Autor Tópico: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax  (Lida 312354 vezes)
0 Membros e 40 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline zedlepellin
  • Cidade - UF: Sete Lagoas - MG
  • Nome:: Elgen Luiz Coutinho
  • Profissão: Construtor de aeromodelos
Re:Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax
« Resposta #765 Online: 04 de Maio de 2012, 10:15 »
Olá pessoal!
Alguém, por favor, poderia organizar o projeto (esquemas, lay outs, fotolito, etc...)  em um único post? Ou seja colocar tudo em um único lugar, já que existem mais de uma versão de integradora, bob, etc... Interessante também, seria em um formato que facilitasse a impressão do fotolito, minimizando problemas com dimensões e outros. Como meus conhecimentos em eletrônica ainda são um tanto limitados e mesmo tendo lido todas as páginas sobre as "AX-M", sinto-me perdido neste mar (felizmente) de infomações. Obrigado.
Offline jorban
  • Cidade - UF: albergaria-a-velha
« Resposta #766 Online: 12 de Junho de 2012, 15:34 »
boas
quero fazer uma destas placas para testar uma bob, qual a medida certa em milimetros da placa para eu
fazer no vcarve pro?
obrigado
jorban
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #767 Online: 12 de Junho de 2012, 16:05 »
boas
obrigado
jorban
normalmente a distancia entre pinos de ci´s e fets(usados na cnc3ax!!) é de 2,5mm, mas normalmente seguindo um padrão de frações tipo o de polegadas variando muito pouca coisa..
« Última modificação: 12 de Junho de 2012, 16:10 por havell »
Offline marciotelao
  • Sempre aprendendo
« Resposta #768 Online: 20 de Junho de 2012, 12:13 »
segue para todos aqueles que queiram montar e testar suas integradoras esse modelo que estou postando é referente a integradora cncax-m v2.1 , quem quiser algum outro modelo é só falar que faço o layout e envio para toda a galera o formato esta em proteus se quiserem posso enviar também em pdf é só gritar galera segue abaixo
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #769 Online: 20 de Junho de 2012, 13:31 »
Parabéns Marcio.
Teria então como disponibilizar em formato Proteus para quem tem o programa e em PDF para quem quer fazer via transferência?
E caso alguém faça alguma modificação no projeto do nosso amigo, poste para todos as atualizações e o que foi modificado ou acrescentado.
Editado: Desculpa a falha, agora que vi que o amigo ja disponibilizou para Proteus, mas tem como disponibilizar em PDF??
« Última modificação: 20 de Junho de 2012, 13:33 por Jost Dayan »
Offline marciotelao
  • Sempre aprendendo
« Resposta #770 Online: 20 de Junho de 2012, 14:05 »
ok meu amigo vou postar daqui a pouco em pdf ,na verdade eu não modifiquei a original e sim coloquei num tamanho bem menor que a original ,caso veja algo de errado no layout é só falar que modifico na hora e se achar interessante que eu faça outro layout que a galera esta precisando é só falar que é 0800 ,esqueci mudei o estilo do conector pelo que percebi a versão original trabalha com centronics e eu usei o db25 fêmea 45graus abraços
Offline marciotelao
  • Sempre aprendendo
« Resposta #771 Online: 20 de Junho de 2012, 14:27 »
segue desenho da placa integradora em formato pdf - top silk,solder mask,e trilhas
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #772 Online: 20 de Junho de 2012, 15:06 »
Marcio Obrigado por disponibilizar
Abs.
Jr.
Offline zedlepellin
« Resposta #773 Online: 10 de Julho de 2012, 01:07 »
Alguém teria o conjunto (p/ 4 motores) das placas prontas sem os componentes para vender?
Zedlepellin.
Offline Aveleira
« Resposta #774 Online: 29 de Julho de 2012, 21:53 »
Boa noite pessoal, tudo bem?
Resolvi montar minha plaquinhas CNCAX-M e a integradora, e me surgiram algumas duvidas..
Na CNCAX-M:
A rede resistiva de 1K seria de 5 pinos correto?
Li que os diodos BYV27-300 poderiam ser trocados pelos MUR-460. ou deixo sem eles mesmo?
O componente TP1 que seria para medir a corrente nos motores, uso uma barra de pinos ali?
Na integradora:
Procurei os componentes no site da eletrodex, e nao achei alguns, se puderem me ajudar..
Circuito integrado 7805..
e todos os diversos da lista de materias, so conheco o LED ali, AHHAHAH
Segue em anexo a lista de materias que possuo aqui.
Segue tbm um pdf com os lay-out da controladora e da integradora, pra usar no processo termico. deixei elas com 114x54mm
coloquei varias na mesma folha pra caso erre alguma.
Valeew ae.
Offline ZAS
  • Cidade - UF: Niterói - RJ
« Resposta #775 Online: 31 de Julho de 2012, 12:54 »
...na verdade eu não modifiquei a original e sim coloquei num tamanho bem menor...
Parece que a placa originalmente foi feita pra que tivesse as mesmas dimensões das placas dos drivers.
[/quote]
...e se achar interessante que eu faça outro layout que a galera esta precisando é só falar que é 0800 ,esqueci mudei o estilo do conector pelo que percebi a versão original trabalha com centronics e eu usei o db25 fêmea 45graus...
Você poderia fazer, mantendo as dimensões originais, mas, ao invés do centronics, o conector DB25 (que é menos difícil encontrar)?
Desde já agradeço.
Offline Aveleira
« Resposta #776 Online: 31 de Julho de 2012, 22:16 »
Ningueem?  ;D
Offline havell
« Resposta #777 Online: 01 de Agosto de 2012, 01:23 »
Na CNCAX-M:
Na integradora:
Boa noite Aveleira, se possível poste pelo menos o link do silk com o posicionamento dos componentes para ajudar o pessoal a te ajudar.
a rede resistiva que tem na placa é sim de 5 pinos, mas você pode utilizar 4 resistores e pé no lugar da rede resistiva.
e se não me engano.. a rede resistiva na CNCAX-M é de 2k2 e não 1k
particularmente na minha placa eu ignorei os diodos e não coloquei
e na parte de regulagem do trimpot vc pode sim usar uma barra de pinos
Offline Joao Henrique
  • Nome:: João Henrique
« Resposta #778 Online: 01 de Agosto de 2012, 03:47 »
2k2 se for usar 74ls09.
1k se for usar 7409.
Se puder utilize 1k e 7409, assim o fet comuta mais rápido e aquece menos.
João Henrique
Offline Aveleira
« Resposta #779 Online: 01 de Agosto de 2012, 11:11 »
Obrigado Havell e João pelas respostas..
Qaunto aos dados que tenho da integradora, segue em anexo..
Voces podem me ajudar com os componentes da area "DIVERSOS" da lista?
Obrigadoo..
