Autor Tópico: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax  (Lida 310609 vezes)
0 Membros e 14 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Cledson Souza
Re: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax
« Resposta #135 Online: 15 de Maio de 2009, 21:43 »
boa noite a todos.
               Fiz a plaquinha em fibra de vidro e funcionou muito bem, testei com um motor pequeno de 2,4A pro fase. O desempenho e o chiado é o mesmo da original cnc3ax.
               No tocante a velocidade que atinge, vai depender do motor utilizado e principalmente do conjunto mecânico onde está instalado o motor.
               Na semana que vem vou poder postar fotos da montagem e do motor.
« Resposta #136 Online: 15 de Maio de 2009, 21:44 »
alebe..
gerou o g-code no Artcam?
tem o arquivo? que estando já conferido poupa-se um certo trampo..
Emerson
« Resposta #137 Online: 15 de Maio de 2009, 21:46 »
Boa noite pessoal!
Aqui esta a minha bob com 4 eixos espero que esteja tudo em ordem!!
« Resposta #138 Online: 15 de Maio de 2009, 21:54 »
Alessandro,
Me antecipando ao Cledson, a que fresei ficou certinho.
Sandrus, realmente os fet´s ficaram encostados uns nos outros, aí a solução que adotei (gambiarra) foi de soldar nas pontas dos terminais e afástá-los, não ficou bonito, mas eu queria testar o funcionamento da placa e montei assim mesmo.
Emerson
« Resposta #139 Online: 15 de Maio de 2009, 21:57 »
aqui esta o acoplador!!!
Offline kommandeur
« Resposta #140 Online: 16 de Maio de 2009, 14:02 »
Olá Emerson gostei do projeto, tá desenhando bem.
Está usando o eagle ?
A propósito não entendi como vc vai alimentar os OPTOS desta placa...dá pra explicar?
ABS
« Resposta #141 Online: 16 de Maio de 2009, 14:14 »
Olá amigos;
Estou acompanhando esse tópico com muito interesse, parabéns pelo trabalho.
Abraço a todos os que estão participando desse projeto.
« Resposta #142 Online: 16 de Maio de 2009, 15:27 »
O gcode da placa tá anexo.
Sigam a numeração ao fresar 1=Trilhas, 2=furos e 3=corte.
Os furos estão somente com a fresa 0.8mm.
« Resposta #143 Online: 16 de Maio de 2009, 15:37 »
valeu Alebe..ou usinar e montar uma inda hoje...
Emerson
« Resposta #144 Online: 17 de Maio de 2009, 09:27 »
ABS
Bom dia Marco!
Para não ficar complicando ainda mais o circuito (que já esta me deixando louko hehehehe)
Eu vou utilizar o mesmo modelo que esta na bob que é de 5v, assim a bob alimenta tanto a placa dos acopladores como as placas dos eixos!
E o programa é o eagle sim, da um trampo pq não emcontrei uma forma de importar outros desenhos de outros projetos assim eu tenho que desenhar tudo de novo se eu querer um pedaço por exemplo de outro projeto, mais gostei dele.
Se alguém se interessar nos projetos é só falar!!!
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #145 Online: 17 de Maio de 2009, 11:59 »
Emerson,
você vai colocar o projeto da bob cnc3ax para 4 placas aqui pra gente? ::)
Como já disse anteriormente eu sou fã da cnc3ax e já uso ela já um bom tempo, mas com estas melhorias que você vem fazendo vou virar seu fã tambem. ;D
Emerson
« Resposta #146 Online: 17 de Maio de 2009, 12:20 »
Bom dia Paulo!
Vou sim estou acabando elas e assim que estiver tudo em ordem vou disponibilizá-la aqui no fórum!
Só estou com umas duvidas ainda, que estou esperando alguém me ajudar sobre os pontos de ligação pois tenho dois esquemas e eles estão com alguns pontos de conexão divergentes e não sei qual é o correto!
Mais assim que estiver tudo em ordem vou deixar tudo aqui sim!!
Obrigado!!
Offline Marco BH
« Resposta #147 Online: 17 de Maio de 2009, 16:01 »
Boa tarde a todos.
Bom pessoal, como não entendo muito de eletrônica fico feliz por todos se ajudarem em um objetivo comum, isso e legal porque aqueles que não conhecem muito de eletrônica pode acompanhar o tópico e fazer as suas placas, hehehehehe, como eu.
Um grande abraça a todos
Offline kommandeur
« Resposta #148 Online: 17 de Maio de 2009, 18:38 »
ABS
Bom dia Marco!
Olá Emerson,
quero que me perdoe por estar te questionando tanto mas acho que é por um bom motivo.
Te perguntei sobre a alimentação por que pelo que sei os optos tem que ter uma fonte de 5 v isolada da fonte de 12 v que alimenta os reles, se for a mesma fonte não vai ter isolamento...
Que me corrijam os engenheiros de plantão.
abs
Offline amante
« Resposta #149 Online: 18 de Maio de 2009, 13:43 »
Parabens a todos pelos projetos, estão ficando ótimos. Continuem assim.
