Autor Tópico: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax  (Lida 310778 vezes)
« Online: 12 de Fevereiro de 2009, 23:57 »
Boa noite galera.
Juntamente com meu chefe (na empresa).. estamos costurando um novo projeto (uma releitura na verdade)
pretendemos dividir os eixos da cnc3ax em módulos isolados (sem modifica-la na sua essência), pois já está mais que provada sua eficiência em projetos de pequeno e médio porte com sucesso enorme.
Todos os direitos dessa placa nova serão da mesma forma colocados a disposição como a atual cnc3ax.
Estou modelando atualmente a BOB (Breakout Board)
Devo posta-la em breve para apreciação..
mas uma dúvida me surgiu..
para fazer o opto isolamento pensei em usar o 4n35 (pela facilidade de encorta-lo e pelo preço)
datasheet  http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/4N35.pdf
só que aqui não encontrei nada sobre sua velocidade ou frequencia máxima de chaveamento . se eu estou me fazendo entender..
quero saber se esse cara aguenta o tranco para chavear os pulsos vindos do PC na frequencia de operação exigida pela cnc3ax, vi que este mesmo Opto foi usado na Opto-isoladora que foi desenvolvda por aqui, mas quero saber dessa frequencia antes de decidir oficialmente pelo seu uso.
pretendo deixar o sistema o mais simples e modesto possivel, como citei é somente uma releitura da cnc3ax dividindo-a em módulos colocando uma BOB opto-isolada com controle de 4 eixos e acionamento de 1 Relê somente (para projetos mais simples), ou que não exijam mais que a atual cnc3ax.
Não pretendo entrar em mercado de vendas, estou montando-a como um desafio pessoal, pois faz anos que não mexo com nada de eletrônica, e com  a ajuda da galera da eletrônica do Forum este projeto tem tudo pra ser bem sucedido para o bem da comunidade, fica aberta aqui a possibilidade do forum gerar as placas e vende-las no futuro da mesma forma que é feita coma cnc3ax, já neste momento colocando este projeto a disposição do forum, como nova possibilidade de renda, mas tendo os lay-outs e dados sempre divulgados pra confecção por aprte de qualquer um que a queira, da mesma forma que a atual cncn3ax, seguindo sua mesma regra.
como falei.. todo o projeto será colcoado a disposição de todos, listas de componentes, esquema eletrônico (projeto final do eagle), lay-outs (pretendo manter toda ela em face simples, mesmoq ue precise de jumpers, para facilitar a confecção (Home made), diagrama da placa, tudo.. será totalmente aberta, somente as alteraçãoes porpostas aquie serão avaliadas e implementada no intuito de manter os custos de montagem no máximo 30% acima do valor atual de uma cnc3ax.
pelos calculos iniciais, realizados esse dias já vi que é possivel essa matemática financeira
Motivo, da releitura da placa: MODULARIDADE.
usos possíveis com melhor aproveitamento em projetos que requeiram:
2 eixos e um acionamento de relê (ploter, laser e outros similares)
3 eixos e rele de acionamento de Spindle ( routers comuns a todos aqui)
4 eixos e acionamento de rele para ligar Fio quente ( hotwire, corte de isopor)
4 eixos (routers mais modernas que temos ainda poucas no forum em atividade, mas plenamente possivel).
Existe a possibilidade da BOB ganhar mais uma saida ( para um possivel módulo de controle de rotação do Spindle), meu chefe está estudando um circuito sobre isso e estamos estudando com  funciona os inversores mais comuns do mercado e suas maneira de acionamento, este módulo, se for feito realmente o último do conjunto e o menos priorizado.
posto aqui um desenho da fonte dos motores, primeira etapa, ainda será colocado 3 bornes para ligação de Leds(opcional) após os Fusiveis, para indicar seu rompimento, esse poderão ser levados até a frente de um  painel para monitoração.
SEMPRE aqui neste post (primeiro) (será editado, sempre que uma modificaçÃo surgir) será deixado os links pra a última versão da documentação, e referenciado sempre que solicitado, deixando a discuçÃo mais organizada para encontrar o projeto no tópico
até breve, e mande suas dicas.. hehe
Fonte prevista (trafo em aberto, poderá usar uam gama de tensões.)
o projeto já preve o uso dos Fets IRF640 e as Sil já modificadas na Placa pra realimentar com a tensão necessária, evitando remendo futuros, e discução sobre quala tensão máxima, que deve fica na ordem de 50V +-
« Última modificação: 08 de Julho de 2010, 16:27 por Jost Dayan »
Offline kommandeur
Re: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax
« Resposta #1 Online: 13 de Fevereiro de 2009, 08:38 »
Fabio,
parabens pela iniciativa !
