
Grato!
Abraço!
Vagner
Offline ZAS
  • Cidade - UF: Niterói - RJ
« Resposta #699 Online: 26 de Novembro de 2011, 12:32 »
Abraço!
Vagner! Com vai?
Neste site tem a pinagem de um e outro, acho que atende o que você procura.
Offline ZAS
« Resposta #700 Online: 26 de Novembro de 2011, 12:35 »
Vagner! Com vai?
« Resposta #701 Online: 26 de Novembro de 2011, 13:28 »
tenho certeza que já postei.. mas tá ai novamente
a integradora 4 eixos direct drive da cncax-M e sua lista de componentes.
« Resposta #702 Online: 02 de Dezembro de 2011, 17:31 »
Por favor, alguem tem os arquivos do proteus ares da integradora v2.1 para me passar?
Para gerar o tamanha certinho da placa para eu confecciona-la.
Grato
Fabiano
Offline eric
  • Nome:: Eric
  • Profissão: Projetista de Maquinas
« Resposta #703 Online: 05 de Dezembro de 2011, 19:52 »
Boa noite a todos.
Ja acompanho os topicos a bom tempo, inclusive com ajuda do pessoal ja montei a minha primeira maquina,uso a placa Phase driver NLabs com EMC2, agora estou montando outra bem maior e estou querendo usar uma placa step/dir. Tenho dois motores de 100kg e 1 de 52Kg sera que esta placa aguenta. obrigado a todos.
Eric.
Offline eric
  • Nome:: Eric
« Resposta #704 Online: 05 de Dezembro de 2011, 20:15 »
 Oi eu novamente, esqueci de perguntar
Nosso amigo RDS fornece a placa de circuito impresso do BOB, caso queira manda um mp ok
obrigado
Eric.