Achei legal principalmente por ser tudo em face simples e socializado...
Será que não dá para acoplar uns diodos de recirculação nos fets ? O cncnow já falou bastante disso aqui. Daria para aumentar mais a tensão com segurança.
Na bob limitadores de fim de curso e home acho legal.
Quanto ao controle do spindle estou mandando este que peguei no cncitalia mas nunca usei , espero que ajude.
abs
« Resposta #2 Online: 13 de Fevereiro de 2009, 08:49 »
Grande Marcão.......
Onde está tú??????
Nunca mais nos falamos, vê se manda notícias. E as coisar por aí, tudo em ordem???
Vai ao encontro do Medino?
Vi que até de eletronica voce entende um pouco, parabéns.
Nobre Camargo......
Ótima iniciativa, estava pensando em montar uma CNC3AX para aprender um pouco, mas diante de sua informação, vou aguardar mais um pouco e prestigiar sua idéia.
Estou indo para o interior agora, se tudo correr dentro do previsto, amanhã devo aparecer no encontro, vamos ver o que vai rolar.
Grande abraço.
Offline kommandeur
« Resposta #3 Online: 13 de Fevereiro de 2009, 08:54 »
Nobre Rubão ( filho de pai rico )
aqui tudo bem , infelizmente não irei ao Medino, por motivos familiares...
Fica pro próximo. Vamos combinar com o Alebe pra gente se encontrar.
abs
« Resposta #4 Online: 13 de Fevereiro de 2009, 09:01 »
Ok. Marcão.
Você sabe que é de casa, sabe onde estou, é só aparecer.
Também estou vou não vou, por motivos familiares também, mas vou vazer uma força enorme para aparecer, além de tudo, devo o Medino, meu chara e irmão do coração.
Mas não vamos deixar cair em branco, vamos marcar uma pizza ou algo do genero.
Grande abraço.
PS. Vi que fez seu cilcone, que rotor está usando? está atendendo suas necessidades, pois, estou tentando montar um para quando começar a usar minha máquina (que ainda não terminei).
Grande abraço.
« Resposta #5 Online: 13 de Fevereiro de 2009, 10:47 »
valeu marcão..
vou ver se adaptamos esse circuito como um módulo pra controle de spindle..
quanto aso diodos..
estive falando como Vladmir..
e me parece que encontrar os tais diodos é bem complicado, coisa que não pretendo deixa para os interresados..
vou fazer o seguinte, no Lay-out da plca vou prever seu uso e locais pra solda-los.. mas não vou coloca-los no projeto final, até porque eles não fazem parte da cnc3ax original, e como eu falie. pretendo ser fiel a ela, somente desmenbrando-a, mas a idéia é boa.. só temos de ter certeza da viabilidade e encontar tais componentes facilmente..
« Resposta #6 Online: 13 de Fevereiro de 2009, 11:20 »
Oba! É só marcar.
« Resposta #7 Online: 13 de Fevereiro de 2009, 11:56 »
Oba! É só marcar.
Tô nessa !
O Rubens e o Marco estão devendo a picanhada, lembra ?
« Resposta #8 Online: 13 de Fevereiro de 2009, 12:05 »
Ahhh,
Como é ruim morar meio longe...
Eu bem que queria participar dessa picanhada também :)
Offline kommandeur
« Resposta #9 Online: 13 de Fevereiro de 2009, 12:34 »
Fabião,
não sei de qual diodo vc e Vladimir estão falando mas o tal BYV27-300 não é dificil de achar...
abs
Offline kommandeur
« Resposta #10 Online: 13 de Fevereiro de 2009, 12:43 »
Rubão,
estou usando a turbina do Camargo, igual àquela que vc e o Paulinho ligaram no 110...hahahahaha
Tá funcionando bem, mas precisa ser limpa periodicamente, pois o peso da sujeira acumulada faz ela queimar.
Se precisar de ajuda, dá um toque.
abs
Offline kommandeur
« Resposta #11 Online: 13 de Fevereiro de 2009, 12:47 »
Jorge / Gilli,
vamos trocar a picanhada por uma piçada ou melhor pizzada...tá ficando meio pornográfico esse negócio !
« Resposta #12 Online: 13 de Fevereiro de 2009, 12:55 »
É isso aí! ;D
O Marcão, não fale uma heresia dessas.
Eu quero mais é superdimensionar minhas taras mesmo... ;D
« Resposta #13 Online: 13 de Fevereiro de 2009, 13:15 »
vou verificar marcos..
mas ele me passou outro.
o byv200-600
Offline Barusso
« Resposta #14 Online: 13 de Fevereiro de 2009, 13:21 »
To de olho, porinquanto só como "carona".
Parabéns novamente.
